V70-06 xenonit
  • 9 Vastauksia
  • 2378 Lukukerrat
Poissa Markus80
V70-06 xenonit
« : 01.03.2015, 23:30:48 »
Nuo xenonit vissiin pitäis säätyä automaattisesti? No ei säädy ja olenkin manuaalisesti ne umpiosta säätänyt. Pelaako nivomatit yhteen sen anturin kanssa(en tosin tiedä onko tässä ollut koskaan nivomateja) vai toimiiko se erikseen se anturi ja antaa tiedon valoille...??
Poissa sandux
Vs: V70-06 xenonit
« Vastaus #1 : 02.03.2015, 07:10:22 »
Eikö ne säädy ollenkaan? Näissähän valo ei käynnistäessä säädä itseään ylös-alas liikkellä, itellä huomaa valojen säätymisen esim painoa konttiin laittamalla.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Nortti
Vs: V70-06 xenonit
« Vastaus #2 : 02.03.2015, 07:26:34 »
Ei niillä takapään jousiratkaisuilla ole mitään tekemistä korkeussäädön kanssa. Takapäässä on korkeusanturi mutta silti se perussuuntaus tehdään valaisimista.
Poissa Markus80
Vs: V70-06 xenonit
« Vastaus #3 : 02.03.2015, 10:14:16 »
Ok, kiitos tiedoista. Eli anturi on rikki >:( vaikka lastaa painoa niin ei ne mihinkään nouse.
Poissa Itsok
Vs: V70-06 xenonit
« Vastaus #4 : 02.03.2015, 11:03:37 »
Vika voi olla muuallakin kuin anturissa. Korkeudensäätömoottori voi olla rikki, tai ei kunnolla paikallaan. Mekaaninen rakenne taka-akselilla voi olla vioittunut. Mun mielestä näistä on tarinaa ollut aiemmin, koita hakua.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: V70-06 xenonit
« Vastaus #5 : 02.03.2015, 20:55:09 »
Niiden pitääkin tällöin laskea. Ihan turha tuosta stressaa, kunhan valot näyttää oikein normaalisti.
Jos nyt haluat testata niin ryömit sinne auton alle ja irrotat sen anturin vivun tukivarresta ja käsin veivaat sitä.
Poissa Markus80
Vs: V70-06 xenonit
« Vastaus #6 : 02.03.2015, 22:28:26 »
Heh..siis ei laske. En ressaakkaan tuosta, harvoin tuolla ny niin paljon painoa on että vastaantulijoita haittais. Pitää silti kun jaksaa niin tsekata se anturi.
Poissa Markus80
Vs: V70-06 xenonit
« Vastaus #7 : 04.03.2015, 21:45:16 »
No nyt kun testasin ne, otin anturin irti ja vääntelin enemmän niin toimihan se
Poissa Nortti
Vs: V70-06 xenonit
« Vastaus #8 : 05.03.2015, 10:20:53 »
Tästä voisi melkein päätellä ettei alunperin ollut ollenkaan vikaa :D.
Poissa Markus80
Vs: V70-06 xenonit
« Vastaus #9 : 06.03.2015, 07:54:23 »
Nerokkaasti päätelty ;D silti ihmetyttää miten ne valot oli valahtanut niin alas, kai se normaalia. Auto ollut mulla vasta kuukauden joten en tiiä milloin viimeksi noita on tsekkailtu. No kaikki hyvin kummiski....
