V 70XC MK1 vm.00 takapään jousitus
  • 11 Vastauksia
  • 4225 Lukukerrat
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« : 20.03.2015, 11:46:36 »
Eli volvossa takapää kolahtaa hidaste töyssystä ajetaessa (kuin joku löis lekalla pohjaan).
Tiedän autosta sen verran että autoon on ennen minun omistusta jossain korjaus liikkeessä vaihdettu takaiskarit ja jouset ps. kuittikin löytyi autosta.
Joo ja tiedän autossa pitäis olla nivot takana mut eipä ole ja jostakin luin että nivoissa jousitus olisi noin puolet heikompi kuin normaalilla jousituksella?
Eli oiskohan autoon laitettu normaalit iskarit ja nivollisen jouset
Noh en jaksa pitkää stooria selitellä kuvat puhukoon puolestaan
Lähetään alusta kun tota takapäätä ihmettelin eli iskarin ala kiinnitys mallia al´a poropeukalot :o
Ja tossa auto tyhjänä päällä
Ja iskari ja jousitus kuvia huom.tunkin päällä et ei paljoa joustoa jää kun on paino päällä
-Ja kinnostaisi nyt tietää miten tuo ns.maastomalli nyt poikkeaa siitä matalemmasta awd maliista alustaltaan (eikö tuo ole hiukan korkeampi ja kuinka paljon.
Ja kaikki tieto on enemmän kuin plussaa ja kiitos ja anteeks jo valmiiks ;)
« Viimeksi muokattu: 20.03.2015, 11:57:28 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
Vs: V 70XC MK1 vm.00 takapään jousitus
« Vastaus #1 : 20.03.2015, 12:17:31 »
ai niin olihan mulla jotakin mitta tietoja nuista jousista irti en ottanut viellä tunkin varassa mitatut mitat noin tietoja...
jousen halk.n.13mm
ulkokehä n.99mm
ja pituus n.260mm
kiitoos ja anteeks.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #2 : 20.03.2015, 18:57:10 »
Jos nivomat jouset niin alempana perä roikkuu kuin tuossa kuvassa, kolahdukset varmista/tutki johtuuko varmasti jousista on alustassa kumipusliakin ???
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/656/390172/autot/volvo/850-s70-v70-mk1-1991-2000#Iskunvaimentimet-ja-jouset
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #3 : 20.03.2015, 19:50:22 »
Kuvan perusteella veikkaisin, että nykyiset jouset on jotain muuta kuin nivo mallit, ei muuten nouse noin korkealle ilman nivo iskareita.
Jos ovat edes volvon mallistoa..
Siis miten tuo iskari on alapäästä kiinni?  :o
Onko edes AWD iskarit?
« Viimeksi muokattu: 21.03.2015, 01:29:53 kirjoittanut X70R »
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #4 : 20.03.2015, 20:30:23 »
Kuvan perusteella veikkaisin, että nykyiset jouset on jotain muuta kuin nivo mallit, ei nouse noin korkealle ilman nivo iskareita.
ja volvon mallistosta en tie i diot kun  on :idiot2: mutta sen takia tänne kysymyksen pistin ottakee koppi :D
Ja jos alku lähteeseen vertaa niin varmasti paremmin jo on ees korvakkeessa kiinni jotkut L-rauta härpäke siel oli ja kummassakin päässä reikä
tdi-arskalle ainakin pohjaan lyönti kumeissa komiat jäljet siis ei yhden kerran lyönyt
Ja mielellään kuvia otetaan vastaan millaiset pitäis olla....... P>
kiitoos ja anteeks.
Poissa X70R
« Vastaus #5 : 20.03.2015, 20:49:52 »
Tuosta näkee takaiskarin kiinnityksen, eli siinä on kiinteä rauta silmukan läpi. Kiinnitys molemmin puolin tukivarteen.
Kuvassa -40mm jouset, joilla perä nousee (ei xc), niin että renkaan ja kaaren väliin jää ainakin muutama sentti rakoa.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2015, 20:55:07 kirjoittanut X70R »
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #6 : 20.03.2015, 20:54:45 »
mitä kettua nuo ovat aivan erillaiset. :2funny: Mimmonen se ala kiinnitys sit on tai siis kuuluis olla? ???
kiitoos ja anteeks.
Poissa X70R
« Vastaus #7 : 20.03.2015, 20:56:46 »
Onkohan sinulla viritelty etuvedon iskarit ns. patentilla kiinni?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #8 : 20.03.2015, 21:00:09 »
jaa niin tuolla ei sit autossa ole yhtään painoa tossa kuvaus hetkellä tilanne pahenee kun painoa lisätään...
pieni lisäys vain ja varmaan itsestään selvääkin...
kiitoos ja anteeks.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #9 : 20.03.2015, 21:01:47 »
Saattaapi olla kun löydän kuitin taas jostain niin postaan sen tänne...
kiitoos ja anteeks.
Poissa X70R
« Vastaus #10 : 20.03.2015, 21:02:58 »
Tuosta näkee sen alakiinnityksen vielä paremmin.
Jos jouset on Volvon omat ja uudet, niin niistä pitäisi löytyä värimerkki kierteestä.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2015, 21:05:53 kirjoittanut X70R »
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #11 : 20.03.2015, 21:23:36 »
varmitus viellä ja varmaan ylä puolella mikä nyt ton nimi taas onkaan. Ainakin niin ne nyt ovat siihen ensimmäseen kuvaan verrattuna. ps ainakin itselläni turvalisempi olo tuli.
Mutta tommosia kiemuraisia tietä kun jotuu ajelemaan 80km/h niin koskaan ei tiedä koska perä irtoo ja metsä hallitus kutsuu...
Koputan puuta viellä pysynyt tiellä suuressa pers liirossakin...
kiitoos ja anteeks.
