Volvo v40 96 päästöt 100x liian suuret
  • 9 Vastauksia
  • 4854 Lukukerrat
Poissa Impihe
« : 19.02.2015, 18:41:10 »
Tämmönen ongelma et päästöt näyttää ihan mahdottomia lukemia. 2.0 bensiini (100Kw) vm96 Katalysaattori on 1,5vuotta vanha, hyvännäköinen. Tulpat uudet, öljyt vaihdettu. Välillä polttaa moottorin vikavaloa. Voiko rikkoutunut lambda vaikutta näin radikaalisti? Päästöt tyhjäkäynnillä (co% 5,9) (co2 11,0) (hc ppm 342) (O2 0,2) päästöt kierroksilla (co% 7,4) (co2 10,2) (hc ppm 285) (O2 0,7) ja lambda 0,840. Auto käy hienosti ja kulkee hyvin mutta bensaa syö paljon.
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Volvo v40 96 päästöt 100x liian suuret
« Vastaus #1 : 19.02.2015, 22:03:54 »
Voi vaikuttaa.
Lue vikakoodit.
Poissa Impihe
« Vastaus #2 : 19.02.2015, 23:05:34 »
unohdinkin kirjoittaa että viiakoodeja ei löytynyt kun ei juuri lukuhetkellä suostunut vikavaloakaan sytyttämään. Mitä muita mahdollisia vikoja pitäisi etsiä?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 20.02.2015, 22:11:49 »
Jos käy noin sikamaisen rikkaalla, eikä tee vikakoodia, niin lambdaa voisi epäillä.
Poissa Khaida
  • Rääväsuu
    • Upload
« Vastaus #4 : 22.02.2015, 14:35:23 »
Juu, kyl se on lambda paskana.
S40 1.6D 2011
Poissa Impihe
« Vastaus #5 : 22.02.2015, 16:31:46 »
lambda vaihdettu uuteen ja tulpat samalla. vikavalo palaa nyt koko ajan ja bensaa menee ainakin 15l/100km. nyt purkaa myös akun johonkin, en tiedä voiko liittyä mitenkään alkuperäiseen vikaan? vikakoodeja en siis nyt ole päässyt lukemaan kun ei liikkeelle päässyt. kirjottelen sitten kun saan vikakoodit että mitä näytti.
Poissa Akssuu_
« Vastaus #6 : 22.02.2015, 19:06:30 »
Turhaan vaihdoit nuo osat... Itselläni oli '97 2,0i ja autossa oli täysin sama vika. Autossasi on kaasuläpänasentoanturi rikki. Uusi maksaa n.40e. Auto käy nyt ns. varakartalla kun ei saa tietoa kaasuläpän asennosta, tästä johtuu suuri bensa kulutus. Auto käy muuten varmaankin suht hyvin yms, muutama hevonen todennäköisesti kadonnut tuon myötä. Jos osaamista piisaa, voit mitata kaasuläpän arvot, paljon on kaasu auki ja paljon kaasu kiinni. Mulla on antaa arvotkin... ???
« Viimeksi muokattu: 22.02.2015, 19:08:46 kirjoittanut Akssuu_ »
Valitamme Ostostanne, Lähetämme VaraOsia!
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #7 : 24.02.2015, 22:50:43 »
kaasuläppäanturista pitäisi kyllä tulla vikakoodi
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa Akssuu_
« Vastaus #8 : 25.02.2015, 03:08:45 »
Eipä antanut omassa pelissä. Kokoajan herjasi syystä tai toisesta sytytyskatkoksia, vaikka tulpat ja tulpanjohdot oli Volvo original osaa. Hävisi herjaaminen ja satunnainen lambdavalon palaminen, mikä lie olikaan (oranssi kolmio jossa lambdan merkki sisällä).  :idiot2:
Poissa Impihe
« Vastaus #9 : 19.04.2015, 22:28:01 »
Unohtu tää keskustelu ku auton kuntoo sain mutta vila tosiaan oli lambdassa
