v70 2.5t-98 laiha seos
  • 7 Vastauksia
  • 2665 Lukukerrat
Poissa V70 2.5
« : 20.02.2015, 21:03:46 »
Mistäköhän pitäisi alkaa vikaa hakemaan, säännöllisen epäsäännöllisesti tulee vikakoodina:
Sytkänhilut on juuri vaihdettu, oisko immun putsaus seuraava järkevä toimenpide? ja millä tuo kannattaa putsata?
Miissäs näissä kuuluu olla bensanpaineensäädin, tässä näytti olevan tuolla raidetangon päällä, onko muka alkuperäinen paikka???
-s80 b5254t6 summum -08
Vs: v70 2.5t-98 laiha seos
« Vastaus #1 : 20.02.2015, 22:13:54 »
On alkuperäinen paikka. Suutintukin kupeessa oleva osa on vain sykäysvaimennin tai kai sille parempikin nimi on..
Yleisin syy tähän on imuvuoto. Tarkista imusarjan etupään kumimutka. Lampulla näkee.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2015, 22:21:52 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 21.02.2015, 09:11:53 »
Koska on polttoaine suodatin vaihdettu ?
V90-19 T8
Poissa V70 2.5
« Vastaus #3 : 21.02.2015, 11:15:37 »
Bensansuodattimen vaihdan kun kerkiän. piti vaihtaa jo, mutta bilteman suodatinta en vaan saanut millään pitämään liitoksista, joten laitoin alkuperäisen takasin...
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #4 : 21.02.2015, 13:23:18 »
kaasuläpän anturi laitto rikkaalle mun 85kympissä. yleismittarilla pystyy mittaan hyvin
854-mies :D
Paalattuja: -94 854 20v USA, -93 854 20v, -96 854 tdi.
Entinen: -94 854 10v SE
Nykyinen: -96 854 tdi "rojekti"
Poissa RaskuMotorsport
« Vastaus #5 : 12.03.2015, 21:57:07 »
oliko millaisia oireita? Mulla tyhjäkäynti seilaa, mitään muuta häiriökäyttäytymistä ei ole. Oon miettinyt mikä sen aiheuttaa... Kaasua painamalla käy tasaisesti ja ajossa, myös alhaisilla kierroksilla. Lambda herjaa vikakoodia bank 1, mutta meni katsastuksesta juuri läpi pakokaasumittauksessa eli päästöiltään ja lambda arvoiltaan jne OK.
- Ahdin määrää tahdin -
Volvo V70 2.5 Turbo -99
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #6 : 12.03.2015, 22:25:16 »
no mulla oli taas toistappäin eli kävi tyhjäkäyntiä ja vajaakaasuajossa hyvin, mutta kun paino kaasun pohjaan niin ei kiihtynytkään enää niin hyvin kuin vajaalla kaasulla. muistaakseni läpän anturin arvot oli 1-2,5kohm kummaltakin puolelta mutta en ihan varmaks sano. kannattaa vaan kattoo se seuraavaks.
854-mies :D
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #7 : 13.03.2015, 11:36:27 »
Koska tuo koodi ilmoittaa seoksen olevan liian laiha ja ilmeisesti polttoaineen kulutuskin on sitten lisääntynyt niin kannattaa käydä läpi myös kaikki mahdolliset imuilmavuodot. Näitä muovisia ja kumisia letkunpätkiähän riittää siellä..
Jos katsoisi mittarilla live-dataa niin todennäköisesti näkisi STFT olevan jatkuvasti selvästi plussan puolella ja LTFT myös.
Volvo - Ihanan kallista...
