Volvo V40 -1999
  • 17 Vastauksia
  • 11542 Lukukerrat
Poissa hktomiki1
Volvo V40 -1999
« : 24.02.2015, 16:38:21 »
Moro!
Mulla vuoden 1999 volvo v40 ja kyselisin parista viasta. Eli CEM-boksin takia luultavasti vakionopeudensäädin, luistonesto tai lähivalot ei toimi. Lähivalot on nyt laitettu suoraan akulta ja omalta kytkimeltä. Onko siis olemassa vain 1 CEM-boksi, eli ymmärtääkseni ohjausyksikkö, vai onko niitä montakin?
Kun luin, että on keskuslukits, valot jne.. Eli onko siis enemmän kuin 1 CEM-boksi? Vai onko jollain muita ideoita, missä vika voisi olla? Voi lähettää linkkejä, halpaan cem-boksiin tai muuhun ideaan, josta nämä viat johtuisivat?
Sitten on toinen, kytkin ottaa liian ylhäältä (n. 6 cm). Kuinka kauan kytkin vielä normaalissa ajossa about kestää? =)
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #1 : 24.02.2015, 16:44:27 »
-99 ei oo CEM-boksia joten tuskin on siinä vika...
Valovika vois olla valokatkasijassa.
Vikakoodit kannattaa lukea niin saattaa jotain selvitä sieltä.
Tuohon kytkimen kestävyyteen tarvis kristallipallon, että pystyy sanomaan.
Poissa hktomiki1
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #2 : 24.02.2015, 16:49:06 »
Ok, kiitos!
Kaveri sanoi, että olisi CEM-boksissa vika, mutta ei kai sitten ole  :D..
Kun vaihettiin valot suoraan akulta, sillon se vakionopeudensäädinkin lakkas jostakin syystä toimimasta, mikäköhän siinä?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #3 : 24.02.2015, 18:35:34 »
olisko jotain maadotus häikkääkin.
YouTube
Poissa hktomiki1
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #4 : 24.02.2015, 20:48:20 »
Kyllä sieltä näköjään sitten löytykin CEM-boksi. Oli ratin alla olevan kotelon alla.  :)
Ja niin kuin ylläolevassa kuvassa näkyy, 2 relettä on paisunut ja muut on tasaisia.
Eli nyt ostan uuden boksin, korjaa aika varmasti ainakin lähivalot. Tietääkö joku mitä tuo LHD tarkoittaa tuossa boksissa? Korjaakohan boksin vaihto myös vakionopeudensäätimen ja luistoneston? Luistonestossa siis palaa valo, eikä se mene painikkeesta pois.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2015, 20:51:27 kirjoittanut hktomiki1 »
Poissa JTL
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #5 : 24.02.2015, 21:24:08 »
(Kuva poistettu lainauksesta.)Tietääkö joku mitä tuo LHD tarkoittaa tuossa boksissa?
Left Hand Drive. Tämä on puhdas arvaus.
73' Taunus >> 75' Taunus >> 89' Kadett GSi >> 99' Astra >> 04' V40 2.0T >> 11' V60 D3
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #6 : 24.02.2015, 21:44:01 »
Just de.
Autos on sitte -00 vuosimallia.
Ajovalojen releet tuosta näköjään on poksahtanut. Meinaatko korjata vai vaihtaa?
Jos ostat käytetyn niin siinä mistä se on otettu pitää olla samat lisävarusteet (sumarit, cruise yms.) jottei tarvs ohjelmoida uusiksi.
Poissa hktomiki1
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #7 : 24.02.2015, 22:00:07 »
Just de.
Ostan käytettynä uuden. Mistäköhän sitten tiiän, että siinä on noi? Olisko siinä varmasti, jos ostan tuon vuosimallin autosta ton boksin? Ja korjaantuukohan toi vakionopeudensäädin samalla? Kun se sillon, ku laitto akun kautta valot, niin lakkas toimimasta?
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #8 : 24.02.2015, 22:09:12 »
Sehän selviää myyjältä kysymällä.
Muistaakseni cruise menee kans ton boksin kautta, voi siis johtua sekin siitä.
Poissa hktomiki1
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #9 : 26.02.2015, 09:01:27 »
Moi,
Mitkä noista kuvassa olevista numeroista pitäis täsmätä, jos ostaisin uuden CEM-laatikon?
Kun oon nyt metsästänyt ympäriinsä tota osaa, mutta vielä epäselvää, mitkä noista pitäis täsmätä? Oon nyt ettiny vuoden 1999 autoista.. Mutta se taitaa olla niin, että vain 2000 autoista eteenpäin on tuo laatikko. Mutta rekisteriotteessa lukee -99 käyttöönottopäivänä. En tiedä sitten, onko käynyt virhe.
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #10 : 26.02.2015, 09:48:51 »
Käyttöönotto voi olla -99 koska vuosimalli vaihtuu kesken vuoden.
Tuo 30859699 on osanumero.
Ei tosiaan kannata ettiäkkään sillä 99 vuosimallilla...
Poissa hktomiki1
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #11 : 26.02.2015, 10:03:04 »
Ok kiitos!
Laitoin nyt osto-ilmoituksen nettivaraosaan ja tänne. Kun purkamolla pyytää sen 250 euroa siitä..
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #12 : 26.02.2015, 10:19:34 »
oletko kysynyt esim serkapilta paljonko maksaa korjata tuo entinen. samppasporttikin taisi tehdä korjauksia..
Tuota samaa olin ensin kirjoittamassa mitä vee40td kirjoitti en vain jaksanut olettaa että kolvi pysyy kädessä.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2015, 11:44:26 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #13 : 26.02.2015, 11:28:16 »
Nuo valoreleet maksaa ~5€/kpl, ne osaa vaihtaa kuka vaan jolla pysyy kolvi kädessä.
Poissa hktomiki1
Vs: Volvo V40 -1999
« Vastaus #14 : 26.02.2015, 12:43:09 »
Tilasin nyt 50 eurolla osan, missä vaan oli tuo paksumpi numero väärin. Muuten se oli samanlainen, se oli diesel auto vuoden 2000, mistä ostin sen. En tiedä sitten sopiiko tuohon mun autoon? Mitä se numerosarja siinä edes merkitsee?
EDIT: Siinä autossa mistä ostin, ei ollut cruisea. Mutta mun mielestä cruise menee eri boksin kautta?
« Viimeksi muokattu: 26.02.2015, 12:54:53 kirjoittanut hktomiki1 »
