V70 xenon
  • 4299 Lukukerrat
Poissa optima
V70 xenon
« : 11.03.2015, 08:04:53 »
Tervehdys kaikille
Ostin 2011 vuoden v70d3 summum Volvon ja tossa pimeellä ajellessani huomasin että xenon valo ei kännykkään ylöspäin pitkille vaihtaessa niin kuin vanhassa vm 05 s80:sessäni jossa oli xenonit. Ainoastaan lisäpitkä h7 tms syttyy. Kysymys kuuluu kääntyykö teillä muilla vai eikö tossa mulla olekkaan bi-xenon valoja.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: V70 xenon
« Vastaus #1 : 11.03.2015, 08:19:32 »
Aja seinää vasten ja peitä se apupitkä, sitten näet sen bi-xenonin toiminnan.
Läppä kääntyy siellä linssiyksikössä alas ja tulee lisää valoa, itse heijastin ei käänny ylöspäin kuten aikaisemmin heijastinumpiossa.
Pelkkä toisen bi-xenonin kaukovalo:
- KIITOS!
Poissa optima
Vs: V70 xenon
« Vastaus #2 : 11.03.2015, 21:28:53 »
Kiitoksia vastauksesta. Näinhän se taitaa olla. Tekniikka kehittyy :) vaikka eipä noi valot sen paremmin taida näyttää :'(
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: V70 xenon
« Vastaus #3 : 12.03.2015, 08:39:00 »
Jos haluat edes hiukan paremmat valot, niin vaihda se H7-polttimo näihin Osramin tai muiden valmistajien +100% polttimoihin. Saattaahan tietysti olla myös, että se xenon-polttimokin alkaa olla jo lopussa ja valo hiipuu ennen kuin menee kokonaan punertavaksi.
Polttimot on helppo vaihtaa, kun sen umpion saa irti ne sokat poistamalla. Mahdollisen xenonin vaihdon jälkeen sitten 6 millin hylsyavaimella säätää ne lähivalot kohdalleen umpion päältä, siinä pellissä on reijät, mistä voi säätää umpion ollessa paikallaan. Keskimmäisestä ylös/alas ja laitimmaisesta sivusuuntaus. Lähivalorajan vasemman puoleinen vaakaosa jotain 40-50 metrin päähän ja valokiila suoraan eteenpäin, niin hyvä tulee.
- KIITOS!
Poissa völvöxc60
Vs: V70 xenon
« Vastaus #4 : 12.03.2015, 08:47:21 »
Eikö se lisäpitkä ole H9 ::)
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: V70 xenon
« Vastaus #5 : 12.03.2015, 08:50:08 »
Xenoneissa on H7 näissä V70III/S80II-malleissa.
- KIITOS!
Poissa völvöxc60
Vs: V70 xenon
« Vastaus #6 : 12.03.2015, 10:47:40 »
Selvä 8)
Tuossa vanhemmassa 2 kopassa on tuo H9, niin ei kauheasti ole valinnanvaraa polttimoissa.
