140 sarjalaiseen 200 jarrut?
  • 16 Vastauksia
  • 7700 Lukukerrat
Poissa Mata76
« : 12.03.2015, 11:28:52 »
Onko millainen operaatio laittaa 140:seen 200:sen jäähdytetyt etujarrut?
Poissa The_OttoB
Vs: 140 sarjalaiseen 200 jarrut?
« Vastaus #1 : 12.03.2015, 15:32:21 »
Satula etäisyys heittää 3 mm leveyssuunnassa. Kiinnityspinnasta 3 mm pois. Tai napaa 3 mm syvemmälle laakeriupotusta koneistamalla. Satulan pultin reiät liian pieniä. Letkujen ja putkien kierteet tuuma vs. milliset. Laakerit samat vuosimalliin 80 asti.
Poissa Mata76
« Vastaus #2 : 12.03.2015, 23:32:25 »
Ok,kiitoksia vastauksesta :)
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #3 : 13.03.2015, 15:56:51 »
Koita löytää 164:sen jäähdytetyt jarrut.
Poissa Mata76
« Vastaus #4 : 13.03.2015, 17:43:59 »
Meneekö heittämällä paikalleen?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 13.03.2015, 20:08:52 »
Taitaa mennä.
« Vastaus #6 : 13.03.2015, 22:19:06 »
Omista satuloista piti ottaa 6mm tavaraa pois, että asettui linjaan levyn kanssa. Ensin 3mm täälläkin aiemmin olleen tiedon mukaan ja toisen kerran vielä saman verran. 240 jarrujen kanssa muistettava myös se, että levy on vähän pienempi kuin 140/164. Pala tulee ulkoreunalta pari milliä levyn yli. Ei käytännön merkitystä, mutta hyvä huomioida.
Poissa Esbel
« Vastaus #7 : 13.03.2015, 23:04:23 »
Itsellä samat muistikuvat ku päivitin 164seen 200srj jäähdytetyt levyt ja satulat. Eka vähän ja sit vähän lisää pois Pinnasta. Pultin Pultinreikää joutu kasvattaa muistaakseni 0,5mm. Letkut kävin teetättää teräspunoksesta ja katto vaan millä kierteellä päät tehdään ni ei siinä muuta joutunut säätämään.jos jarrut joutuu tekemään uusiksi ni suosittelen.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #8 : 14.03.2015, 09:18:43 »
Lankku, oliko sulla 140 vai 240 napa?
« Vastaus #9 : 14.03.2015, 15:22:24 »
140 napa.
Poissa o_j
« Vastaus #10 : 14.03.2015, 21:50:21 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=53471.0;topicseen
Hinta ei oo mitenkään mahdoton mun mielestäni.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Mata76
« Vastaus #11 : 15.03.2015, 13:44:25 »
Saakohan 160:sen levyjä vielä uustuotantona?
Poissa o_j
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Orlov
« Vastaus #13 : 15.03.2015, 14:06:47 »
BREMBO 09.2716.10 pitäs olla oikea
« Vastaus #14 : 15.03.2015, 16:51:39 »
Onko kukaan mitannut 200:n ja 164:n satuloiden eroja? Mietin vaan, jos laittaa 164:n levyt ja 200:n satulat, niin mitä tapahtuu?
