xc90 haldex ja pumppu rikki
  • 30 Vastauksia
  • 56147 Lukukerrat
Poissa Elja
Vs: xc90 haldex ja pumppu rikki
« Vastaus #15 : 14.09.2011, 23:15:00 »
Ajelin kesät pikkurahan puutteessa etuvetoisella maasturillani. Vein sen  eilen Olarin biliaan, koska rupesin tämän keskustelunkin pohjalta epäilemään Debilin diagnoosia palaneesta viscosta. biliasta soitettiin, että vain pumppu sökö. Kustannusarvio 650 € töineen. Olihan hyvä uutinen se! Tämäkin tapaus osoittaa, että asiakkaan kannattaa olla kriittinen korjaamoiden vika-arvioihin. Säästyipä m onta tonnia rahaa, kun en laitattanut viscoa autoon tehtaan varaosana hintan 3800 €
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #16 : 14.09.2011, 23:20:56 »
Tuossa aiemminhan tuli tuo debil:n edustajan vastaus aiheeseen
Olen nähnyt joskus viallisen AOC-kytkimen, palanut kuoresta läpi.
ko. tapauksessa kustannusarvio laskettiin siten, että tiedossa on vain positiivisia yllätyksiä. AOC piti kohtuu rankkaa rahinaa, ja pumppu oli sökö.
Mikä tuon aoc:n rahinan aiheutti, tutkittiinko sitä, vai lakkasiko rahina pumpun uusinnalla?
Poissa Elja
« Vastaus #17 : 15.09.2011, 16:58:28 »
En ole havainnut autoni voimansiirrossa rahinoita. Debilissä kerrottiin AOK:ta sen verran avatun, että havaittiin kytkinlevyjen olleen palaneita ja loppuunkuluneita. Auton voimansiirto tuntuu toimivan nyt moitteettomasti (myös maastossa). Täytyy toivoa jokatapauksessa että debilin arvio oli enemmänkin hatusta vedetty kuin faktaa...
« Vastaus #18 : 15.09.2011, 18:09:43 »
Tuollahan luki että se oli se pahin mahdollinen mikä olisi voinut olla. Parempi antaa semmoinen arvio mitä ei tulla varmasti ylittämään ;)
Poissa jonessi
« Vastaus #19 : 13.07.2014, 14:39:52 »
Voiko nelivedossa olla jotain vikaa kun xc60 kuuluu rahinaa jostain auton alta mielestäni takaosasta aivan hiljaisessa ajossa (D päällä auton ite vetäessä kävelyvauhtia) ääni häviää noin 60km vauhdissa. Pyöriikö nelivedon osat Sillon kun neliveto ei ole päällä? Eli kardaani tai muu? Jos ei pyöri tietäisin vian olevan jossain muualla kuin nelivetoon liittyvissä osissa..
Volvo XC60 R-design D5 AWD -10
« Vastaus #20 : 13.07.2014, 15:17:07 »
Kaikki nelivedon osat pyörivät, riippumatta tarvitaanko nelivetoa, vai ei. Haldex kytkee tarvittaessa kardaanin ja takaperän "yhteen", mutta kuten sanottua, aina ne siellä kuitenkin pyörivät.
Poissa jonessi
« Vastaus #21 : 13.07.2014, 17:18:05 »
Hienoa hyvä kun tämä nyt selvisi, osaatteko sanoa yhtään mikä voisi olla tuossa autossani mikä tuota kahisevaa ääntä päästää? Pyöränlaakeri ei korjaajan mielestä olisi eikä kuulu jarruista ne uusittu juuri, onko mitään tapaa millä saataisiin ääni paikallistettua ja jotain tiettyä heikkoa kohtaa näissä joka kahisisi edellisessä viestissäni mainitsemalla tavalla :/
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #22 : 17.07.2014, 03:13:40 »
Eikös se ole 80tkm välein...
Taitaa olla ainoastaan yhden vuosimallisarjan S60:ssa merkattuna ohjelmaan.
Poissa Gazza
« Vastaus #23 : 12.03.2015, 21:45:56 »
Eilen vaihdatin ysikympin (aj 230 tkm) Haldexiin öljyt ja suodattimen. Huollossa sanoivat, että "kreivin aikaan" tulin vaihdattamaan. Oli kuulemma suodatin ollut jo yhtä mössöä. Kyseinen huolto oli Volvolla 180 euroa, joten ei mielestäni pahan hintainenkaan. Toivottavasti kestää vehkeet...kop...kop.
Poissa jyyli
  • S80 -03 2.4T AWD
« Vastaus #24 : 10.07.2017, 23:20:42 »
Tervehdys palstalle taas! Entinen Volvoisti sortui hetkeksi VAGgilaiseen mutta routa porsaan kotiin ajaa.
Tämän topicin alta varmaan saisin apua ongelmaani. Ostin parisen viikkoa sitten jo mukavan paljon ajetun XC90 D5 vuosimallia 2004 elämäni ensimmäiseksi nelikoksi. Kävin motomaatilla teettämässä järjestelmätestin kun hälytinjärjestelmässä vikaa ja ajattelin sitä kautta pääsevän alkuun asian korjaamiseksi.
Testeri poisti järkyttävän määrän vanhoja vikakoodeja mutta yksi epämiellyttävä yllätys paljastui ja vika on päällä jatkuvana kun ei poistunut.
Järjestelmä: Monitoiminto, neliveto DEM ( tasauspyörästön elektroniikkamoduuli (DEM))
Koodi: 0006 Pumpun moottori Jatkuva.
Eli vaikuttaisi siltä että Haldexpumppu olisi tullut tiensä päähän? Elekman sivuilta löysin ohjeet pumpun mittaamiseksi. Mittasin pumpun napojen välille resistanssiksi 17,8 ohmia. Ohjearvo GenIII pumpulle on 2,7 ohmia.
Yhtään varma en ole tuosta Gen-nron paikkansa pitävyydestä joten onko sille helppoa keinoa tunnistaa auton alta irrottamatta pumppua?
Entäpä voiko tuo vikakoodi liittyä pumpun kyljessä olevasta ohjausboxista? jostain olin lukevinani että H7 hehkulla voisi kokeilla syöttääkö virtaa tms mutta tyhmälle ja autojen kanssa kokemattomalle kaikki täytyy vääntää rautalangasta.
Niin ja siis myyjä tulee vastaan maksamalla pumpun ja suodattimen, mä maksan työn (n.2h) ja öljyt. Lähinnä sitä ajan postauksellani takaa, että kannattaako luottaa suoraan tuon vikakoodin antamaan vikaan pumpussa vai voiko paineanturit yms olla silti syypää. Ja toisekseen tuon pumpun Gen-nron tunnistamisessa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #25 : 11.07.2017, 14:35:10 »
2004 on gen 2 haldex
YouTube
Poissa jyyli
  • S80 -03 2.4T AWD
« Vastaus #26 : 11.07.2017, 22:44:52 »
Kiitos infosta! Olikin myyjä kerennyt tilata mulle tänään pumpun, käsittääkseni rekisterinumeron perusteella. Ymmärsin että ois gen 3, osanro 30783079. Googlailun perusteella ainakin päälle päin näyttää ihan samalta kuin omassani on. Elelman mukaan tuo kävisi myös mun autoon.
www.elekma.com/esipainepumppu_gen_iii_volvo_30783079
upload picture
Täytyypi kyllä tarkastuttaa tuon tilatun pumpun ja suodattimen sopivuus ennen ku lunastan itselleni.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #27 : 12.07.2017, 12:50:30 »
upload picture
Tuo että olis gen2 on vain lista tietoa, 2002-2005 olisi gen 2 mutta eiköhän se rekisterinumeron perusteella ole just oikee autoon, volvolla tapana laittaa autoon mitä käsillä on... no tuota pumppua muudään 03-10 malleihin että kai näissä sitten onkin gen 3.
YouTube
Poissa jyyli
  • S80 -03 2.4T AWD
« Vastaus #28 : 18.07.2017, 00:27:15 »
Pumpusta oli hiilet loppu, uudella pumpulla pelaa hienosti! Onko noilla hiilivikasilla pumpuilla muuten mitään arvoa? Kannattaako noihin hiiliä vaihdella?
Poissa _siideri_
« Vastaus #29 : 16.10.2022, 21:06:45 »
Omassa xc90 -07 D5 on jonkun aikaa vilkkunut taulussa "ajonvakautus vaatii huollon" ja vaikuttaisi että kulmavaihde ja holkki olisi pois suljettu, kardaani pyörii eturengasta pyörittäessä. Tuon elekman ohjeilla mittasin haldex pumpun tai esipainepumppu kumpi onkaan ja jos osasin oikein niin antaisi arvoksi 43 ja uuden ohjearvo olisi 2,7 ohmia. Eli voisiko siis tulkita että kyseinen pumppu joutaa romukoppaan? Myös hitaassa vauhdissa kuuluu kaasua painaessa ja nostaessa kaasun kolahdus ääni, onko tällä yhteys tuohon pumppuun?
