Budjettiluokan äänentoisto
  • 12 Vastauksia
  • 5433 Lukukerrat
Poissa MiNiMaLiZz
« : 08.03.2015, 01:07:17 »
Elikkäs!
Minkälaista pakettia suosittelisitte noin 600€ hintaluokassa +-200€~ ja pakettiin kuuluisi erkkasarja eteen, takaoviin (ehkä) jonkinlaiset kaiuttimet ja tietenkin takakonttiin jonkinlainen koteloitu subwoofer ehkä 12 tuumainen? Autona toimii V40 vm-97 siihen liittyvät vinkit otetaan myös vastaan. Kiitos vastauksista!
Poissa MiNiMaLiZz
Vs: Budjettiluokan äänentoisto
« Vastaus #1 : 08.03.2015, 01:17:09 »
Tähän jatkaen vielä että katselin tätä testivoittaja erkkasarjan "pikkuveljeä" joka ilmeisesti menisi suoraan kiinni vakiopaikkoihin ehkä pienellä modaamisella http://www.powerset.fi/rainbow_sl-c52
vai kannattaisiko yrittää tuota 6,5tuuman saada mahtumaan, myöskin suosittelisitteko erillistä vahvistinta erkkasarjoille vai riittääkö soittimelta tuleva virta, joku 4*50w mosfet soitin tuossa on
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #2 : 08.03.2015, 10:34:44 »
Kyl se erillinen vahvistin aina varmempi/parempi on olla, ei tartte olla ihmeellinen ni hoitaa jo asiansa, noi soittimien luvatut voi olla välillä mitä sattuu.
6.5" saa kyl etuoviin ihan näppärästi asennuskehikolla, jos vaan hyvin soivat ja pikkumagneettiset löytyy edullisesti.
Parhaat vastaukset löydät, ku lukaset tän topickin läpi mallikohtaselta foorumilta: http://www.x40fin.com/index.php?topic=2932.0
Poissa MiNiMaLiZz
« Vastaus #3 : 08.03.2015, 20:48:35 »
Kiitos vastauksesta, tajusin tuossa että eihän takaovissa ole kaiutinpaikkoja vaan pelkästään takapilareissa, täytyy miettiä minkälaiseen ratkaisuun päätyy diskanttien kanssa kun ei noita mukana tulevia saa kiinni alkuperäisten paikalle, että ostaisko niiden tilalle kaiuttimet kanssa ja diskantit laittaisi vielä viereen, taitaa olla että noihin etuoviin laitan nuo 5,25" ettei tarvii ruveta muokkailemaan, Olisiko kenelläkään vinkkejä minkälaista vahvistinta noille laittaisi kun tehonkesto on 80w rms, linkkejä saa laittaa ja mitä subbaria suosittelisitte, katselin tuota ground zeron 12tuumaista http://www.powerset.fi/gzrb120xspl-ext+gzta11650dx-ext onko kokemuksia minkälainen on, noista wateista ei oo mitään tietoo että mitä tarvii että soi kunnolla tarvittaessa eikä sähköstä muuta kuin että se on sinistä ja sattuu :D, linkkailkaa paketteja että tietäis minkälaista ostais.
« Vastaus #4 : 08.03.2015, 20:57:37 »
Pienellä työllä ja soviterenkaalla menee oviin 6.5 elementti. Tuossa mun kuvassa ei ole rengasta mutta peltiä muokattu niin että sopii. Tuossa DLS elementissä oli syvyyttä liikaa ja lasi ei laskenu alas. Muuten soi kivasti noinkin huonolla sovituksella. Kojelaudalla oli alkuperäset disset.
Muistaakseni 5.25 elementeille pitää myös ostaa/tehdä sovite.
Mutta selvitä itelles ensin haetko bassoa vai äänenlaatua.  :pomo:
Poissa MiNiMaLiZz
« Vastaus #5 : 08.03.2015, 21:01:22 »
Kyllä se äänenlaatu on tärkeämpi ja että saisi soimaan kovaa mutta samalla myös kaipaisin sitä bassoa potkimaan taustalle :D
« Vastaus #6 : 08.03.2015, 21:04:17 »
Bassoa saa helposti ihan pienelläkin vahvarilla ja herkällä subi elementillä.
Mutta alota siitä että ostat tuon erkkasarjan, se on ainakin passeli omasta mielestä.
Ja lueskeleppa vaikka noita: http://www.autosound.fi/index.php/tietoa.html
Poissa MiNiMaLiZz
« Vastaus #7 : 08.03.2015, 21:09:42 »
Joo täytyy aloittaa siitä, onko suosituksia minkälaista vahvistinta tuolle sarjalle laittaisi, ja saako soittimeen kahta vahvistinta vaikka rca paikkoja ei ole kuin yksi takana
« Vastaus #8 : 08.03.2015, 21:16:15 »
Saahan niitä haaroittamalla useemmankin mutta etsi mieluimmin yksi monikanavainen.
Mulla on itellä tuollanen. On passeli. http://www.nettivaraosa.com/autohifi-ja-tarvikkeet/1906367
Vink: myyjä foorumilaisia ja luotettava.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #9 : 09.03.2015, 14:27:48 »
Ei tääkää varmaan ihan surkee oo: http://www.autostudio.fi/autohifi/autovahvistimet/4-kanavaiset/autostudio-reference-100-4-vahvistin.html
Itellä Autostudion T-480, jota ei enää myynnissä ja pienemmät tehospeksit ku tossa, mutta ainaki mulle riittäny perus halpis Hertzin 6.5" mideille + 2-tiekajareille + erkkasarjan diskantit ja hattuhyllyn 5.25".
Vakiodiskanttien tilalla 2-tie kajarit ja sitte vielä kojelaudan nurkissa erkkasarjan diskantit, en oo mikään hifikorva, ni en sen paremmin osaa sanoa onko tossa soinnissa mitään laatua, mut riittää omiin tarpeisiin ihan hyvin.
Toki jos ulos asti haluis et ääni kuuluu, ni loppuu noissa halpis mallin popeissa vähän tehot kesken.
Poissa MiNiMaLiZz
« Vastaus #10 : 09.03.2015, 14:37:11 »
Joo päädyin nyt mtx:än erkkasarjaan http://www.hifistudio.fi/fi/tuotteet/autolaitteet/autokaiuttimet/mtx-t6s502-5-25-erillissarja/3000012312361 menkööt nyt alkuun soittimen tehoilla ja katsoo myöhemmin sit vahvistinta jos tarttee, vaikka sit subbarin oston yhteydessä.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #11 : 12.03.2015, 21:57:25 »
Suunnitelmana tässä lähiaikoina toteuttaa alle 200€ lisäbassoistus :)
Eli pieni subi elementti ja sille monovahvistin V70 takaluukkuun etummaiseen pohjalevyyn. Eli subi (8") siihen levyyn ja vahvistin levyn alle subin viereen. Tilaa näille sieltä löytyisi juuri ja juuri.
Saa nähdä minkälainen vaikutus sointiin.
Mitään takatukan tuuletusta ei ole siis edes haussa vaan pieni lisä potkuun.
Komponentit ovat jo periaatteessa varmistuneet. Hankinta suoritetaan jo edellämainitusti lähiaikoina ja niistä sitten enemmän myöhemmin (auton topikissa).
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa mx3r
  • Power Is Everything
« Vastaus #12 : 24.03.2015, 21:35:14 »
Itselläni on v70 kaikki alpinea vahvistimista lähtien.
Voin sanoo, että on menny äänenlaadussa ohitse ainakin focalit ja viimevuonnahan kyseinen alpinen erkkasarja oli testivoittaja äänenlaadussa.
Jos alpinet kiinnostaa niin voin tarkemmin kertoa.
600e budjetilla saat jo aikas hyvin nuo alpinet soimaan.
Sarja on suhtkoht halpa merkkiinsä nähden ja ihmiset on ostanut nyt niitä dd:n erkkasarjoja kun on halvempia, mutta muutama sellaisen omistanut on sanonut, että ei ole ollut yhtähyvä kuin alpinen erkkasarja.
Iteselläni meni muokkaamatta 6.5" omille kajaripaikoille, diskantin paikoissa oli pikkuista sovittelemista, mutta meni nätisti.
