JT-Tuning putkisto
  • 28 Vastauksia
  • 19198 Lukukerrat
Poissa Wortex
Vs: JT-Tuning putkisto
« Vastaus #15 : 09.02.2015, 18:42:21 »
200cel ilman muuta, mut ite en tota paska rautaa kyl laittais autoni alle, nimimerkillä kolmas putkisto menossa, kahesta edellistä mädäntyny akselin jälkeen...
Aijaa..
Kannattaisko se kattoo bsr:ltä sitte?
Eipä niitä paljon muita vaihtoehtoja taida olla
Joo kyl jos nyt tarvis valita niin ottaisin BSR, vaikka taitaa pikkasen pinempi halkasija ollakkin. OBX kans ihan jees vaihtoehto.
S60 T5
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #16 : 09.02.2015, 18:43:09 »
Mulle osunu vissiin hyvät rännit JT:ltä, ku 5 vuosi menossa eikä oo vielä putki haperoitunu,
vai millä aikavälillä pitää ruostua puhki, että lasketaan paskalaatuseks?
Futurezin yleismallin rosterikatti ollu saman verran paikallaan, olisko ollu 200cel ja hyvin pelittää,
eikä oo päästöjen kanssa ollu koskaan ongelmia.
Poissa Wortex
« Vastaus #17 : 09.02.2015, 18:55:27 »
S40 2v kesti, sit täs s60 on nyt kaks ollut ja mollemmista tippunu takapönttö 3v kohalla ja se s-mutka ollu ihan umpimätä. kaikki putket olen suojannu ruosteen esto maalilla, siis saumat ja liitokset. Sehän nois vikana on ku ei oo mitään viimeistelyä ja taivutuksista kaikki jäljet näkyvissä kun paljas metalli paistaa missä ollu puristin kii  :idiot2: Tän viimisen vetelin oikein huolella heidän ite suosittelemalla maalilla. Myönsivät ite et materiaali virhe ku rosteri pönttö ja paska rautaa hitsattu mut eivät ottaneet vastuuta ku 3v menny.
S60 T5
Poissa Eempex
« Vastaus #18 : 09.02.2015, 19:00:36 »
Mulla V40 alla kaverin vanha 3" JT, ollut sillä ensin ainakin 3v kiinni ja nyt mulla vuoden verran.
Kun omaani laitoin alle, kävin putken rautalankalaikalla läpi ja maalasin paukulla, ja ei ollut, kun pintaruostetta.
Kai se vähän on tuurista kiinni, minkälaisen sieltäkin saa.
Bsr ollut myös samaisen auton alla, käytettynä ostin, 2v omassa autossa alla ja 1 kpl 2mm reikä oli, minkä paikkasin ennen eteenpäin myyntiä. :hello:
Jeep Grand Cherokee WK2
Poissa Wortex
« Vastaus #19 : 09.02.2015, 19:24:26 »
Kumma ku nää "ruostumattomat" ruostuu alle ja tarvike walkkereilla vedetään 15v  ;D
S60 T5
855_T5R
« Vastaus #20 : 10.02.2015, 19:24:49 »
Mulla on 3. JT:n pitkisto menossa ja tyytyväinen olen. Tossa 740 Dieselissä on aika vanha jo tuo putkisto, ollut 740 turbossa aikasemmin, sitte rojotti useamman vuoden romulaanilla kunnes näpättiin eri laippa ja dp lyhennettiin. Jatkossakin käytän mikäli tarvetta tulee tätä merkkiä
AUH
« Vastaus #21 : 11.02.2015, 15:42:49 »
855_T5R:n vanha jt johdannainen putki itellä paikallaan ja ei kyllä mitään havaintoa ruosteesta! Liekkö tuossa sit muuta jt:tä kuin downpipe enää?
Poissa karvis
« Vastaus #22 : 12.02.2015, 08:37:44 »
JT.n downpipe on kiinnityksiltään huono. Aikanaan laitettiin BSR.n softa T5 Geartronic V70.n. Sovittiin että myöhemmin laitetaan BSR.n downpipe ,eli asia sovittiin firman kanssa joka laittoi softan. Kun otin yhteyttä ja kysyin milloin olisi aikaa laittaa BSR 3" downpipe, minulle kerrottiin että BSR ei asenna automaattiin 3" downpipea. Tunsin itseni huijatuksi koska asia sovittiin ja BSR.n softa olisi jäänyt laittamatta jos asian olisin tiennyt. Ostin JT.n 3" downpipen mutta en asentanut paikalleen koska kiinnitys huono. Olen tottunut että osa jonka ostan sopii paikalleen ilman "virityksiä" ja myyjä kertoo jos muutoksia tarvitaan. Kannattaa tutkia TARKKAAN mitä ostaa ja halvin ei ole paras.
AUH
« Vastaus #23 : 12.02.2015, 08:59:30 »
No mikä siinä kiinnityksessä huonoa on? Tohon ysiin kävi ainaki ihan bolt on.
855_T5R
« Vastaus #24 : 15.02.2015, 23:18:46 »
Liekkö vääränlainen lähtö turbon pakopesään ja ei sitte passaa millään?
Poissa karvis
« Vastaus #25 : 08.03.2015, 02:57:04 »
V70 T5 vm.2001 ja minkä ostin, ei kiinnitystä mistään...paitsi tietysti edestä ja takaa mutta välillä ei ole kiinnikkeitä.
Ehkä muuttunut koska ostosta aikaa muutama vuosi. Takaputkisto on huippu kahdella vaimentimella ja vielä takapönttö, ei kyseisestä firmasta.
En ollut tyytyväinen JT.n tötteröön.
Poissa miihei
« Vastaus #26 : 18.05.2015, 14:34:14 »
Help! Volvo c70 2.0t olen ostamassa tota jt :n 3" downpipeä.. Vauhtoehtoina on loose flange ja welded flange kumpi! Ja ilman kattia ajattelin että jos se vikavalo ei siellä taulussa itteä haittaa onko muuta harmia kun dp vaihtaminen ennen katsastusta?
Poissa Wortex
« Vastaus #27 : 19.05.2015, 11:28:21 »
Riippuu mikä turbo sul on. Eli onko sun DP kartiokiinnityksellä vai kiinteällä laipalla joka tulee pulteilla.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2015, 11:32:11 kirjoittanut Wortex »
S60 T5
Poissa miihei
« Vastaus #28 : 19.05.2015, 12:08:44 »
vakio ahtimella en tiedä kumoi se sitten on olisiko jotai havainnollistavaa kuvaa noista molemmista?
