Amazonin b18 virranjakajan omituisuudet!
  • 68 Vastauksia
  • 34824 Lukukerrat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: Amazonin b18 virranjakajan omituisuudet!
« Vastaus #45 : 21.05.2015, 15:51:16 »
Ei varsinaisesti tänne kuulu, mutta onko kuinka moni törmännyt kieroon virranjakajanakseliin?
Mulla on b20 kylestä useampikin jakaja joista yli puolet on käyttökelvottomia juurikin vääntyneen akselin takia.
Mikä viddu sen sormenpaksuisen tangon vääntää solmuun?
Siirtäkää oikeelle alueelle/ ketjuun jos tarpeelliseksi näette.
144
145
945
855
Poissa tuomee
« Vastaus #46 : 21.05.2015, 19:14:20 »
No empä oo kyllä koskaan kieroa akselia Vollen jakajissa tavannu vaikka jokusia on tullu purettua/kasattua :oErään muun automerkin AC Delcon jakajissa oon joskus moisia kyllä tavannu ;)
Voisko syy olla öljypumpun ja jakajan käyttöakselissa tai sen helassa jotta se väännättäs tuota jakajan akselaa,melko sohlo kyl täytys olla että siitäkään pystys johtuun?
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa jazz58
« Vastaus #47 : 31.05.2015, 14:20:22 »
« Viimeksi muokattu: 11.06.2015, 11:25:26 kirjoittanut jazz58 »
Poissa wh
« Vastaus #48 : 28.04.2019, 15:34:15 »
Morjesta! Nyt on sellanen olo että mulla olis amazonissa virranjakaja 180° pielessä.
Eli siis en saa sytytystä kohdalleen strobolla katsottuna. Saan sen lähimmilleen merkkejä kun käännän virranjakajaa niin paljon myötäpäivään, että öljykuppi ottaa lohkoon kiinni ja tällöin näyttää ennakkoa olevan "+60°" ei taida tuo pitää paikkaansa.
Antakaahan varmistus epäilyyni niin menen tallille ja käännän akselin ja paan sytkän kohdilleen.
volvoja - onhan noita.
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
« Vastaus #49 : 28.04.2019, 15:36:37 »
Missähän asennossa mahtaa se väliakseli olla, mikä käyttää öljypumppuakin? Jos se on väärin, niin jakajaa ei pysty kääntään tarpeeksi.
Volvo PV&Duett
Poissa wh
« Vastaus #50 : 28.04.2019, 16:12:01 »
mitä väliakselia tarkoitat? Mistä sen tarkastaa?
Poissa Ville K
« Vastaus #51 : 28.04.2019, 16:22:42 »
Se mikä on virranjakajan jalan alla, mikä menee öljypumpulle. Korjaamo-oppaassa on määritelty sille oikee kulma, ja ne puoliskot mitkä on jakajan akselille siinä väliakselissa, ei oo yhtä suuret, eli sen tarvii olla ns. oikein päin.
Volvo PV&Duett
Poissa wh
« Vastaus #52 : 28.04.2019, 16:39:34 »
Se akselihan ei mene alapäästään kuin kahteen asentoon joten juuri sitä ajattelin, että on 180° pielessä. Jakaja tosiaan siihen päälle ei mene kuin yhteen asentoon. Eli siis se voisi olla juuri se akseli joka on sen puolikierrosta väärässä asennossa?  :idiot2: :idiot2:
Poissa Ville K
« Vastaus #53 : 28.04.2019, 16:50:39 »
Kyllähän se akseli menee ihan mihin asentoon vaan, öljypumpun ruuvin asennostahan se riippuu. Sitä voi pyöritellä pitkällä ruuvimeisselillä...
Volvo PV&Duett
Poissa Ville K
« Vastaus #54 : 28.04.2019, 16:54:39 »
Ja sitä just tarkotin, että pyörittelee koneen ykkösen yläkuolokohtaan, tarkastaa että se väliakseli on tehtaan tarkoittamassa asennossa, ja jos ei oo, niin pyöräyttää öljypumppua niin, että saa akselin oikein
Volvo PV&Duett
Poissa wh
« Vastaus #55 : 28.04.2019, 17:00:30 »
Noniin kiitoksia. En tajunnut tuota, että sitä voi pyörittää noin vain. Olo on ku tyhmällä.  :idiot2: S*
Poissa Ville K
« Vastaus #56 : 28.04.2019, 17:04:16 »
Eipä mitään, toivottavasti riittää tuon jälkeen säätövara ;)
Volvo PV&Duett
Poissa wh
« Vastaus #57 : 28.04.2019, 19:32:42 »
Säätövarat piisaa ja merkit alkas olee kohdallaan. Eli 1500r/min 21°-23° ennakkoo. Toimii hienosti ajossa,mutta tuohon kun laittaa niin käy todella raskaasti tyhjäkäyntiä (kokeilin sitäkin säätää, ei saanut hyvää)
Tyhjäkäynnillä näyttää alipaineletku kiinni 5° myöhäsellä ja irroitettuna 10° ennakkoo. Nyt ei mee päähän tuo sydeemi  ;D
Voi olla että pyörijä ja kansikin voi olla jostain muusta autosta. Tuntuu niin väljältä tuo pyörijä..
« Viimeksi muokattu: 28.04.2019, 19:44:51 kirjoittanut wh »
Poissa Ville K
« Vastaus #58 : 28.04.2019, 19:47:15 »
Laita ennakkoo lisää vaan, nykybensa vaatii enemmän..
Volvo PV&Duett
Poissa wh
« Vastaus #59 : 28.04.2019, 21:31:51 »
Onkohan nykybensalle sitten jotain arvoja mihkä pistää? Menee pian korvakuulolla laittamiseksi. Entä jos tuleekin laitettua liikaa ennakkoa?  :P
