Autossa haisee tosi pahalle!
  • 16 Vastauksia
  • 14902 Lukukerrat
Poissa Miira
« : 22.02.2015, 13:47:28 »
Eli välillä pöllähtää semmoinen raadon haju auton sisälle, huolimatta siitä onko ilmastointi kytkettynä päälle vai ei, selvästi tulee noista ilmanvaihtokanavista.
Mikä olisi todennäköisin syy? Ilmastointihuoltoon pitää viedä ensitilassa. täytyykö tehdä desinfiointi vai mikä tohon auttaa?
onko kellään käyny samalla tavalla?
Auto on XC60 -09
Poissa Taavi.H
Vs: Autossa haisee tosi pahalle!
« Vastaus #1 : 22.02.2015, 14:18:11 »
Bakteerikasvusto kennolla lienee syy. Ensiapuna voi koettaa niitä desinfiointiaineita, mutta kunnollinen puhdistus sen vasta ratkaisee.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 22.02.2015, 14:19:49 »
Raitisilma suodatin saattaa olla vaihtokunnossa, itsellä oli koivunurpuja yms. eloperäistä kertynyt viime syksynä melko kasvustoksi ( ituja pilkisti ), ennen kuin hokasin poistaa moisen talveksi. Keväällä siitepölykauden alkuun uusi suodatin tilalle.
V90-19 T8
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #3 : 22.02.2015, 14:50:27 »
Imuroit ja putsaat sisustan hyvin, katso myös onko esim vararengas koteloon päässyt vettä. Kokeille myös lattia verhoilun kuivuus. Vaihdat uudet suodattimet ja lyöt desinfiointi aineen.
http://www.autonhoitokauppa.fi/bilt-hamber-air-con-bomb-citrus-150-ml
Poissa Itsok
« Vastaus #4 : 22.02.2015, 15:16:33 »
Mun suositus on Forten ilmastoinninpuhdistusaine. Sillä lähti ainkin kaikki hajut minun autosta vuosi sitten. Lisäksi tietysti edellämainitut, uusi suodatin, ja tutkinta että onko jossain kosteutta.
Poissa Miira
« Vastaus #5 : 22.02.2015, 16:29:11 »
Hei kiitti vinkeistä heput  :)
Missä kohtaa toi raitisilmasuodatin sijaitsee tässä kärryssä?
Vois hakee tuota desinfiointiainetta ja samalla uuden suodattimen, josko niillä odourit häviää  ;D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 22.02.2015, 17:34:02 »
Sitten vielä sellainen vinkki, että kannattaa tarkistaa siinä toisella etupenkillä istuvan miehen mahdolliset biokaasupäästöt... :D
(nojoo, eiköhän se tässä aiemmin kerrotuilla vinkeillä ratkea... :D )
V60 D6 PHEV -14
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #7 : 22.02.2015, 18:08:46 »
Pikku reikä akun kyljessä haisee kanssa niinku mädälle kananmunalle. Kokemusta on ja hajun lähdettä haettiin kauan.
XC70 D4 MY2016
Poissa Miira
« Vastaus #8 : 22.02.2015, 19:03:03 »
 ;D ;D ;D ;D
Hih, koska edustan yhden naisen taloutta niin ei ole ketään muita joita epäillä ja itse läpäisin päästömittaukset  8) 8) 8) 8)
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #9 : 22.02.2015, 19:17:03 »
Kaverin autossa haisi joskus taannoin kamalalta, syytä ihmeteltiin ja etsittiin hyvän aikaa.
Lopulta syy löytyi: etupenkin alla oli tyhjä olutpullo jonka sisällä pieni hiiri tms.
Kukaan ei koskaan ole osannut kertoa edes kohtuullisen uskottavaa teoriaa miten tuo hiiri oli autoon päässyt.
Poissa Miira
« Vastaus #10 : 22.02.2015, 19:44:29 »
Mut osaisko joku neuvoa että missä kohtaa se raitisilmasuodatin on?
Poissa Kicker
  • köyhille kallis ja muille saman hintaane
    • showroom
« Vastaus #11 : 22.02.2015, 20:03:16 »
Otsonaattori huutamaan autoon 5tunniksi ja sen jäläkeen ilimastoinnin puhuristusaine nii ei pitäs käryttää jos on suarattimet kuitenki vaihreltu
Ex. volvo v40 T4 -98,
Mercedes-Benz w211 270cdi
Nykyinen. Volvo V70N D5 -06 Oceanrace http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=57034.0
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12 : 22.02.2015, 20:06:52 »
Vanhemmassa V70:ssä se raitisilmasuodatin on sen tuulilasin etupuolella olevan muovisuojuksen alla, pitää irroittaa muutama T25 kannalla (muistaakseni) oleva ruuvi, liekö tuossa 60:ssä samoin.
Löytyyko käyttöohjekirjasta mitään, vai onko tuokin huoltotoimenpide ulkoistettu huoltoliikkeelle ?
edit: Ayrton onkin tuohon alle linkittänyt ohjeen :tykkää:
« Viimeksi muokattu: 22.02.2015, 20:58:58 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Ayrton
« Vastaus #13 : 22.02.2015, 20:55:46 »
Tästä kun avaat LAK.387.pdf niin saat kuvitetun vaihto-ohjeen http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/mahleFilter/specs/detail.xhtml?filterId=163047&d=&subId=16&show=document
-ex- V50 T5 AWD A 2005 -ex-
Poissa Nortti
« Vastaus #14 : 23.02.2015, 10:05:26 »
Viime kesänä omasta s80:sta (my2008) tuki muutamassa päivässä ajokelvoton kamalan hajun takia. Kaikki alkoi siitä että koira oksensi lattialle. Se kuitenkin siivottiin mutta haju lisääntyi parin helteisen päivän jälkeen sellaiseksi ettei kukaan halunnut ajaa autolla.
Aloin selvittelemään vikaa ja oikealla puolella lattiamattojen alla oli useampi sentti vettä. Siihen oli varmaan tuota oksennusta jostain päässyt ja lämmin vesi oli hyvänä kasvualustana bakteereille.
Penkit ja matot poistettiin ja tein lattiaan reiän, mistä vesi pääsi pois. Vettä oli todella paljon.  Se, mistä vettä oli tullut ei selvinnyt kun mulle ei aina kerrota, mitä autolla on tehty. Lattiamatot pestiin ja kuivattiin ulkona.  Ei tuo tilanne ole enää uusiutunut.
Tarkistelin kyllä mm. lämmityslaitteen kondenssivesiletkun mutta ei ollut tukossa.
