S80 TDI kirahdus
  • 11 Vastauksia
  • 3143 Lukukerrat
Poissa gnu
S80 TDI kirahdus
« : 20.03.2015, 07:42:41 »
S80 2,5 TDI -99 ajettu 265tkm (vissiin). Käynnistäessä ja sammuttaessa vielä voimakkaammin kuuluu semmonen ihmeellinen kirahdus. Mikähän semmoosen aiheuttaa ja voikos sille mitään tehä?
Poissa Taavi.H
Vs: S80 TDI kirahdus
« Vastaus #1 : 20.03.2015, 07:52:55 »
Olisiko se kuin hihnan vinkaisu? Kuvaile hieman tarkemmin ääntä, tai jos pystyt, niin ota vaikka kännykällä videota konehuoneesta siten että kuuluu tuo ääni.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jukkaksa
« Vastaus #2 : 20.03.2015, 19:40:28 »
Onko manuaali?Ei ole volvosta kokemusta,mutta ed. hdi pösössä kuului vingahdus käynnistäessä,mut voimakkaamin aina sammuttaessa,syy kaksoismassa vauhtipyörä.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 21.03.2015, 09:54:48 »
Moniurahihnan kiristin. Ainakin Caravellessä ja 850:ssä jumiutunut kiristin aiheutti käynnistäessä ja sammuttaessa kirahduksen. Katso vempottaako moniurahihna koneen käydessä. Kiristin löysälle, remmi pois ja renkkaa kiristintä edestakaisin, että rupeaa liikkumaan. Samalla kannattaa vaihtaa kiristimen rulla ja ohjainrulla.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa o_j
« Vastaus #4 : 21.03.2015, 10:06:28 »
En ķyllä muista että käynnistettäessä kuuluis, mutta mullakin sammutettaessa päästää vinkasun. Syy ilmeisesti vapaakytkimetön laturi.
Eniveis, moniuralta löytynee alkulähde.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Lentäjä
« Vastaus #5 : 21.03.2015, 11:12:15 »
Tere.
Jos ääni kuuluu vain käynnistushetkellä voisi syyllinen olla myös kuivat bendiksin sekä startin laakerit.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Lentäjä
« Vastaus #6 : 21.03.2015, 11:14:45 »
no ??? ??? ???.
kuuluu siis myös sammuttaessa.
Kallistun sinne moniurahihnan suuntaan.
Poissa gnu
« Vastaus #7 : 21.03.2015, 12:58:42 »
Joo, tutkailin sitä moniuraa ja sen kiristin näyttää väpättävän ja jos nyt käydessäkin kuuluu ylimääräistä ääntä siltä suunnalta, paha sanoo, tuleeko just kiristimestä. Käydessä ääni melkein lakkaa ja kiristin näyttää hiukan rauhoittuvan, kun vissiin kompura naksahtaa päälle.
Juu, on automaatti lootalla ja mulla meni sormi suuhun sen videon kanssa... mutta jos ei selviä homma hetimiten, niin örmin sen videon sitten jotenkin tänne.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 21.03.2015, 15:49:10 »
Videon kanssa helpoin tapa on pistää se vaikka youtubeen ja sitten linkki tänne. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #9 : 21.03.2015, 15:55:46 »
Liian pitkä laturin hihna päästää kiristimen "kirahtamaan".
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa ralli art
« Vastaus #10 : 21.03.2015, 22:04:29 »
Hyvin vahvasti veikkaisin että syyllinen kys moottorissa moiseen ääneen on dampperi eli kampi-akselin hihnapyörä.sammutettaessa ja käynnistyessä tuleva vikinä,undulaatti kiljahdus,sirkutus,jne tulleepi siitä hihnapyörästä.
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa vpernu
« Vastaus #11 : 23.03.2015, 15:26:38 »
Hihnapyörää itekki epäilen vahvasti. Mulla oli juuri samat oireet ku hihnapyörän vulkanointi oli pettäny. Ota hihnapyörän ulkokehältä kiinni ja koita onko klappia/heiluuko mihkään suuntaan.
