ABS huolla pian, STC huolla pian
  • 17 Vastauksia
  • 9967 Lukukerrat
Poissa DaKeiMo
« : 04.03.2015, 10:33:55 »
-01 V70 bensa. Tommonen ilmotus palaa näytöllä, vikakoodi BCM 0070 power supply for the pump motor. Viittaa ilmeisesti ABS hydraulipumppuun? Vinkkejä kaivataan mitä lähtä ensiksi tekemään.
Poissa Taavi.H
Vs: ABS huolla pian, STC huolla pian
« Vastaus #1 : 04.03.2015, 12:51:35 »
Sulakkeiden tarkastuksen varmaan itse tekisin ihan ensimmäisenä jos ei jo ole tehty?
V60 D6 PHEV -14
Poissa DaKeiMo
« Vastaus #2 : 04.03.2015, 13:11:44 »
Joo ne toki katoin ekana, unohtu mainita.
Poissa DaKeiMo
« Vastaus #3 : 05.03.2015, 11:39:03 »
Tänään oli yhen reissun silleen ettei vikailmoitusta ollut ja absit ja luistonesto toimi normaalisti, auton sammuttamisen jälkeen taas vikakoodi päällä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 05.03.2015, 11:59:18 »
Joku liitin jossain huonosti kiinni ja pätkii? Tai sitten joku johto kuoriutunut sopivasti tms. ja pätkii? Johtojen, johtosarjojen, liittimien tarkistus?
V60 D6 PHEV -14
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 05.03.2015, 12:21:51 »
Pumppumoottorille pitää tehdä huolto.
EDIT: Eikun auto olikin 2001, eli voi olla myös ABS-ohjain. Riippuu hieman varaosanumeroista. :)
« Viimeksi muokattu: 05.03.2015, 12:28:27 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa DaKeiMo
« Vastaus #6 : 05.03.2015, 17:44:27 »
Kattelin eilen johtoja, enkä ainakaan silloin huomannut niissä mitään nirhaumia. Oiskohan vika sit siinä moottorissa, hmm.
Poissa jp_olli
« Vastaus #7 : 05.03.2015, 21:14:28 »
Meneekö pumppumoottorille johdot ohjainlaitteen ulkopuolelta siitä ison liitinkamman vierestä?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa DaKeiMo
« Vastaus #8 : 05.03.2015, 21:48:58 »
Juu menee.
Poissa jp_olli
« Vastaus #9 : 06.03.2015, 06:51:11 »
Selvä juttu, vuosimalli on sellainen, että on kahta eri abs-järjestelmää hieman lomittain...
Vastaus on melkoisen suurella todennäköisyydellä, että ohjainlaitteen juotokset ovat murtuneet.
« Viimeksi muokattu: 06.03.2015, 06:53:08 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa DaKeiMo
« Vastaus #10 : 06.03.2015, 08:26:56 »
Ok, suuret kiitokset! Pitääpä ruveta tutkimaan niitä.
Poissa nahis
« Vastaus #11 : 10.03.2015, 10:35:09 »
Voisko olla että jommankumman vetarin keskipultti löysällä ja vetari päässy liikkumaan sisäänpäin ja antaa siitä virheen?omassani tuli just toi abs ja dstc korjaus kehotus ton takia.pultti kireelle takas niin loppui  herjat.
Poissa DaKeiMo
« Vastaus #12 : 10.03.2015, 19:30:23 »
Joo oli sekin tarkotus kattoa ennen ku alan muuta tekemään...vielä ei oo kerenny muuta ku sulakkeet tarkastamaan.
Poissa Taikaratsu
« Vastaus #13 : 11.03.2015, 00:22:26 »
Ei johdu topicin aloittajan vika tuosta, vaikka suht yleinen vikapaikka näissä onkin. Abs yksikkö tai pumppu, vika päällä mittaamalla selviää. Todennäköisesti kuitenkin yksikkö, kuten jo mainittu aiemmin..
Vikakoodien lukua pk-seudulla. Myös RTI navien korjaukset ja kartat.
Poissa DaKeiMo
« Vastaus #14 : 16.03.2015, 20:20:39 »
Käytin ohjainlaitteen auki, murtumia tai mitään muutakaan poikkeavaa ei havaittu vaikka mikroskoopilla kateltiin. Koitin antaa virtaa pumpulle, mut siihen ei kyllä tullu mitään elämää, kai siihen pitäs jotain elonmerkkejä noin tulla?
