240 b200f -89 laturi
  • 29 Vastauksia
  • 5973 Lukukerrat
Poissa -SaPo-
Vs: 240 b200f -89 laturi
« Vastaus #15 : 06.03.2015, 12:51:48 »
Tää minun on allekirjoituksen B200K. kone käy hienosti, mukava vaan olis öljyvalo saada toimiin ennenkö isommin käyttelee. Se ö-paineen johto on hyväs kunnossa, jatkettu tosin loppuosa ja abikoliitoksilla
E: mittasin ö-painejohdosta, päälle 12V tulee muttei mittaristossa pala valo..
« Viimeksi muokattu: 06.03.2015, 12:56:00 kirjoittanut -SaPo- »
240 B200K.
Takaveto, onko se joku ruotsalainen seuraleikki?
Poissa temle
« Vastaus #16 : 06.03.2015, 13:21:11 »
tee testi .virrat päälle ota polttoainetankin anturin johtoliitos auki laita maihin pitäisi polttoainemittari nousta .tee sama lämpötila anturille ja kato mihin asti nouseva
Koodia: [Valitse]
t .ota johto irti öljynpaineanturista kato toimiiko vlo jossei polttimo oo palanu ..ota ensin jkohto irti kato onko vaikutusta .muuten lyö maihin..
Poissa -SaPo-
« Vastaus #17 : 06.03.2015, 14:27:24 »
Polttoainemittari kohoaa melkein puoleenväliin,lämpötila vähän vähemmän. Ennen sitä käytin koneen kuumaksi, eikä mittari noussut viivaa ylemmäs.. maadoituvika? missä.
240 B200K.
Poissa temle
« Vastaus #18 : 06.03.2015, 14:45:05 »
teitkö sen johtotestin maadoitat johdon  pitäisi näyttää täyttä molemmat kuis öljyvalo toimiiko nyt
Poissa -SaPo-
« Vastaus #19 : 06.03.2015, 14:48:29 »
joo laitoin johdon suoraan koriin kiinni, niin silloin ne nousi
E: niin eli kun molemmat mittarit on maadoitettu, pitäiskö öljyvalon palaa silloin?
« Viimeksi muokattu: 06.03.2015, 14:51:06 kirjoittanut -SaPo- »
240 B200K.
Poissa temle
« Vastaus #20 : 06.03.2015, 15:00:17 »
aaaas testaa yksi johto kerrallaan ja niiden toimivuus .myös öljyvalon johto maihin
Poissa -SaPo-
« Vastaus #21 : 06.03.2015, 17:39:21 »
Eli kun laittoi suoraan ö-paine johdon suoraan maahan niin sekin syttyy, mikäköhän vikana?
240 B200K.
Poissa temle
« Vastaus #22 : 06.03.2015, 17:54:50 »
Vaihda anturi .. toimiiko  muuten kaikki .
Poissa -SaPo-
« Vastaus #23 : 06.03.2015, 18:34:31 »
Ajovalot, parkit, vilkut toimii. bensaa pitäis laittaa enemmän tankkiin ni näkee että toimiiko. Tosiaan moottorin lämpötila ei noussut kun käytin kuumaksi. rikkinäisen polttimon valo palaa, vasen lokarin vilkku rikki. mitähän tuolle keksis..  :buck2:
240 B200K.
Poissa temle
« Vastaus #24 : 06.03.2015, 19:39:04 »
Maadoita johdot niin kauan että liike lakkaa niin tiedät onko vika  anturissa vai mittaris  .kyl niit villkui on liikkeel  .
Poissa -SaPo-
« Vastaus #25 : 06.03.2015, 21:03:41 »
Vilkun liitin oli vaan hapettunut, hionta ja rasvat niin vilkku rokkaa ja lakkas polttimovalo palamasta. Nyt latausvalo palaa kirkkaasti kun virrat ottaa pois, sammuu kun laittaa virrat päälle. ja öljyvalo yhä pimeänä. Onkohan B20 tai B30 antureitten jenkat samat, voisi huvikseen toista koittaa..
240 B200K.
Poissa temle
« Vastaus #26 : 06.03.2015, 21:17:00 »
Laturi valo palaa kun virrat päällä ja sammuu kun kone  käy  onko niin .jengat b200 on milliset ja vanhemmas olis tuumanen..
s73
« Vastaus #27 : 06.03.2015, 22:36:04 »
Siellä on M14x1,5 kierre.
Saa tarvikkeena samanlaista anturia, älä laita yleismallia.
Poissa -SaPo-
« Vastaus #28 : 07.03.2015, 00:50:47 »
Joo latausvalo palaa kun virrat on pois, lakkaa palamasta kun kone käy. Jostain diodi-silloista toisilla foorumeilla puhuivat, että päästää virtaa läpi? Harmi kun niin kauan siitä on kun ajoin viimeeksi biilillä, en muista toimiko se valo. Mutta anturi ei paljoa maksa, ja yli 400tkm ajettu, miksei silläkin tunnit voi täynnä olla. Kiitoksia vaan vinkeistä, pitää toisella laturilla koitaa ja hakea uus anturi  :hello:
240 B200K.
Poissa temle
« Vastaus #29 : 07.03.2015, 08:27:38 »
Kato mitä lataa. käytettyä laturia jos kattelet niin ota jännitteesäädin pois kaks ruuvia koita kuinka syvä ura on liukurenkaissa jos syvät olet kohta  samassa tilanteessa niiden vaihto  ei ilmaista helppoa .hinta sen mukaan .diodisillan tai yhen diodin voi vaihtaa vaatii aikaa ..
