850 Volvon ulina
  • 18 Vastauksia
  • 5176 Lukukerrat
Poissa tane__
850 Volvon ulina
« : 05.03.2015, 16:51:56 »
Mistähän mahtaa johtua, kun kasipuolikkaan uumenista kuuluu älyttömän kovaa ulinaa? Käyttöhihnan kiristäjärullaa epäilty ja vaihdettu, laturikin vaihdettu, ohjaustehostajan neste ok...
Alkaa usko loppua tuon vehkeen kans, voisko olla mahollista että ilmastointi on kajahtanut?? Ulina välillä hiljenee hetkeks ja sitten jatkaa huutamistaan entistä kovemmin, hävettää jo ajella tommosen katseenkääntäjän kanssa..   ???
Poissa Nick
Vs: 850 Volvon ulina
« Vastaus #1 : 05.03.2015, 17:18:03 »
Voisit hieman tarkentaa tekstiäsi, että voisi heittää edes valistuneita arvauksia äänen aiheuttajasta.
Millä koneella, onko manuaali vai automaatti ja paljonko ajettu?
Ääni kuuluu myös tyhjäkäynnillä vai ajossa? Jos ajossa, tuleeko ääntä vapaalla rullatessa? Jos manuaali, kuuluuko kytkin painettuna?
Perusasiat kuntoon....
Poissa tane__
« Vastaus #2 : 05.03.2015, 18:58:15 »
Niin siis kyse on ihan manuaalisesta 2.4 koneesta, vm. 96  n.45 tonnia ajetusta vehkeestä..
Tyhjäkäynnillä ulisee, jos kone on lämmin ja vapaallakin huutaa. Kytkin pohjassa ei niin pahasti ujella, mutta pientä vinkunaa kuuluu (riippuen ihan auton "tahdosta").
Poissa Nick
« Vastaus #3 : 05.03.2015, 20:30:55 »
Koska autoon on tehty kytkinremppa ja onko painelaakeri vaihdettu samalla onko ylipäätään tietoa näistä?
Ääni voi olla peräisin kahdesta eri laakeristakin. Nouseeko ääni kierrosten mukana?
Helpointa varmaan lähteä liikkeelle nappaamalla apulaitehihna pois paikoiltaan ja kuunnella sitten uudestaan äänimaailmaa,
saa suljettua pois sillä useamman vikakohteen.
Poissa tane__
« Vastaus #4 : 06.03.2015, 13:55:46 »
Kytkinremontista ei kyllä oo minkäänlaista hajua, eikä ääni nouse kierrosten mukana vaan joskus jopa vähän hiljenee.. Pitänee tuota niksiä kokeilla, josko sillä tokenis.
Poissa belem
« Vastaus #5 : 07.03.2015, 17:30:40 »
Meillä kans ulisee. Kylmänä, ei aina tyhjäkäynnillä, ajoon lähdössä siihen saakka kun antaa vähän reilusti kierroksia, sitte loppuu ja usein kokonaan. Aika ihme homma. Remmi ei ulise, ei ilm.kompura koska laitoin lyhyen remmin talveksi, mutta se ei ääneen vaikuttanut.
Jostain remmipäästä se tulee kun kuuntelee pelti ylhäällä silloin kun tyhjäkäynnillä on ääni, mutta ei pysty kohdentamaan kuuntelemalla. Vois olla laturi, mutta en kyllä missään autossa ole ihan tällaiseen törmännyt ja remmi ei kyllä luista. Mysteeeri. (850 10v. -95)
Poissa tane__
« Vastaus #6 : 08.03.2015, 07:52:08 »
Todellakin mysteeri..
Inhottaa, kun se ääni on niin korkea, ettei sitä pysty tosiaan kuuntelemalla paikallistamaan.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #7 : 08.03.2015, 10:00:21 »
Meidän Kasipätkä on ruvennut ulisemaan myös. Siihen on syynä se tyhjäkäyntiventtiili.
Eli letku putsarilta vähän läjään niin ulina
lakkaa. Imee ilmaa sieltä reilusti kun venttiili ei sulkeudu kunnolla. Sen putsaus on auttanut omaan ulinaan. Eli se tyhjäkäyntiventtiili tms.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa rampe13
« Vastaus #8 : 08.03.2015, 14:29:13 »
mulla on ulissut kylmänä yli kymmenen vuotta. ääni tulee lisälaitteista. kun hihna on pois niin ääni häviää. ei ole kuitenkaan ilmastoinnin kompura. kesällä ei kuulu mutta mitä kylmempi ni aina enemmän ulvoo. alkaa noin 2000rpm kohdalla. vahva veikkaus on ohjaustehostimen pumppu.  motti on 10v
Poissa tane__
« Vastaus #9 : 09.03.2015, 15:59:48 »
Ok, seuraavan kerran kun lähen autoilemaan niin koitan muistaa kokeilla tuota venttiilin/letkun ropeloittamista, josko sillä sitten loppuis tuo mahottoman ärsyttävä vinkuminen.
Poissa belem
« Vastaus #10 : 24.03.2015, 16:09:04 »
Minäkin taidan kokeilla oisko se tyhjäk.moott. aika ärsyttävä ääni, voi se olla se tehostinpumppukin, tiedä häntä, mutta tuli selväksi, että samaa ääntä riittää näissä 850 10v malleissa.
Poissa rampe13
« Vastaus #11 : 24.03.2015, 17:35:27 »
apulaitteista mulla tulee satavarmasti kun kerta hihnan ottaa pois niin vinkuminen loppuu. aiheuttaja siis sillä alueella
Poissa Volkyrie
« Vastaus #12 : 25.03.2015, 15:41:06 »
En muista, onko 96-850:ssä jo samanlainen huohotussysteemi kuin uudemmissa V70-malleissa. Jos on, niin kannattaa kokeilla, kehittääkö koneeseen alipainetta. Tuntuu selvästi laittamalla kämmen öljykorkin aukolle. Ulina loppuu nostamalla öljytikkua ylemmäs, jolloin kone vetää sen kautta korvausilmaa. Ulinan aiheuttaa öljyloukussa sijaitsevan paineventtiilin rikkoontuminen. Öljyloukku vaihdettava melko nopeasti, sillä alipaine rikkoo moottorista stefat => kallis korjaus.  :'( :'(
Poissa belem
« Vastaus #13 : 18.04.2015, 21:27:48 »
Tämähän se voisi ollakin, pitää testata, mikähän se öljyloukku sitten on ?
Poissa AnteroV70
« Vastaus #14 : 18.04.2015, 21:36:28 »
Öljyloukku on imusarjan alla oleva muovinen purkki johon ne huohotusletkut menevät. Ja ei ole 850 kalvoa siellä.
