Volvo Hu-sarjojen erot?
  • 16 Vastauksia
  • 20480 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 24.03.2015, 11:16:45 »
Hei
Millaisia eroja noissa Volvon alkuperäsissä radioissa, tarkoitan siis näitä HU-××× joita on V70 ym...
Esim HU-850 radioita tuntuu olevan aika harvoissa autoissa vakiona, yleisempiä on HU-650 yms.
Vs: Volvo Hu-sarjojen erot?
« Vastaus #1 : 24.03.2015, 11:30:06 »
Hei
HU-650 mallissa on yhden cd:n soitin ja sisään rakennettu 4xXX hattiwatin vahvistin. Sillä voi myös ohjata 10xCD:n vaihtajaa. HU-850 mallissa on Dolby prologic -systeemit. Se vaatii aina erillisen vahvistimen. Varustetasosta riippuen siellä on joko 4x50w tai 4x75w vahvistin. Tämän kanssa koelaudan keskeltä löytyy ritilän alta keskikajari. Soittimessa itsessään on muistaakseni 4xCD:n vaihtaja. Lisäksi siihen saa myös erillisen vaihtajan kiinni.
Tuolla on Volvon sivuilla aika huono taulukko soittimien ja muiden tiedoista.
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/Accessories/Document/VCC-425452/2006
Audiojärjestelmien erot.
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/Accessories/Document/VCC-425537/2006
« Viimeksi muokattu: 24.03.2015, 11:33:13 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2 : 24.03.2015, 11:45:32 »
Opuksen mukaan HU-850 nielee 6kpl levyjä ja HU-803 4kpl.
Onkos noissa volvon soittimissa teknisiä eroja, vai muodostuuko ne erot sitten tuolla vahvistimen päässä?
« Vastaus #3 : 24.03.2015, 12:19:45 »
En tiedä mitä eroja mietit, mutta onhan noissa jos vertaa HU-850 ja -650 mallia. Just CD-soittimessa ja vahvistimessa. En tiedä onko sama valmistaja soittimilla. Eroa on myös että -850 mallissa taitaa olla paremmat säädöt äänelle.
Poissa volovomiäs
« Vastaus #4 : 31.03.2015, 22:41:16 »
Kysytääs tässä kun olis yx volle kiikarissa (v70 d5 -03) ja siinä on hu-801 tai 803 en nyt tiedä tarkalleen kumpi. Niin tuosta heräs kysymys että mistä voi saada selville onko ko. autossa nyt pa-200 vai 300 vahvari?
Toinen et mistä tietäis onko premium,high performance vai performance järjestelmä.
Autossa on myös rti-navi ja integroitu puhelin jos näillä on jotain vaikutusta asian selvittämiseen.
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
Poissa raipe850
« Vastaus #5 : 31.03.2015, 23:06:20 »
Olettaen, että kaikki laitteet autossa ovat tehtaan jäljiltä, niin autossa on tällöin HU-803 (HU-801 on vastaava malli erimuotoisella etupanelilla S80:een) ja Premium Sound -järjestelmä. Koska HU-803:ssa on sisäinen vahvistin vain keskiäänikanavalle, niin se vaatii kaveriksi aina joko PA-200 tai PA-300 vahvistimen.
Ulkoisesti näissä ei taida kovin suurta eroa olla, joten varmin tapa lienee katsoa näkyykö vahvistimessa tyyppikilpeä matkustajan penkin alla.
S80 D5 AWD Executive 2014 Sensus Connected Touch, Rica Stage 2; XC70 D5 AWD Classic 2016 Polestar
Ex.  V70 D3 Summum 2011, C70 D3 Summum 2011, S80 D3 2012, V60 D2 2013, S80 T6 Executive 2000, 850 GLT 1992
Poissa volovomiäs
« Vastaus #6 : 01.04.2015, 06:41:43 »
Oolrait.. Siinähän selvyys tulikin. Kiitoksia vastauksesta. =)
Poissa Jouscar
« Vastaus #7 : 29.04.2015, 21:47:00 »
Mulla on pihassa S60 jossa on HU 603 soitin, sekä S80 jossa on HU 601. Moldmmat on vm 2001. Ajattelin vaihtaa soittimet keskenään ja tutkittuani asiaa huomasin että etupanelit ovat erillaiset. Onko soittimien erot itse "raudassa" ja etupanelit ovat samanlaiset ero vaan tekstissä? Vaihdoin paneelit ja soittimet toimii pika testillä autossa normaalisti. Mikä ero lie noilla 601 vs. 603?
Kumpi siis parempi ja monipuolisempi?
« Viimeksi muokattu: 29.04.2015, 21:54:27 kirjoittanut Jouscar »
Poissa o_j
« Vastaus #8 : 29.04.2015, 22:50:04 »
603 ja 601 on samat soittimet, etupaneeli on vaan eri erimallisen kojelaudan vuoksi.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Makemk2
« Vastaus #9 : 06.05.2015, 10:31:16 »
Hei.
Montako kajaria löytyy HU-650 järjestelmästä? Autoni on Volvo V70 summum -06 ja omassani ei ole sitä penkin alla olevaa vahvistinta. Onko niitä ne 8kpl? Siis montako erillistä diskanttia ja midbassoa?
Pihalta Löytyy:
Vuosimallia 2006 Volvo V70 2.4d (D5 163hv) Summum Geartronic
Sekä kakkos autona 2001 Opel Astra G 1.6 16V joku edition malli :)
« Vastaus #10 : 06.05.2015, 10:38:00 »
Hei.
Todennäköisesti sinulla on siellä tasan 4 kajaria. Eli karvalakki versio. Ovissa on 6.5" elementit ja diskattienkin paikat on tyhjinä. Itsellä oli S60 sama. Tai siinä oli hattuhyllyllä 8" kokoiset kytyset elementit.
Poissa Makemk2
« Vastaus #11 : 06.05.2015, 13:37:18 »
Onko noille muille paikoille johdotukset valmiina? Ja onko paremman äänentoiston kannalta järkevää lisätä kaiuttimia muualle? Mitkähän erillissarjat menis nakkaamalla alkuperäisille paikoille?
Pihalta Löytyy:
« Vastaus #12 : 06.05.2015, 14:15:35 »
Ei sinne kannata alkaa metsästämään alkuperäisiä elementtejä. Mitkään tarvikkeet ei ole plug & play, pitää vähän askarrella. Joko ostaa tarvike korokerenkaat mihin elementit laittaa kiinni tai sitten tekee orkkis elementeistä. Ovissa on johtoja valmiina esim. diskanteille, mutta jos sinne laittaa erillissarjan niin niitä ei voi käyttää. Puolen päivän homma pihalla vaihtaa elementit etuoviin. Itselle laitettuna Hertzin 2-tie sarja.
Poissa Makemk2
« Vastaus #13 : 06.05.2015, 14:35:47 »
Ai sulla vastaavanlainen:
Pihalta Löytyy:
« Vastaus #14 : 06.05.2015, 14:36:57 »
Vanhempi versio, mutta aikalailla speksit vaikuttaisi samoilta.
