Renkaitten kuluminen sisäreunasta ja aurauskulmat
  • 18 Vastauksia
  • 17157 Lukukerrat
Poissa Hornanvasara
Moro!
Tuossa rupesin kattelemaan kesärenkaita,niin huomasin että sisäreunasta perkule kuluneemmat. Tässä on kummallista vielä se,että tämä kuluminen on tapahtunut vasemman puolen etu- ja takarenkaassa.. Ja tämä ilo alkoi siitä,kun säädin aurauskulmat yhdessä liikkeessä. Silloin sanoivat,että edestä kulmat saatiin oikeisiin arvoisin,mutta takaa ei kulmia voi saada enää oikeisiin arvoihin. Kuulema vaatisi ison remontin,jos meinaa saada arvoihinsa. Vähän nyt tulee mieleen väkisin,että jotakin sössineet aurauskulmia säätäessä,koska ei ennen kulumista ole ollut.
Mitäs viisaammat ja kokeneemmat ajattelee,oisko vaan puljun pojat laittaneet asetukset perseelleen? Itse mietin,että ehkäpä käyn vähän isommassa liikkeessä tarkistuttamassa kulmat uudestaan.
Poissa pertti
Vs: Renkaitten kuluminen sisäreunasta ja aurauskulmat
« Vastaus #1 : 28.02.2015, 18:00:43 »
varmista alkuun kuitenkin kaikki puslat ja nivelet. Myös takapäästä nimimerkillä iso pusla klappas :2funny:
Poissa Hornanvasara
« Vastaus #2 : 28.02.2015, 18:14:32 »
Huomenissa käyn tutkimassa asiaa tarkemmin,että onko klappia. Eniten tässä ihmetyttää se,että mikähän siellä takana on,kerta arvoja ei voi enää saada täysin kohdalleen. Ei kertonut asiasta tarkemmin kun kysyin,niin hieman rupeaa kyseinalaistamaan putiikin ammattitaitoa?? Jos ei huomenissa jotain poikkeavaa löydy,niin sitten pitää varmaan varata aikaa toisesta puljusta aurauskulmien tarkistukseen varmuuden vuoksi.
Poissa Hornanvasara
« Vastaus #3 : 28.02.2015, 18:54:30 »
Noh,vääntäydyin kuumeisena kuitenkin tutkimaan asiaa,ei kyllä tuntunut vasemman puolen etu- ja takarengasta heilutellessa mitään merkittävää klappia,kaikki näytti ihan ok meikäläisen silmään. Eikä katsastuksessakaan valitettu mistään,vaikka on siitä toki melkein puol vuotta mennyt. Talvirenkaitten kulumisessa en kyllä huomannut sellaista eroa kuin kesärenkaissa  ???  Eroa on korkeintaan erittäin vähän.
Rengaspaineitten perseellään olemiseen en usko,vaikken niitä riittävän usein en katsokaan. Ei pitäis sisärenkaaseen vaikuttaa. Melko uraisia teitä tulee ajeltua,mutta pitäs näkyä sitten joka renkaassa,jos jotenkin merkittävästi vaikuttais. Joten hieman kallistun aurauskulmien uudelleen tarkistuksen puoleen itse.
« Vastaus #4 : 28.02.2015, 19:30:30 »
Yleensä takapää säädetään ensin ja sit vasta etupää. Joten . . . ei oo ihme jos kuluu.
Mutta mikä auto?
Poissa Hornanvasara
« Vastaus #5 : 28.02.2015, 20:18:36 »
Auto on Volvo V70 mk1 144heppasella moottorilla.. En tiedä sitten ovatko osanneet tehdä suuntausta oikein kohdilleen. Ens viikolle ajattelin varata aikaa toiseen liikkeeseen,katsotaan mitä sanovat.
« Vastaus #6 : 28.02.2015, 20:20:21 »
Tuttua huttua. Takapää kuntoon niin kyllä se helpottaa.
Omassa jättivät kerran suuntaamatta kun ei saanu takaa säädettyä ensin.
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
« Vastaus #7 : 28.02.2015, 20:43:33 »
Usein sitä takapäätä ei päästä säätämään, koska säätöjä ei saada auki / ei saada auki ehjänä. Kyseessä siis sisemmät puslat, "säätöpalat". Tätä on varmaan tarkoitettu sillä remontilla.
Ulommat puslat kannattanee samalla vaihtaa, jos ovat huonokuntoiset. Monesti osa vaihdetaan vasta, kun siitä tulee katsastuksesa hylky, vaikka esim. juuri puslien kohdalla se vaihto olisi tarpeen jo aikaisemmin.
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
« Vastaus #8 : 28.02.2015, 20:52:51 »
Ne sisemmät puslat on yleensä se mikä estää säädön, koska tukivarsi ei pääse liikkumaan.
Poissa Hornanvasara
« Vastaus #9 : 28.02.2015, 21:05:31 »
Ainakin takapään ulommat puslat näytti olevan ihan ok,sisempiä en oikein päässyt luuraamaan,mutta pitääpä yrittää kurkkia huomenna. Takapäätä ei saatu arvoilleen,mutta kattoo mitä toinen putiikki sanoo. Muutenkin tällä korjaamolla,millä suuntauksen tein,on vähän sellainen asenne vanhoihin autoihin,että "ei sitä kannata vielä korjata,on jo vanha auto". Muun muassa ohjaustehostimen pumpun vaihdon takia auto mieluummin paaliin,kun uutta/toimivaa varaosaa tilalle :idiot2:  Mutta kurkkaan huomenna uudestaan,kiitosta vinkeistä  :hello:
« Vastaus #10 : 28.02.2015, 21:38:57 »
Vältä sitä pajaa. Vanhakin on monelle rakas.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #11 : 28.03.2015, 06:55:56 »
Näinnä kulma-asioissa en suosittele kuin käyntiä Sinisellä  Vaikka siihen uppoaa 90€ niin ainakin omani 4-wd menee kuin juna ja mistään kulmasta löydy epätasaista kulumista.
Säätäjänä toimi viime kesänä ilm. oppipoika iästä päätellen. Sanoin sille leikilläni ennen hommaa että laitan säädön jälkeen uudet kumit alle että jos kulmat on viturallaan ja renkaat kuluu epätasaisesti niin tulet varmasti kuulemaan asiasta.. :)   Nyt on ajettu 20thkm kesärenkailla ja kuluminen on tasaista.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa J2K
« Vastaus #12 : 28.03.2015, 08:10:19 »
Mulla ei auttanut eturenkaiden kulumiseen vaikka miten säädettiin. Loppui kun laitoin kaikki uudet puslat. Päällisin puolin näytti ehjille kun olivat paikoillaan. Antoivat sitten niin paljon periksi,  että ajaessa kulma muuttui huonoksi.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13 : 28.03.2015, 21:58:21 »
Tuskin niistä silmällä mitään vikaa löytääkään.
Yleensä näissä on ongelmana juuri sen sisemmän puslan kiinniryytyminen siihen tukivarteen, sitä liikuttamalla kun säädetään sitä aurausta. Tuo kun on kunnolla jumissa, ei lähde ehjänä liikkeelle.
Ei tuossa silti mistään isoista remonteista puhuta, uudet puslat valmiiksi ja vanhat vaikka kappaleina irti, saa ne kulmat kohdalleen.
Poissa Hornanvasara
« Vastaus #14 : 29.03.2015, 16:06:50 »
En pelkästään oman arvion varaan aio jättää asiaa,huomenna varaan aikaa huoltoon. Ja tiedättekö,eniten tässä ärsyttää se,että auraskulman säädöt tehnyt korjaamo ei nykyiseen ongelmaan ota oikein kantaa. Olen siellä maininnut asiasta,lähinnä asia on otettu olankohautuksella ja sen kummemmin ei olla otettu kantaa siihen mitä tämä "älyttömän kallis remontti tarkoittaa. En ole sen enempää enkä aiokaan asiasta ottaa yhteyttä tähän enempää tähän korjaamoon. Mikään järki ei ole säätöjä jättää sellaisiksi,että syö renkaat paskaksi.
Valitettavan pitkään tässä meni aikaa muitten asioitten kanssa,plus työreissuja pitänyt tehdä paljon,niin ei isommin huoltoon ole päässyt. Eiköhän ens viikolle joku päivä saa aikaa tuohon kulmien säätöön. Ajattelin alkuun kysäistä VMS Racingilta,jos heillä onnistuu asia ammattimaisesti. Kyseinen putiikki on tällä foorumillakin hyväksi todettu. Kunhan nyt sitten kertovat suoraan sen,että mitä pitää tehdä,jotta saadaan tuo renkaitten nopee kuluminen loppuun. Ja jos tuolta tulee vastaukseksi "joo,liian kallista korjata vanha auto,vie romuttamolle",niin ei kunnian kukko laula  :knuppel2:
