V70 2.5 tdi -97 latausvika?
  • 1 Vastauksia
  • 749 Lukukerrat
Poissa Lahtisika
« : 19.03.2015, 20:42:41 »
3 viikkoa sitten meni laturi vaihtoon ja motonetistä samanlainen boschin 115A tilalle ja akku myös uusi. Autolla ajettu 375tkm.Laturin vaihdon jälkeen on allkanut käynnistyksen jälkeen polttaa latauksen merkkivaloa vaikka maailman tappiin asti kunhan kierrokset eivät käy yli 1000rpm. Kun kierrokset käyttää yli tuon tonnin niin valo sammuu eikä syty uudestaan kuin vasta uudelleen startatessa. Mittasin valon palaessa tyhjäkäynnillä akulta 12.2v ja laturin perästä 12.2v, käytin kierrokset yli tonnin jotta valo sammui ja mittasin lukemat tyhjäkäynnillä akulta 13.6v ja laturin perästä 14.2v. Ihan kuin mittarivalotkin olis hieman himmeemmät kun ennen laturinvaihtoa mutta tästä en ole täysin varma, onko tuo uus laturi maanantaikappale vai mikä muu mahtas olla vikana?
Poissa tdi-arska
Vs: V70 2.5 tdi -97 latausvika?
« Vastaus #1 : 19.03.2015, 21:47:46 »
Omaani aikomus vaihtaa säädin, tekee tuota samaa (epänormaalia käytöstä), nuo vaihto/tehdaskunnostetut voi tehdä mitä vain, yksi tuollainen hyllyssä kun ei ladannut ollenkaan ja en jaksanut taistella/reklamoida enään sen kanssa, ajamaankin autolla pitäisi päästä ???
