740(85 ->) ja 940 ovipahvin irroitus
  • 0 Vastauksia
  • 25223 Lukukerrat
« : 17.11.2010, 22:58:51 »
Ovipahvin irrotus on melko samanlainen etu- että takaovissa, jotenka "yleisohje": Kaiutinritilä on irroitettava, niitä on kahta mallia, eli suoraan ulospäin vedettäviä, ja eteenpäin tytöntämällä irroitettavia. Jos ritilä ei ole "montussa", se työnnetään eteenpäin, muussa tapauksessa vain vedetään irti, voi olla tiukkakin. Jos ritilä on ulospäin vedettävä, on kaiuttimen ympärillä yksi "epäsymmetrisesti" sijoitettu reikä ritilän yläosan kohdilla, sen pohjalla on ristipääruuvi. Jos ritilä on eteenpäin vedettävää mallia, ei tätä ruuvia ole.
Kaikista versioista täytyy myös irroittaa kahvanympärysmuovi, se irtoaa kahvan pohjalla olevaa klipsua pyöräyttämällä ja nostamalla takareunasta. Jos autossa on sähkölasit, niiden hallintapaneeli(eli etuovissa oleva iso levy) kannattaa ensin varovasti kammeta irti, lähtee suoraan nostattamalla esim. pienellä ruuvimeisselillä, takaovista napin voi irrottaa kehysmuovin irrotuksen jälkeenkin, tai vaikka olla irrottamatta. Lisäksi veivilasien tapauksessa täytyy irroittaa veivi, peitelevy lähtee esim. puukonkärjellä veivin nupin puoleisesta päästä nostamalla, ja sen alla on vuosimallista riippuen joko torx tai ristipää. Näiden lisäksi täytyy irroittaa oven takareunan valon lasi kampeamalla varovasti suoraan taaksepäin, ja joissakin malleissa erikseen tämän alta löytyvä klipsu. Tämän jälkeen pahvia pitääkin kiinni vain oven alapinnalta löytyvät 3(tai joissakin autoissa 2) valkeaa klipsua, jotka irtoavat koloistaan vetämällä alaspäin, ja joissakin malleissa esiintyvä "taksikahva". Se irtoaa irroittamalla keskellä oleva "nauha" ja sen alta löytyvät 2 ruuvia. Nyt pahvin voi alareunasta alkaen irroittaa, pahvissa on lisäksi muutama jousiklipsu, jotka aukeavat vetämällä.
Huomattavaa on myös, että kaikissa 740:eissä ei ole takaovien alareunassa nuita ulospäin näkyviä klipsuja, vaan pahvin joutuu vain repimään alaosastaan irti, kiinnikkeet eivät ole tehty irroitettaviksi. Tässä tapauksessa kannattaa varautua liimailemaan, ja viilaamaan kiinnikkeen ovipeltiin tulevia osia(siis sitä "nurkkaa", johonka veto kohdistuu) hieman pyöreämmiksi, jotta ne seuraavalla kerralla irtoavat vähemmällä väkivallalla.
