v50 1.6d-08 suutimen tiiviste vaihdettu EI KIRVEELLÄKÄÄN KÄYNTIIN!!!!!
  • 11 Vastauksia
  • 8167 Lukukerrat
Poissa bertti
tällainen tapaus!!!!.oisko kellään ideoita??.ON ilmattu imemällä,ym,ym.tukka lähtee!!!!!!!!!!
näytää siltä että on commonrailin paineet hukassa!!!!!?????
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Kokeile antaa apuvirtaa toisesta autosta. Ilmasit miten? Suutinputki toisesta suuttimesta auki ja startaten?
Lisäätehoa.fi
Poissa bertti
kaikki nuo testatu,ei auta.ihan imemällä pumpulla paluuputkesta,ei auta >:( >:( >:(
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Testeri kiinni ja rail-paineet startatessa? Jos jää reillusti alle 300bar niin jostain kusee. Jos normaali niin testerillä näkee annetaanko käynnistyslupa. Koitettu laittaa ovet lukkoon? Kaikki liittimet varmasti kiinni?
Lisäätehoa.fi
Poissa bertti
testerillä paineet ok.ei tuu ainetta suuttimille????.onko sielä joku paine ventiili??.ovet kiini testattu.kaikki tarkistettu MONEEN kertaan!!.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Jos rail-paine on ok (paljonko oli?) niin sama paine vaikuttaa suuttimella (siitähän se nimi yhteispainejärjestelmä) eli suutin ei saa lupaa aueta kun kerran ei hörähdä. Testerillä pitää löytää kohta, että onko käynnistyslupa?
Lisäätehoa.fi
Poissa bertti
ei ruiki suutinputken lösätessä!!???. :idiot2: :idiot2: :idiot2:
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Eli rail-paine on nolla. Tästä nyt ei ole mitään hyötyä jos vastaat aina kaikkiin testeritarkastuksiin ok. Jos olet katsonut rail-painetta niin ei varmasti ole ok jos suutinputkesta ei tule dieseliä.
Lisäätehoa.fi
Poissa bertti
kyllä vaan on!!.autocomilla katsottu,en muista lukemia mutta ne oli ok.en ymmärrä itsekään tätä hommaa.
järki loppuu tän kans.mitä se tekee jos suutinputkessa oleva anturi on sökö???
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Rail-paineanturiko? Ei lähde käymään kun ei tiedä kiskon painetta. Antaa kyllä koodia jos se on rikkein. Määränsäädinkin voi olla kaput, mutta nämä kaikki saa selville Autocomillakin.
Lisäätehoa.fi
Poissa Joni2402
kysyn asiaan sivuten, liekkö minulla suuttimissa ongelmaa kanssa, ei tahdo ekalla startata, ja testeri näyttää auton käynnissä ollessa frp painetta 27900 kpa? myllynä 2.0d
Poissa Timo Sysmäläinen
Löytyiköhän tähän ratkaisua itsellä sama ongelma... railipaineet vidalla katsottu ja oli 370 plus..herjaa ecm-2400 faulty singlal..,  ecm-2320 f.singnal.., ecm-2230 f.singnal... ecm-2340 f.singnal.... 1 suuttimen prikka vaihdettu.... onko sielä suuttimissa sittenkin vielä ilmaa? Kohta menee hermosto...
