Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S/V40 96-04
Tupakan sytytin ja lämmityspaneelin valot S40 -2000
6 Vastauksia
2504 Lukukerrat
sampsoni167
De Luxe
www.vrcf.fi
16.02.2015, 16:29:40 »
Morjes! Eli -00 S40, 1.8.. Eli ei tule virtaa lämmityspaneelin valoille eikä tupakan sytyttimelle. Sulake on vaihdettu, ei mitään vaikutusta..
Osaisiko joku antaa jotain vinkkiä mistä lähteä vikaa etsimään? Olisi tarpeellinen saada kuntoon varsinkin tuo tupakan sytytin..
Mikey_Rotten
De Luxe
Vs: Tupakan sytytin ja lämmityspaneelin valot S40 -2000
Vastaus #1 :
16.02.2015, 22:35:53 »
ruuvaa konsoli irti etupenkkien välistä ja katso tupakansytyttimen piuhat että liittimet on kiinni. itellä on se tupakansytyttimen liitin irronnut useampaan otteeseen
Volvo S40/V40
sampsoni167
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
17.02.2015, 00:27:52 »
Onko minkämoinen homma? Koko keskikonsoli irti vai?
Mikey_Rotten
De Luxe
Vastaus #3 :
17.02.2015, 08:30:30 »
Kyynärnojan lokerosta pari ruuvia irti ja sit vaihdekepin ympäriltä lähtee ihan pähkäilemällä. Ei oo iso homma eikä tarvi kokonaan irti ottaa. Riittää että saa taaemman osan nostettua ylös niin näkee johdot.
Viimeksi muokattu: 17.02.2015, 08:33:46 kirjoittanut Mikey_Rotten
Volvo S40/V40
sampsoni167
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
17.02.2015, 12:12:53 »
Selvä, pitää katsoa. Kiitoksia!
vee40td
Grand Luxe Touring
V40
Vastaus #5 :
17.02.2015, 12:42:11 »
Jos on ph2 mallia niin ei tarvi irrottaa kun vaihdekepin kehys. Joka on vaan klipseillä kiinni.
Onko lämppärinpaneelin polttimot varmana ehjät?
http://www.automaalit.net
http://www.huippufiksi.fi
http://www.hifistudio.fi
V40TD HP -02
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=68406.0
Opel Ascona 1.6 -84
sampsoni167
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
20.02.2015, 16:30:45 »
Ei ole ph2, kirkkailla umpioilla, muuten vanhemman mallinen. Ei ole vaihdettu polttimoja, pitää vaihtaa samalla kun purkaa muuten.
S/V40 96-04
