Volvo xc90 2,5t geartronic aut.laatikko
  • 5 Vastauksia
  • 4134 Lukukerrat
Poissa samixc90
« : 17.03.2015, 21:02:29 »
Morjes kaikille.
Meidän xc90 on vm 2004 ja taka-akseli lakkasi vetämästä. Piti aikamoisen poksauksen. Nyt jakolaatikko on irrotettu ja huomattiin, että geartronic vaihdelaatikon päästä olivat holkin rihlat pettäneet. Kun asentaja ei tarkkaan tiennyt miten holkki poistetaan, ajatteli hän irroittaa kuskinpuolen vetoakselin ja tarkastella tilannetta sen jälkeen. Kuskinpuolen vetoakseli oli vähän tiukassa, joten asentaja ajatteli auttaa työntämällä tapin vaihteistoon hanttimiehen puoleisen vetoakselin reiästä sisään, ja tappiin kun napauttaa, niin kuskinpuolen vetoakseli tulee ulos. Näinhän se homma ei toimi. Hanttimiehen vetoakselin jälkeen vaihteistossa on jonkinlainen peltinen stefa, joka ilmeisesti estää öljyjä valumasta vetonivelen kautta pois. Tämä kyseinen pelti antoi periksi ja on nyt irti ( heiluu kolossaan ). Keskusautohallilta ei saa vaihteiston räjäytyskuvaa, eikä kukaan tuntunut oikein ottavan mitään kantaa koko asiaan. Pelti pitäisi tietysti vaihtaa uuteen, ja rikkinäinen osa täytyy saada pois. Omat tiedot ja taidot on nyt käytetty, toivoisin saavani tietoa tätä kautta, koska ei tämä varmaan eka kerta ole kun tulee möhlittyä. Ilmeisesti amerikasta voisi saada tilattua tuon osan? Täytyykö koko laatikko purkaa kappaleiksi? Nöyrä kiitos kaikille jotka ottavat osaa tähän tuskaan.
Poissa samixc90
Vs: Volvo xc90 2,5t geartronic aut.laatikko
« Vastaus #2 : 18.03.2015, 10:53:18 »
Kiitos vastauksestasi Virkpe.
Keskusautohallilla tulostettiin auton tiedot. Vaihteiston kohdalla ilmoittaa koodin AW50 /51 AWD. Tähän laatikkoon ei tunnu löytyvän räjäytyskuvaa. Onko tietoa mallien AW 55 /51 tai AW 55 /50 vaihdelaatikoiden sopivuudesta tuon meidän laatikon tilalle?
Niin ja vaihteistokoodi on lappujen mukaan 7.
Poissa virkpe
« Vastaus #3 : 18.03.2015, 17:22:34 »
tuossa linkissä on AW 50 malli http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1190178&ukey_assembly=234249&ukey_make=865&ukey_model=0&ukey_driveline=0&ukey_trimlevel=0&modelYear=0
En ole varma AW 50 ja 51 eroista mutta voi liittyä vuosimalliin tai sitten moottoriin?
Ainakin uudemmassa TF80SC numerointi määrittää onko bensa vai dieselin vaihteisto.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 18.03.2015, 19:18:12 »
51 AWD ja 50 FWD noin luki tuolla sweedishspeedin sivuilla... tosin AW55/51 ja AW50/51 ero ei ole selvinnyt selaamalla molemmat kyllä minusta 5 vaihteisi... olisikohan niin että toinen on geartronik ja toinen ei... silloinkin ero olisi vain vaihteenvalitsimessa, mekaanisesti pitäisi olla sama.
YouTube
Poissa samixc90
« Vastaus #5 : 20.03.2015, 07:59:05 »
Moro,
Kiitos vastauksista. Nyt selvisi että autossa onkin paikallaan tuo 55-51 sn laatikko. Että se niistä auton papereista...
Eli tuohon laatikkoon jos löytyis jostain tasauspyörästön rattaita, vaikka käytettynä, ni ostaisin pois kuleksimasta.
