V50 2.0D -04 tehot taas kateissa! mikä näitä vaivaa?
  • 175 Vastauksia
  • 88666 Lukukerrat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: V50 2.0D -04 tehot taas kateissa! mikä näitä vaivaa?
« Vastaus #75 : 22.07.2011, 17:59:14 »
Mulla muuten toimi toi oma -10 samalla tavalla kun hiukkassuodattimen paineanturi oli rikki. Heitti limp-moden päälle ja tehot oli todellakin kateissa...just sai reilun 100 km/h vauhtia tasasella...
Tuosta tuli kylläkin vika-ilmoitus: Moottorinohjaus vaatii huollon
Poissa tepa_kla
« Vastaus #76 : 22.07.2011, 20:21:45 »
Mun vollessa ei oo tuota hiukkassuodatinta.
Ja lisäystä, ei oikein tiedä onko tuo vikatilassa vai mikä siinä on...ei vain nosta ahtoja.
mutta niinku totesin, seuraavaksi koitetaan ohjelmapäivitystä.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2011, 20:24:03 kirjoittanut tepa_kla »
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa VolvoSpecialist
« Vastaus #77 : 28.07.2011, 06:24:45 »
Sammutusläpän voi kytkeä pois, Ei tee koodeja ja plussana autokin toimii. Alipaineletkuun vain tukos.
Ja joo noitten hiukkassuodattamien paineanturit tekee kans limphome tilan. Välistä näitten kanssa saa tapella ihan urakalla.
Poissa tepa_kla
« Vastaus #78 : 28.07.2011, 08:24:30 »
Koitin kyllä tuotakin, eli otin sammtusläppään menevän letkun irti ja tulppasin sen, no eipä se juurikaan vaikuttanut,ja noin 10 sek päästä lähti loputki tehot pois, eli ei sitä voi kiertää.?
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa Careyxxx
« Vastaus #79 : 28.07.2011, 17:02:08 »
Hieman offtopiccia, mutta kysymys väliin..
Mistäs saan hätäsimmin selville, onko miun Vollessa hiukkassuodatin vaiko ei? Kyseessä -08 V50 2.0D..
Kenties tyhmä kysymys, mutta meikäläinen kun ei tiedä yhtään mitään 2000-luvun rasseista, enkä Volleista edes historialliselta ajalta  8)
Poissa tepa_kla
« Vastaus #80 : 28.07.2011, 19:05:23 »
No itte soitin siniselle ja kyssyin sieltä, ne tarvii muistaakseni autosi VIN koodin vai mikä se oli asian selvittämiseksi..
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa Careyxxx
« Vastaus #81 : 28.07.2011, 22:22:31 »
Thanks, ei se auta ku huomenna soitella.
Toivotaan ettei tästä yksilöstä tehot häivy tai mikään muukaan hikka ala vaivaamaan.. Ja koita saada oma kärry iskuun!
Poissa Henkka863
« Vastaus #82 : 28.07.2011, 22:28:45 »
nopeammin selviää kun katsot autosi alle ;)
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa tepa_kla
« Vastaus #83 : 04.08.2011, 13:05:04 »
Ohjelmapäivitys poisti vikakoodin, mutta ei tehonpuutetta.no, katti auki ja sisälmykset poois.oli jonkin verran tukossa.kulkua tulikin lisää sitten, mutta alavääntöä ei juuri tullut lisää..yli 2000rpm kyllä lähtee ku hauki rannasta.kuulemma outoa katissa oli se, että se oli loppupäästä pahemmasa kunnosa, kun yleensä ne on alkupäästä kärsiny.oisko putkisto muualta tukkeutunut?ajelen nyt viikon päivät raskaammalla kaasujalalla, jos sieltä jotain irtoais...
Edit.Jos et veikkaa,et voi voittaa.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2011, 15:38:34 kirjoittanut tepa_kla »
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa tepa_kla
« Vastaus #84 : 10.08.2011, 17:16:23 »
Autoa rääkätty pari päivää.eipä mitään vaikutusta, niinku arvelinki.kellään ideoita? Eli oireet edelleen nykiminen ykkösvaihteella ja alakierroksilla ei vääntöä.aika raskaan olosesti moottori ääntää mielestäni.
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa tepa_kla
« Vastaus #85 : 20.08.2011, 13:40:22 »
Tuli testattua egr tulppaus.nykiminen loppu.mutta vika ilmotus tulee.oisko tosiaan 3kk vanha egr jumisa /tukossa tai se egr jäähytin..?.hemmetin hemmetti.
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa artoj
« Vastaus #86 : 22.08.2011, 10:09:23 »
mul oli samavika. korjaantu ahtopaineen säätimen vaihdolla.osamaksoi noin 60€ avainvaunulla.semmoinen ruskea möykky jossa kaksi alipaineletkua ja sähköjohto. osa löytyy heti ilmamassa anturin vierestä.
Poissa tepa_kla
« Vastaus #87 : 22.08.2011, 18:14:06 »
Tuota se experttikin epäili viaksi, mutta se säädin on vaihdettu viime syksynä.ja testattu myös toisella vastaavalla säätimellä.
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa tepa_kla
« Vastaus #88 : 26.08.2011, 11:59:39 »
Katsotaanpa sitten mitä sininen saa aikaseksi.ainaki se on varma, että lompakko kevenee ja paljon.
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa popmka
« Vastaus #89 : 27.08.2011, 16:08:55 »
No niin ahtopaineen ohjausventtilihän se oli sökönä makso muuten sinisellä 70€ ,eli pienoista
lapinlisää aina tietty ;D
Kutosellakin mesestä heittämällä ohi!!!!!! :DMuuten samalla puhistin ahtopaineen tunnistimen
jarru kliinerillä sieltäkin tuli mustia karstan paloja kun koputteli talouspaperia vasten :'(
Sen tosin tein jo aikaisemminkin ,mut sillä ei vaikutusta kiihtyvyyteen  :D
