Xenon-umpion lakkapinta rikki
  • 4 Vastauksia
  • 1850 Lukukerrat
Poissa kabel
« : 08.03.2015, 18:42:53 »
Potilas v70 -07 alkuperäisillä xenoneilla.
Viime kesän aikana kuskinpuolen umpion lakkapinta meni rikki umpion yläreunasta. Tuntuu karhealta sormella kokeiltuna. Onko kokemuksia fiksauksesta eli tulisiko kuntoon ihan hiomalla koko umpio (+uusi lakka?). On ihan vaan kosmeettinen vika mutta pirun ärsyttävä...
Linkistä kuvaa: https://docs.google.com/file/d/0Bz86zVUDpAWUNk44dVhIbXRJN3c/edit?pli=1
« Viimeksi muokattu: 08.03.2015, 18:47:46 kirjoittanut kabel »
Poissa sandux
Vs: Xenon-umpion lakkapinta rikki
« Vastaus #1 : 08.03.2015, 18:53:56 »
Kyllähän ton hiomalla ja kiillottamalla tai lakkaamalla kuntoon saa. Ootko varma, että se on lakkapinta mikä siitä on pettänyt? Omassa vähän samalla tavalla samentunut, mutta omassa se on ihan muovi mikä hankaantunut, ei siinä lakkaa ainakaan itellä ole.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa kabel
« Vastaus #2 : 08.03.2015, 19:00:55 »
Nojoo, eipä tuossa mitään lakkaa taida olla eli muovin pinta siitä on rikki mennyt.
Poissa TMOS
« Vastaus #3 : 08.03.2015, 19:06:38 »
Saakos näissä tuon muovin vaihdettua niin kun näissä lasiumpioissa vielä saa?
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Itsok
« Vastaus #4 : 08.03.2015, 21:20:52 »
Nähtävästi jonkun tarvikemuovin saa, mutta käytännössä vaihtamaton paikka. Itse ongelmaan ratkaisu vesihionta riittävän karkeasta (~240+/320) lähtien ja 800/1200 päättäen. Päälle sitten 2k-akryllilakka, vaikka spraylla. Ja ennen lakkausta luonnollisesti silikonin poisto ja kirkas muoviprimer. LAkkauksen ajaksi umpiot irti tai koko auton suojaus muovilla.
Tulee hyvä ja kestää varmuudella vähintään kaksi vuotta (sen verran minulla).
Haulla aiheesta lisää, ja jossain varmaan on linkki ainakin minun ottamiin kuviin.
