530 kannen pakokanavan alla olevat reiät?
  • 7 Vastauksia
  • 3130 Lukukerrat
Poissa Kaksnelikantti96
« : 19.02.2015, 22:47:07 »
Elikkäs mitkä mahtaa olla nuo pienet reiät pakokanavan alla mistä menee reikä pakokanavaan? 8)
Eli pakoaukko mihkä pakosarja kiinnittyy niin sen alla on jokaisessa kanavassa 8mm reikä mikä johtaa pakokanavan sisälle
Volvo 240 2.3se perhemalli -ääni on voimaa 8)
Poissa järviin
Vs: 530 kannen pakokanavan alla olevat reiät?
« Vastaus #1 : 19.02.2015, 23:03:19 »
Pulsair-järjestelmän ilmaputkien reijät.
Pulsairin tarkoitus on pienentää CO- ja HC-pitoisuuksia pakokaasussa.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #2 : 19.02.2015, 23:05:43 »
Pulsair-järjestelmän ilman syöttöputket tulee  niihin reikiin. Ideana on polttaa loput hiilivedyt pakokaasuista.
Ei juma meil samat!
« Viimeksi muokattu: 19.02.2015, 23:23:03 kirjoittanut The_OttoB »
« Vastaus #3 : 19.02.2015, 23:13:49 »
Kiitos infosta! :)
Kansi on tulossa lievään viritys käyttöön eli tukkia pitää:/
Miten onnistuu fiksuiten? Kierteet ja pultit reikiin ::)
Poissa järviin
« Vastaus #4 : 19.02.2015, 23:15:33 »
Jep.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #5 : 20.02.2015, 07:57:01 »
20 penniset sopii justiin niihin reikiin, alkuperäisillä pulsairin kiinnikkeet vaan painamaan niitä. Toimii, testattu. Länsinaapurissa käyttävät 50 äyrisiä
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #6 : 25.02.2015, 10:42:29 »
Miten lienee 20-pennisten sulamispisteen kanssa?  Oma oletus on, että alumiinipronssi Nordic Gold kestää sen, minkä muutkin moottorin osat.  Puhtaasta kuparista tehdyt 50-äyriset kyllä kestävät, jos eivät kuumuudessa ala vääntyä.  Siihen auttaa sopivan kokoinen teräsprikka.
Toinen ongelma on syöpyminen.  Sen tai sulamisen kyllä huomaa äänestä tuossa käytössä, eikä korjaus ole kamalan työläs operaatio.  Suurin vaiva on koneen jäähtymisen odottelu.
Jos kansi on pöydällä, voi reikiin lyödä alumiinitapit, joitten sisäpäät muotoillaan pakokanavan mukaan.  Ei se ainakaan huononna virtausta.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #7 : 25.02.2015, 23:00:39 »
Hyvin on ainakin kisakoneessa kestäneet, ja varmasti on kuumanakin käynyt kun joskus hehkui pakosarjakin mansikkana.
Citroen C5
