Sisäkierron merkkivalo syttyy
  • 4 Vastauksia
  • 2588 Lukukerrat
Poissa Juudes
« : 20.02.2015, 16:10:12 »
Sisäkierron merkkivalo syttyy silloin, kun ilmastointikompuran pitäisi käynnistyä. Onko vika vakavampi, kuin, että kylmäaine on vähissä?
Voiko painekytkimen turvallisesti ohittaa testatakseen muun systeemin toimimisen? Ai niin, sanokaa, please, missä tuo painekytkin sijaitsee.
Auto V90 vm98 automaatti-ilmastoinnilla
Poissa Kojontti
Vs: Sisäkierron merkkivalo syttyy
« Vastaus #1 : 22.02.2015, 13:47:35 »
Sisäkierto menee automaatissa päälle kun käyttää huurteenpoistoa. Ja muistaakseni jossain vaiheessa kun pyydetään huomattavan kylmää puhallusta kuumassa ympäristössä.
Painekytkimen ohittamista voi kokeilla kunhan on varma että ainetta on. Tyhjää systeemiä en suosittele pyörittämään.
Kompuran magneettikytkimen voi testata suoralla virralla ilman että auto on käynnissä. Jos kompura on totaalisen romuna niin sen huomaa kun pyörittää magneettikytkimen laippaa, jumissa tai ilman vastusta pyörivä on rikki. Sellainen tahmeasti pyörivä on normaali.
Poissa Juudes
« Vastaus #2 : 22.02.2015, 15:39:05 »
Thanks Kojontti!
Selvennän vielä. Kompura ei siis lähde pyörimään, vaikka termostaatti pyytää viilennystä. Siinä vaiheessa, kun kompuran pitäis lähteä käyntiin, niin ainoa mitä tapahtuu, on tuon sisäkierron merkkivalon syttyminen.
Tuohon tyhjänä pyörittämiseen pakkosyötöllä tuolta painekytkimeltä...onko se kiellettyä, tottakai ei muuta kuin vaan sen verran , että näkee srtarttaako kompura, siis sekunti-pari?
Magneettikytkin täytyy tsekata ensitöikseen. Kompura ei ole kuin 2 vuotta vanha, originaali varaosa, vaan voihan sekin olla paskana tietty. Täyttöhuolto tehty viime kesänä ja ei ainakaan silloin mitään mainittavia vuotoja ollut.
Poissa RaneHoo
« Vastaus #3 : 23.02.2015, 00:57:20 »
Huurteenpoisto eli suuntaus tuulilasille kytkee kyllä sisäkierron nimenomaan pois.
Lisäksi moni merkki kytkee kompressorin päälle.
Jos lasit ovat huurussa, on sisäilmassa kosteutta eikä sen kierrättäminen ohjaamossa juuri auta ;D
XC70 d5 2005
Poissa Juudes
« Vastaus #4 : 23.02.2015, 09:36:56 »
RaneHoo, noinhan se juurikin on. Silloin , kun kaikki toimii.
