Volvo 744 turbo++ ic -90 FL
  • 246 Vastauksia
  • 109398 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Volvo 744 turbo++ ic -90 FL
« Vastaus #195 : 16.02.2017, 19:16:21 »
Biltemasta ostin miitti reissulla tuollaisen tuulilasin pesunestesäiliön pumpulla. Orkkis säiliö kun ei enää ole paikalleen mahtunut. Aika pieni tuo on tilavuudeltaan, mutta on se tyhjää parempi. :D
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Tuulilasinpyyhin/Lasinpesimen-pumppu/Lasinpesimen-pumppu-muut/Tuulilasin-pesulaite-2000017961/
Kyllä tuohon rahaan ainakin vastinetta sai :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa P11S1
« Vastaus #196 : 16.02.2017, 19:22:00 »
Joo ei ollut kyllä hinnan kiroissa tuo systeemi. Nyt kelpaa ajella kun pysyy lasi puhtaana. Aikalailla paremmin suihkii uudella pumpulla tuo. Pitäs vielä uudemman mallin suuttimet asentaa niin olis oikeen mukava pestä tuulilasia. :idiot2:
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #197 : 17.02.2017, 17:19:40 »
Parit Masulin ottamat kuvat tähän väliin talvimiitistä. Kiitokset hyvistä kuvista! :)
Ajovalot tuli fiksattua niin kun ennemmin jo mainitsin. Eli vähän paremmat lasit ja toiset heijastinpinnat ihan sellaisinaan. Ei ole enää tumma optiikat ja omasta mielestä näin paljon parempi. Myös tuollainen R-sportti tarra tuli maskin merkkiin nakattua.  :)
Niin ja viikonpäivät on tullut nyt käyttöautoiltua tämän kanssa. Bilsteinin alusta vaikuttaa kyllä hyvältä. Aika kuran ja ravan peitossa vaan on näillä 0 keleillä...
(Klik)
« Viimeksi muokattu: 17.02.2017, 17:33:06 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #198 : 21.02.2017, 17:12:35 »
Tänään oli viimein vuorossa ruorin vaihto. :P Ratiksi valikoitui Luisin tuote. Keskiö on momon R-sport johon hommasin jaon muutos spacerin 10mm paksuna. Joka muuttaa momon jaon luisin jakoon: 6x70mm --> 6x74mm sai samalla rattia vielä vähän lähemmäs kuljettajaa.
Kuvia:
Siinä vielä sivuprofiili kuva mihin alusta asettui lesjöillä ja bilsteineillä. Tarkkasilmäiset huomaa myös jotain mitä on karsittu pois. Omasta mielestä parempi noin.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 22:11:24 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa Elek
« Vastaus #199 : 21.02.2017, 17:59:45 »
Mikäs mittari tuossa ajovalojenkytkimen päällä on?
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa P11S1
« Vastaus #200 : 21.02.2017, 18:57:16 »
plx laajakaista lambda mittarihan se siinä :)
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #201 : 01.03.2017, 15:56:26 »
Piti kesävanteita sovittaa äkkiä niin näkee alustan korkeuden vielä paremmin. Ihme kyllä ei perä roiku tuon enempää lesjöillä. :idiot2:
Ja auto on yhtä p*askainen kun kelikin.. Niin ja polariksiin pitäs keskikupit hommata (takimmaisiin). Jos tietää omistavansa tuohon sopivat volvolaiset keskikupit ja on halukas ne myymään niin yv.tä. En muista nyt kyllä ulkoa minkä kokoiset oli. :D
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 22:11:32 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #202 : 26.03.2017, 10:54:59 »
Pikainen kuva, jotain on asentunut taas lisää. ;)
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 22:11:41 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #203 : 26.03.2017, 11:31:08 »
Hyvältä näyttää, ryhdikäs ja sporttisen näköinen. :)
Jos ite tälläisen hommaisin niin aika lähelle menee tän lookki.  S*
Poissa Seitensatkumies
« Vastaus #204 : 26.03.2017, 12:51:21 »
Sivuvilkut kun vaihdat vielä kirkkaisiin niin omaan silmään täydellinen laite!! 8) S*
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa Kisko
« Vastaus #205 : 26.03.2017, 13:20:47 »
Niin nehän ovat jonkin verran pienemmät kuin ne uudempien mallien kupit mitä nykyään myydään aika monessa paikassa. Alkuperäisiä 3529610 ei enää saa uutena mutta S/V40-mallien kuppi 30638643 sopii ihan kivasti. Muoto on vähän litteämpi kuin alkuperäisissä, muuten näyttävät aika lailla autenttiselta.
http://www.effiture.com/volvocap/IMG_20130610_175623.jpg
Muuten olen sitä mieltä että onhan tuo nyt niin pirun tyylikäs  :juhau:
« Vastaus #206 : 26.03.2017, 15:41:28 »
Tainnut pari kertaa jo tätä topicia käydä kehumassa. Nätti peli, ei ole tehty sitä mitä "kaikille" turboille eli vaihdettu ysin keulaa. Muutenkin sopiva OEM look  O0
Poissa P11S1
« Vastaus #207 : 01.04.2017, 15:16:10 »
Kiitoksia! Ulkonäöllisesti on juu koitettu säilyttää oem++ lookki. Vaikka se on aikalailla massaa, mutta siitä huolimatta aina toimiva ;)
Ne oli kirkkaat jossain kohtaa, mutta päivitin ne jenkki mallisiin. :)
Kiitoksia inffosta. O0 Pitää melkein käydä volvolta tilaamassa parit kupit. Taikka sitte ebay.
Kyllä. Mielestäni on tehty kaikki muut mitä ''kaikille'' paitsi juuri se keula. :D ;)
Eli tosiaan addoni pitäs vielä takapäähän löytää. 945 mallisen addoni siis hakusessa :)
Viikolla sain myös koe käytettyä auton hukkakipinällä. Eli sytkäpurkkiin tuli tarvittavat modit, sekä puola ja sytkäkivi tuli hommattua. Pitää vielä tehdä johdotukset loppuun ja vähän katsella puolan kiinnitystä sekä laittaa jakajan tilalle tulppa kanteen. Nyt aukee samalla isompi valikoima nokkia kun ei tarvi jakajan urasta murehtia!
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #208 : 02.06.2017, 23:42:08 »
Tähänkin olis taas hankittu muutama osa asennettavaksi: Orkkis bosch 012 immu, katsotaan jos sais nuo oudot immusta johtuvat oireet pois mitkä kiusasi penkissäkin. Voi olla että immun siirto painepuolellekkin auttaisi osittain asiaan. Tuli testattua penkissä 012kiina mallia ja myös 025 orkkis immua. Kiinalaisella toimi paremmin ylhäällä, mutta ei kunnolla. 025 taas toimi alhaalta paremmin mutta ylhäällä ei yhtään. 016 on myös testattu sillä veto loppuu aika pian ja auto puutuu täysin. Ilmeisesti mittausteho loppuu kesken.
Ruosteeton tuulilasin etupelti ja siihen snowcappi tuli hankittua. 900 sarjalaisen iso syyläri odottaa asennusta kans. Sitten vielä katti putkeen ja penkin kautta muutosleimalle olis tarkoitus suunnistaa. :)
Hörähti se sentään vielä käyntiin.  :D
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 22:11:51 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #209 : 05.06.2017, 21:14:59 »
Vähäsen on taas edistynyt tämäkin projekti. Syyläriä sovittelin paikoilleen, muuten sopi hyvin mitä nyt vähän öljynlauhduttimen letkujen kulkureittejä piti muuttaa ja ylävesiletkua täytyy jatkaa. Flektin anturi vaihtuu nyt samalla erillaiseen. Motonetistä tilasin kumitiivisteellä olevan paikoilleen painettavan mallin.
Hukkakipinälle rakentelin johtosarjan vanhoista purkuauton liittimistä ja johdoista. Olis samalla vaivalla uudetkin liittimet laittanut, mutta menkööt nyt noin.  :D
Tuulilasin etupelli ja snowcappi asentui myös samalla.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 22:12:11 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
