b230f käynti ongelma
  • 3487 Lukukerrat
Poissa calibur
  • Että Silleeee!!
« : 24.02.2015, 22:37:18 »
Heps eli b230f koneella oleva 740 bendixin moottori ohjauksella..
Viat:
Käy kylmänä kylmänä huonosti ja röpeltää
Kuumana käy hieman paremmin käynti kuitenkin hieman huonohkoa
Syt ennakko lampulla katottuna tyhjäkäynnillä 8-10 astetta
Kuinka paljon rikkinäinen lambda vaikuttaa käymiseen ?
Vikakoodeja ei ole testattu monta kertaa..
s73
Vs: b230f käynti ongelma
« Vastaus #1 : 25.02.2015, 11:27:47 »
Virranjakajan kansi+ muut sytkä hilppeet katsottu?
Mittaa lämpötila-anturi, imusarjan alla lähellä öljytikkua.
Poissa calibur
  • Että Silleeee!!
« Vastaus #2 : 25.02.2015, 13:43:35 »
Juu on on kaikki vaihdettu tulpat ja johdot ja jakaja ja pyörijä... Veikkaan että on vauhtipyörä yhen reijän sivus kun vaihdoin stefan ja vauhtipyörän... Ennakkoa kun pitäis olla 12 ja nyt on vain 8 säälistä :/ rötäjää välillä ja polttaa huonosti...lamdankin mittasin niin 0-1v on alue jossa seilaa tyhjiksellä eli näyttäis toimivan..
s73
« Vastaus #3 : 25.02.2015, 20:03:40 »
Laatikko tai startti  irti ja laitat merkin kohdilleen.
Poissa järviin
« Vastaus #4 : 25.02.2015, 21:10:35 »
Eikös yksi reikä sivussa tarkoita 45astetta?
Minkälaisen vauhtipyörän laitoit kiinni?
Poissa calibur
  • Että Silleeee!!
« Vastaus #5 : 26.02.2015, 21:02:04 »
Joo sekoilin ton asennon kans aiemmin oli muistaakseni jossain 16reijän .. 11 on oikia
« Viimeksi muokattu: 27.02.2015, 20:13:53 kirjoittanut calibur »
Poissa calibur
  • Että Silleeee!!
« Vastaus #6 : 26.02.2015, 21:11:38 »
Reginan vauhtipyörässä ei merkkejä ja hammasluku 40-4
Lhn oma 60-2 jos oikein muistan
Mutta asia puitu ja auto toimii siinä jollekki vähä ny tietoa jos joku muu meinaa tehä samoin
