Vikakoodit.
  • 8 Vastauksia
  • 2767 Lukukerrat
Poissa tassu70
Vikakoodit.
« : 15.02.2015, 18:14:31 »
Mistähän löytyisi Suomenkieliset vikakoodit 960,seen vm-91. On johonkin hävinneet  ::)
Poissa tassu70
Vs: Vikakoodit.
« Vastaus #1 : 17.02.2015, 17:02:48 »
Sain nyt katsottua vikakoodeja Volvosta, ja löytyihän sieltä : 322 ,      223    , 113,,   Nämä löytyivät pistoke no:1   No. 2 kaikki oli hyvät,  pelkkiä ykkösiä,
Tänään moottori pysähtyi kesken tasaisen ajon 80 kmh nopeudessa,, muutaman starttauskerran lähti käymään, mutta ensin ei meinannut käydä pienemmillä kierroksilla, vähän aikaa kaasuteltuani kävi taas tyhjäkäyntiä, Keltainen nuoli vilkui mittarissa, ja automaatti vaihteen valot kepin vieressä vilkkuivat samassa tahdissa ,, Toisen kerran auto sammui ehkä vain pariksi sekunniksi mutta lähti taas vetämään normaalisti, kolmas kerta 20km vauhdissa pysähtyi, mutta lähti muutaman starttauksen jälkeen.
onko arviota ikä voisi olla vikana ??
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: Vikakoodit.
« Vastaus #2 : 17.02.2015, 21:32:06 »
Poissa Acke
Vs: Vikakoodit.
« Vastaus #3 : 17.02.2015, 21:55:05 »
Tossa taitaa olla motronic.
Ei oo suomeks, mutta koodeja ainakin:
http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/960%20-92%20Felkoder.pdf
Poissa tassu70
Vs: Vikakoodit.
« Vastaus #4 : 17.02.2015, 22:02:42 »
Kiitos,
enpä vielä ollut löytänyt kun Englannin kielisen, ei oikein ymmärrä    :-[
Suomea vähän paremmin,
mutta vikakoodit jotka auto antoi ei kyllä vielä selitä sammumista kesken tasaisen ajon,, Oire on samanlainen kun kääntäisi avaimesta virran pois, suodatin vaihdttu vuoden sisällä, pensapumppu ehkä pari kolme vuotta takaperin, pensapumppu pyörähtää kun laittaa virran päälle, voisiko olla joku rele? Se on harmillinen vika. tänään ensimmäisen pysähdyksen jälkeen ajoin parisataa kilometriä, sillä matkalla pelasi hyvin, mutta 20km ennen kotia meinasi sammua ,, Voisiko lamda tehdä tälläistä,,  Tuntuu oudolta, kun auto käynnistyi, ei se käynyt pienillä kierroksilla, sai vähän aikaa polkea vsuuremmat kierrokset, jonka jälkeen taas kävi normaalisfi
Poissa Acke
Vs: Vikakoodit.
« Vastaus #5 : 17.02.2015, 22:14:10 »
Nopea vapaa käännös:
1-1-3 vika suuttimessa 1, 2 tai 4
2-2-3 Tyhjäkäyntimoottorin signaali epäkelpo
3-2-2 IMM puhdistuspolttosykli ei toimi
Poissa 244 V8
Vs: Vikakoodit.
« Vastaus #6 : 17.02.2015, 22:30:26 »
johtosarja pätkii tai oikkarissa 1. 2. 4. suutimille sen takia sammuilee. Omassa -95 960 oli samanlainen vika vaihon johtosarjan niin loppu veetuilu
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa tassu70
Vs: Vikakoodit.
« Vastaus #7 : 18.02.2015, 06:33:26 »
Kiitti.
 suuttimille menevä sarja ? pitääpä tarkastaa
Poissa tassu70
Vs: Vikakoodit.
« Vastaus #8 : 18.02.2015, 15:17:31 »
Vika selvisi, päävirtareleessä kylmäjuotos,  Antoi kyllä ihmeellisen vikakoodin 114
