960 2,5L lastutus/säätö
  • 60 Vastauksia
  • 37949 Lukukerrat
Poissa hss
Vs: 960 2,5L lastutus/säätö
« Vastaus #45 : 22.08.2013, 23:25:36 »
Juu, tosiaan, kandee vaik naputella se paikoilleen, ohjaritapit pitää sen aika hyvin, jos saa ne ottamaan.
Mutta sit toi kiristysjärjestys: Oletko varma tuosta... yleensä kiristetään toisinpäin, eli sisältä ulospäin, tosin näissä on ohjurit ulkoreunoilla... itse kiristänyt sisältä ulospäin.
Ja tosiaan, pulteista menee sit jengat helposti, eli apuja kannattaa käyttää venakopan pulttien kanssa!!!
Joo, sisältä ulos tietysti kiristys. Mitä lie päässä pyörinyt kun olen tuon kirjoittanut, oikean järjestyksen kuitenkin tiedän ja varmistin vielä Volvon korjaamomanuaalista ennen kirjoittamista samalla kun tarkistin vääntömomentin. Muokkasin tuon myös alkuperäiseen viestiini...
Poissa _KimmoH
« Vastaus #46 : 05.09.2013, 20:31:56 »
Onko joku löytäny jostain peltipakosarjaa tai laippaa tähän kutoseen? Tai jos ois ihan koko pitkä tiiviste niin sais laipan teetettyä mut en oo semmostakkaan löytäny mistään  :-\  Onko tässä muita mahiksia kun viiä jonekkii pajaan missä tekeevät paikan päällä tuohon sarjan?
s80 D5244T4
ex s60 D5244T, ex v70 D5244 T, ex 960 B6254 FS, ex s70 B5254 FS
« Vastaus #47 : 05.09.2013, 22:14:18 »
KKD:lla on kutosen laippa luettelossa, sieltä hommasin omankin. http://kkdmotorsport.com/kauppa.php?k=1270835712
Ja kuten toisaalla täällä foorumilla on puhuttu, bemarin kutoskoneen pakosarjan saa käymään uusien reikien poraamisella laippaan. Saattoi vaatia jotain pientä putkihommaakin, mutta aika suoraan menee.
Poissa _KimmoH
« Vastaus #48 : 09.09.2013, 19:15:52 »
Nyt on niin kivasti käyny että kun sieltä kannesta korkkas nokkia vaihtaissa yhestä pultista kierteet niin tuloo öljyä siitä pultin reijästä. Jouvunko käyttämään kannen auki ja tekemään isoman jengun vai onnistuuko jollain poppakonstilla?
s80 D5244T4
« Vastaus #49 : 09.09.2013, 21:09:54 »
Hieman pidempi pultti ja ruuvilukite/liimamassa vois auttaa hyvin.
Poissa _KimmoH
« Vastaus #50 : 09.09.2013, 22:25:01 »
Pittää huomenissa kahtoo miten paljo pitempi sinne menee ja ottaa  muut mitat ylös. se on varmaan ihan milli kierteellä oleva pultti?
s80 D5244T4
Poissa -JaniR-
« Vastaus #51 : 10.09.2013, 06:11:13 »
mulla vuotaa edelisen omistajan tekemän kansi rempa jälkeen samanlailla pultin reijästä ja jonkun verran ohjuritapin välistä öljyä. vuotot ei ole onneksi ole suurta.
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
« Vastaus #52 : 10.09.2013, 19:59:06 »
Varmaan selvinnytkin jo, mutta perus M7. Oiskohan ollu M7x1, sama kuin vesipumpun pulteissa.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #53 : 11.09.2013, 06:30:32 »
en ole kyllä itse törmänny yhteenkään volvoon missä olis M7 kierteelä olevia pultteja, omissa volvoissa on ollu vesipumppu M6 puteilla ja olisko ollu 1 vai peräti 1,25 nousulla. nykyisessäkin volvossa on ainakin puolat kiinni M6 puteilla, edelisessä volvossa oli M6 pulteilla vesipumppu
« Viimeksi muokattu: 11.09.2013, 06:32:11 kirjoittanut -JaniR- »
Poissa Justus
« Vastaus #54 : 11.09.2013, 13:58:07 »
Khyyl ainakin B6304 motissa on 7mm torx pultteja ja on varmaan siinä sun pikkulohkossakin.
Ainakin nokka-akselin asentoanturi on ja muistaakseni termarinkin pultitkin.
Nuo pienet välikannenpultit on muitaakseni ihan normi M6x1,0  8,8 -pultteja
Poissa kuski
« Vastaus #55 : 28.01.2017, 20:10:25 »
Mites tommoseen motronic 1.8 saa ohjelmoitua T6 suuttimet toimimaan?
« Vastaus #56 : 29.01.2017, 00:18:50 »
Jos E85:llä meinaa, niin laitat kiinni ja nostat bensanpainetta noin 1bar. Muuten menee lastutushommiksi.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #57 : 29.01.2017, 00:24:31 »
Tässä nyt taas jätettiin kertomatta mihin suuttimet menossa. Profiilista päätellen "t6" 960, vähän sinnepäin tehty toimimaan ahdoilla kun pienet suuttimet.
« Vastaus #58 : 29.01.2017, 01:46:59 »
Toimii sopivilla seoksilla noin 260hv asti esim. 2,5l "T6":ssa, sitten loppuu suuttimista tuotto. Ei itellä ainakaan ollut aikanaan sellaisessa koneessa mitään syytä ajatella lastutusta, koska käynnistyi kikkailematta, lambdasäätö riitti pitämään seokset kohillaan ja kulutus maantiellä oli hyvä.
Mutta kuten Showroom-topicista voinee päätellä, niin toistaiseksi on bensalla tarkoitus ajaa. Se vaatii tosiaan lastutusta ja sopivan henkilön löytämisen siihen hommaan.
Poissa kuski
« Vastaus #59 : 29.01.2017, 22:06:23 »
Jep. Bensalla mennään eikä meinata. Eipä noita motronic 1.8 säätäjiä taida liikaa olla, höh. Ja tosiaan auto on 960 vm.95 b6254 joka ahdettu t6 ahtimilla.
