V50 takaluukun kahva/kytkin.. Tupakan sytytin..
  • 3 Vastauksia
  • 3265 Lukukerrat
Poissa Volvo 24T
Moro taas pitkästä aikaa..
Ostin tollasen v50.20d -04 220tkm vollen..
Ja asiaan, takaluukku alkoi reistaileen sillä tavoin et yhtäkkiä ittestää saataa aueta vaikkei auton lähelläkään ole ketään..  Sit kun kontin nostaa ylös niin lukko saattaa nakuttaa tasaisen epämääräisesti.. Kun lyöt luukun kiinni nii välillä aukeaa heti ja välillä voi olla päivänki tauko..
Voiko se kahvan mikrokytkin olla jotenki kaput?
Mistä saa tilattua kun en ite ainakaan löyvä mistää netistä noita.
Katsoin johto nipun joka menee luukulle ja kaikki oli ehjiä..
Sit toinen kumma vika.. Tupakan sytytin. Ei tule virtaa ja sulake nro.45 on ehjä. Onko joku tyypilline paikka mistä johto poikki?
Köytin sytyttimen etu/taka irti eikä sieltäkään löytyny mitään erikoista.
Onko helpoin vetää akulta uudet johdot ja sulake väliin...
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa Taikaratsu
Vs: V50 takaluukun kahva/kytkin.. Tupakan sytytin..
« Vastaus #1 : 02.03.2015, 20:25:31 »
Takaluukun ongelmaan mikrokytkin ihan sinisen tiskiltä, ei maksa paljoa.  ;)
Vikakoodien lukua pk-seudulla. Myös RTI navien korjaukset ja kartat.
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #2 : 02.03.2015, 21:51:45 »
Tilasin Bilialta kytkimen 23e
Mutta tuohon tupakin sytyttimeen niin siin vieressä on se STC sutimisen esto nappula niin siinäkää ei pala valo eikä toimi muutenkaan..
Onkohan Airbagin boksia vaihettaessa huolto ukoilla jäänyt jokin liitin irti muualtakun ite tupakan sytyttimestä ja stc nappulasta kun ne ovat paikallaan.
Poissa Taikaratsu
« Vastaus #3 : 03.03.2015, 00:32:20 »
Nyt kun ton lisäsit, niin eiköhän sieltä alta ole liitin irti, josta molemmille tulee sähköt.
