ABS/Ajonvakautus vaatii huollon laakeriremontin jälkeen (V50 2.4)
  • 18 Vastauksia
  • 7807 Lukukerrat
Poissa Rounela
    • Valtia
Terve (taas..)
Tein tuon laakeriremontin oikeaan etupyörään, jonka yhteydessä ABS anturi meni poikki. Rikkinäisellä anturilla antoi heti käynnistettäessä "ABS/Ajonvakautus vaatii huollon". Mainittakoon, että siihen vaihdettiin myös vetoakseli sekä jarrulevy & palat.
Vaihdoin äsken ABS anturin. Nyt tapahtuu seuraavaa joka kerta, kun lähtee ajamaan:
- Auto käyntiin "Ajonvakautus on hetkellisesti pois käytöstä"
- 50m ajoa, virheilmoitus katoaa
- 100m ajoa "ABS/Ajonvakautus vaatii huollon" ja luistonesto/ABS häviää pois käytöstä.
Mikähän tuota nyt vaivaa? Ilmeisesti anturilta jotain tietoa tulee, kun virheilmoitus joka kerta häviää, hetkeksi? Näkeekö OBD-lukijalla tai Volvon huollossa, mistä tuo vika aiheutuu?
Yritin johtoja heilutella, pitänee vielä huomenna repiä liittimet auki ja CRC:tä väliin. Luin äsken kauhukuvia ABS ohjausyksiköstä, mutta olisiko se nyt samalla kertaa hajonnut? Pikku hiljaa alkaisi riittää nämä "yllätysviat".
* Volvo V50 2006 2.4i *
* Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 *
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Nollattiinko vikakoodit ?
V90-19 T8
Poissa Rounela
    • Valtia
Ei nollattu, tämä oli "tee-se-itse" huolto tällä kertaa.
- Pitääkö nollata, että ongelma poistuu?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vahvana Mutuna: kyllä pitää nollata. Tuo voisi onnistua ihan akun irroittamisella, tosin ihan omalla vastuulla. Varmemmin sekä turvallisemmin vikakoodinlukijalla.
V90-19 T8
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Voisiko olla ettei anturi toimi kunnolla, lukee vain osan "haitoista"? Voiko anturi olla liian kaukana, väärässä kohtaa...? ???
Mä taas mutuilen täällä olleiden juttujen perusteella ettei tartte nollata...
Poissa Volvo ongelma
Terve.
Täällä täysin vastaava ongelma S40:sen kanssa. Laakeri/napa vaihdettu ja abs valo syttyy hieman liikkelle lähdön jälkeen. Tuo "ajonvakautus  on hetkellisesti pois käytöstä" tulee heti käynnistäessä.
Laakerin vaihdon jälkeen Anturin liitin on käytetty uusiksi auki ja putsattu, ei vaikutusta. Vikalukijaa ei ole, mutta akkua käytin irti eikä vaikutusta.
Miten tätä nyt lähtisi ratkomaan? Lukijan ostoon vai anturi vaihtoon?
Poissa Stail
Itse 5pv sitten vaihdoin oikean etulaakerin omaan v50.
Ajonvakautusta herjasi ensimmäiset 5m ja hävisi itsestään.
Ei tarvinnut mitään nollata.
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa J.partsi
Terve.
Onko abs hammaskehä ehjä ja oikealla paikalla vetarin olakkeen pohjassa, ruoste voi puskea sitä ulospäin jolloin absi valo herjaa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Mulla oli omassa v40:ssä uusi vetarin nivel, ulkomailta tilattu, jossa oli hammaskehässä erilainen jako , ei toiminut absit
V90-19 T8
Vetarin olakkeen? Kaikki kyllä laitoin samalla tavalla takaisin kuin olikin ja jarrukliinerillä puhdistin.
Poissa J.partsi
Se missä hammaskehä istuu
Anteeksi tyhmyyteni, mutta eikai näissä ole erikseen mitään abs hammaskehää? Käsittääkseni anturin pitäisi osata lukea suoraan vaan tuosta paketista tarvittavansa.
Ja laakeri on tosiaan Fagin valmistama, jota ainakin väittivät oem osaksi. Vaikea uskoa että siitä ainakaan johtuisi tuo vika.
Jos olisi pelkkä laakeri vaihdettu niin kysyisin että menihän oikein päin mutta näissä taitaa tulla navan kanssa?
Niin tekee. Ei mitenkään mahdollista asentaa väärin.
Onhan laakeri painettu pohjaan asti? Ei välttämättä lue kehää jos jää millin-kaksi vajaaksi.
