V40 -00 Luistonesto ja vakionopeudensäädin
  • 7 Vastauksia
  • 4259 Lukukerrat
Poissa hktomiki1
« : 05.03.2015, 23:33:39 »
Teinkin jo aiemmin aiheen, valot sain toimimaan! Uusi cem-boksi siis oli väärä, mutta vaihdoin uudesta boksista releet vanhaan. Mutta nyt on vielä 2 vikaa, mitkä pitäisi saada korjattua. =)
Luistoneston valo palaa kokoaika, kun auton käynnistää. Huoltokirjassa lukee, että on jotain vikaa. No totta kai tuossa nyt jotain vikaa on :D Nyt on mittariston valo otettu irti, mutta en tiedä missä sitten vika..
Sitten on vakionopeudensäädin, mikä pitäisi kanssa saada toimintaan! Kun laitan sen ON-asentoon, valo syttyy mittaristoon, mutta kun laittaa nopeutta, mitään ei tapahdu.. Tämä vika alkoi suunnilleen samaan aikaan, kun valot laitettiin cem-boksilta akulta suoraan. Kun vähän luin tuosta boksista, siinä taitaa olla vain valojen releet..
Jos joku osaisi neuvoa, missä vika, olisin todella kiitollinen! =)
Kun tarkoitus nyt laittaa auto kunnolla kuntoon, kun lapsikin tarvitsee turvallisen auton!
Haluaisin päästä mahdollisimman halvalla, niin kuin kaikki varmasti! :D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V40 -00 Luistonesto ja vakionopeudensäädin
« Vastaus #1 : 06.03.2015, 08:33:17 »
Nuo viat on muuten yhteydessä toisiinsa... Ajoneston ei kun luiston eston toimintaan saattaminen voi palauttaa cruisen... Se että cruisen merkkivalo pelaa kertoo jo että ei se mykkä ole.
YouTube
Poissa vee40td
  • V40
Poissa hktomiki1
« Vastaus #3 : 06.03.2015, 09:43:20 »
Se luistoneston valo palo jo ostettaessa tossa muutama vuosi sitten, sillon se vakionopeudensäädin vielä toimi
Oliko vikakoodeja luettu?
Voisin lukea vikakoodit, pitää vaan katsoa, paljon maksaa missäkin.
EDIT: Selvitin vikakoodin lukua, varmaan katotaan se sitten samalla, kun kytkin vaihdetaan. Mulle sanottiin, ettei sellasta omaa kannata ostaa, kun maksaa tosi paljon se kunnollinen (1500-2000€).
« Viimeksi muokattu: 06.03.2015, 09:52:51 kirjoittanut hktomiki1 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 06.03.2015, 10:25:21 »
tuonnikäseen pääsee sisään jo ihan noilla 300€ releillä... ja sillä lukee monesta muustakin vikakoodit. pääsääntösesti koodinluku maksaa jotain 50€ molemmin puolin +/- 20€
YouTube
Poissa hktomiki1
« Vastaus #5 : 06.03.2015, 11:09:22 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493142/OBD-II-testeri-Basic-2001-
Näkisköhän tolla?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
YouTube
Poissa hktomiki1
« Vastaus #7 : 18.03.2015, 10:04:10 »
No niin, nyt on luettu vikakoodit. Ei viittaa mitenkään noihin vikoihin.
Vikakoodit on seuraavat:
DTC:
91 - Vääntömomentin ohjaus
5F - Asetusventtiili, muuttuva nokka-akseli
Mitähän seuraavaksi kannattais kokeilla?
Eilen vaihdettiin kytkin ja samalla luettiin vikakoodit.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2015, 10:06:48 kirjoittanut hktomiki1 »
