vikavalo palaa, lukija ei anna koodia
  • 5 Vastauksia
  • 1433 Lukukerrat
Poissa Rad10active
« : 18.03.2015, 16:16:02 »
http://aijaa.com/jAq7aw
Miten ton vikavalon saa pois pelistä, päästöt on mitattu ne on ok, vikakoodunlukija ei näytä mitään vikaa olevan enää, silti valo palaa.
Poissa volvette
Vs: vikavalo palaa, lukija ei anna koodia
« Vastaus #1 : 18.03.2015, 16:40:56 »
Mikä malli ja vuosimalli näin alkuun? ???
S80 Tdi vm.99
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #2 : 18.03.2015, 17:59:00 »
Millä lukijalla tätä autoa on luettu?
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 18.03.2015, 18:12:02 »
Näihin kysymyksiin tarvisi kyllä vastauksen ennen kuin pystyy pidemmälle neuvomaan...
V60 D6 PHEV -14
Poissa tdi-arska
« Vastaus #4 : 18.03.2015, 18:25:23 »
Niin palaa täälläkin eikä mitään vikaa ole jos tulppaat/estät paskan kierron imusarjasta niin tuota valoa polttaa.
Omani on TDI jos valo häiritsee ota polttimo pois ;)
« Viimeksi muokattu: 18.03.2015, 20:46:38 kirjoittanut tdi-arska »
« Vastaus #5 : 18.03.2015, 18:55:26 »
Miten ton vikavalon saa pois pelistä, päästöt on mitattu ne on ok, vikakoodunlukija ei näytä mitään vikaa olevan enää , silti valo palaa.
Mikä vika siellä oli? Jos on esimerkiksi erittäin lyhytaikainen virtakatkos ollut niin ei jää mitään vikaa muistiin mutta valo palaa ja huonohan sitä on poistaa kun lukija kertoo ettei vikaa ole. Onko boksin kiristinrauta kunnolla kiinni?
Valo sammuu kun otat akunkengän pitkäksi ajaksi irti, vaikkapa vuorokausi. Pari tuntia ei riitä.
Oletan että on joku bensakone.
