Volvo 240 "Polar White" VOI LUKITA/POISTAA
  • 28 Vastauksia
  • 12263 Lukukerrat
Vs: Volvo 240 "Polar White" Ei ihan tavallinen päivä
« Vastaus #15 : 01.05.2015, 00:46:09 »
Ikuisuuksia seisseissä romuissa on tullut vastaan kun tankit ruosteessa sisältä, ei käytössä olevissa vermeissä oo juur tullu vastaan.
Ymmärtäsin kun oisi seisyt. Nooh seuraavan kerran tekee tuon jos tekee, aukaista tankkipaketti ja kurkkia sisään puhdistella  :)
« Vastaus #16 : 01.05.2015, 22:14:50 »
käytin tankkipakettia auki ja puhdistelin sihdin. Ei tuolla mielestäni ollu hajuksitaan mutt eipä tuo joskus paljoakaan tartte ku vastustaa
« Vastaus #17 : 01.05.2015, 23:57:24 »
Yhden olen tavannut jossa se muovinen "runko" sen sihdin sisältä oli sortunut, jolloinka siitä sihdistä ei käytetty kuin tasan putken pään kokoinen alue -> tukossa heti. Tämä kylläkin sähköpumppuisen tapauksessa ja jonkun edellisen asentajan töhöilyjä...
Volvo 240 "Polar White" Perushuolto
« Vastaus #18 : 06.05.2015, 23:09:57 »
Tälläsiä ostelin
Ennen vaihtoa nakkasin voodoota koneeseen 1dl verran ja antelin käydä 10min. Oli aika mustat öljyt ku tiputti alas. Öljykorkista katteli sisään karstat oli hävinny ventiilikoneistosta. Mobilin 1 tuli mottiin.
Aika korppuuntunnu oli entinen öljykorkin tiiviste
Entinen ja uus
Sais tuon koneen pestä. Nyt ku enää ei vuoda ulospäin ventiilikopasta ja korkista  :D
Volvo 240 "Polar White" Jarrukilvet
« Vastaus #19 : 30.05.2015, 22:24:10 »
Jarrukilvet huomasin jotta olivat aika pykineet, hyllystä löytyi ehyet mistä laittaa. Pieni välys oli laakereissa, juuri ja juuri huomasi kun rengas oli ilmassa. Samalla pesin laakerit ja niihin uudet rasvat sekä välykset kohilleen. Vaihtuivat molemmille puolille
Kuski
Vänkäri
Kuskille ehyt ja vänkäriltä en muistannu kuvaa ottaa  :D
Volvo 240 "Polar White" Alapallo
« Vastaus #20 : 04.06.2015, 03:52:30 »
Alkoi kuulua hiekkatiella "klonks" montussa, arvelin alapallo mennyt kuskilta. Eillen sain osan ja tänään pistin paikoilleen. Ei tuo ääni hävinny. Ihmettelin kyllä entinen pallo ei juurikaan ollu väljä, reikä oli ainakin kumissa, ei menny vaihto hukkaan. Sitten se on yläpään laakeri joka siellä kolkattaa. Laakerin vaihtoin ja entistä käsissä pyöritin, ei tämä väljältä tunnu ja testilenkillä kuului edelleen ääni. Nyt enää ei ole kuin alatukivarsi jälellä. Alavarren pudottelin alas ja kappas kolmiopalan puslasta oli keskimetalli lähtenny irti mutta muuten pusla näytti ehyeltä. Onko muuten muilla pitäny tollasta ääntä ku kolmiopalan puslankeskus on ollu irti? Hyllystä löytyi valmis pala, missä oli ehyt pusla paikoillaan. Paikoilleen ja kasaus. Äänikin oli hävinny, testaamassa kävin  :)
Tallimakkaraa piti välillä tehdä  :P
Volvo 240 "Polar White" leimattu
« Vastaus #21 : 04.06.2015, 17:31:02 »
Leimattu tänään puhtain paperein  :)
Volvo 240 "Polar White" Takavalot ja Herkkuja
« Vastaus #22 : 09.07.2015, 01:31:13 »
Kuskinpuolelle sain eheen takalampun ja vänkärinpuolelta kävin päästelemässä irti. Päivä kului mukavasti  :) hijoin, pesin, lakkasin, tätä pari kierrosta molemmille valoille. Tupakkamuoveista putsailin entisen tarrat pois ja 3m teippiä tilalle. Äskettäin laittelin valot paikoilleen, heijastinpaneelin asensin myös ja tupakkamuovit
Kuvaa ei oikein tuolla pimeessä saanut puhelimella, ottaa päivällä tulee selkeitä. Päivällisestä operaatiosta tarttui yks kuva
Volvo 240 "Polar White" Toinen Volvo
« Vastaus #23 : 06.08.2015, 00:16:06 »
Alkuillasta kotiin tuli yksi 240 lisää. Punainen paholainen  :D
B200E, M47 ainut herkku oli keskuslukitus. Ryhdikäs ja siisti harmaa kangas sisusta. Kuskinpenkkikin oli ryhdissään  :o
Tästä lähtee M47 paketti polariin. Tietysti tuosta vois nuo E vermeet siirtää 2,3 padan kaveriksi ja koko pakettina puottaa sitten paikoilleen. Ainut miinus tossa moottorissa on nahkia lähtee käymään ja ei käy tyhjäkäyntiä oikein. Pitää selvitellä se ensin  :)
Kusti toi tälläiset, oli tuossa tupakkamuovitkin lahjoitin GoodFella85 tarpeisiin  :hello:
Poissa jar-ii
Vs: Volvo 240 "Polar White" Toinen Volvo
« Vastaus #24 : 06.08.2015, 00:36:53 »
Jaa kävitkö Iisalmesta hakemassa  :D Piha niin täynnä, nii en kehannu hakea itse vaikka ei ollut hinnan kiroissa :pomo:
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
« Vastaus #25 : 06.08.2015, 01:18:49 »
Juuh, miulla on vielä tota lääniä  :D
puuhakilvet ja ajamalla tuli
Vs: Volvo 240 "Polar White" Punainen paholainen
« Vastaus #26 : 09.08.2015, 23:46:10 »
Konetilan pesasin ja tämä on innostunnut käyntiinkin hyvin lähtemään, käy tyhjäkäyntiä varsin hyvin syttöä säädin. Ilmavuoto näkyy olevan 2 suuttimessa se vielä korjata. Valojakin saisi kattoa ku ei toimi kui parkit. Vilkut, kojelaudan ja ajovalot pimiät?
Näkyi joskus vaihdettu se isokiekko mittaristontakaa ku oli musta, eikä vihree. Pitää myös kokeilla vaihtaa valorele ja vilkun rele.
Kattoa myös paremmat pyöränlaakerit eteen vielä. Tällähän vois lähtä talvella tahkoo jääratoja  :P
Oli muuten vaihdettu uusia osasia ku tutkin: pyöriä, kansi, tulpanjohdot ja tulpat oikein mallia Volvo
Pimiä kuva puhtaasta koneesta
Volvo 240 "Polar White" Kuvatuksia
« Vastaus #27 : 23.08.2015, 22:13:03 »
Käynnistelin tämän illasta, lähti kuin palmunalta  8) Ottaa sitt tämä ajoon, pistän toisen Whiten talveksi säilöön
Parit kuvat
« Vastaus #28 : 16.09.2015, 21:18:24 »
MYYTY! voi lukita ja poistaa
