Volvo V50 D5 vm. 2010
  • 21 Vastauksia
  • 9099 Lukukerrat
Poissa Jukka79
Vs: Volvo V50 D5 vm. 2010
« Vastaus #15 : 03.04.2015, 12:43:48 »
Meillä kuuluu jotain suhinaa apukuskin puolella. Tänään ekaa kertaa vähän pidemmän matkan istuin matkustajana ja huomasin että jotain suhinaa täältä kuuluu. Veikkasin Eberiä, koska ulkolämpö oli tasan nollassa kun auto startattiin, mutta en ole varma.
Kyllä muuten taitaa pientä suhinaa kuulua kuskin puolelta, mutta ei suurta.
Oliko jollain sitä purkumanuaalia tähän uudempaan V50:iin? Haynessi löytyy vanhemmalle V50:lle muttei tälle uudemmalle.
Jakohihna vaihtuu ens viikon keskiviikkona. Vien auton tutulle luotto-korjaamolle. Kertoivat, että he tarkistavat apulaitehihnojen rullat ja kiristimet läpi, ja ne vaihdetaan jos ovat väljät tai pitävät ääntä. Joka tapauksessa jakohihnan ja vesipumpun lisäksi vaihtuu molemmat apulaitehihnat. Ja tietty moottoriöljyt ja suodatin.
Otin puheeksi tuon jakohinan katkeamisen. Toinen lähde kertoo, ettei se hihna katkea, sieltä katoaa hammastus - eli hihnan ikä tulee vastaan, ja että tämä hihna ei kestä yhtään öljyä. Toinen, tämä mun luotto-huoltofirma kertoo, että yksi syy katkeamiseen on se, että vaikka kuinka kerrotaan asiakkaalle että apulaitehihnat ovat rispaantuneet, niitä ei anneta vaihtaa, ja ne kun katkee, se menee jakohihnan väliin.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2015, 12:47:53 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #16 : 05.04.2015, 21:00:19 »
Pitäisin mieluummin 60tkm ja viisi vuotta vanhan Volvon vesipumpun :) paikoillan (jos tarkastuksessa ei huonoa), jos vaihtoehtona olisi uusi motonetin pumppu.
Poissa Risto H
« Vastaus #17 : 05.04.2015, 23:56:41 »
Itse sain Motonetistä T5 koneeseen alkuperäisen vesipumpun. Toki se ei olut Volvon pahveissa mutta sama osa kuitenkin, muistaakseni Valeon tekemä. Kannattaa kysäistä siitä tiskiltä ensin kenen valmistama osa on kyseessä sillä suuri osa Motonetin myymästä tavarasta on laadultaan OK. Ei ihan kaikki tietenkään, itselle on sattunut heikkolaatuisia pyöränlaakereita.
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #18 : 06.04.2015, 00:55:22 »
D5:seen ei ensi katsomalla Motonetistä löytynnytkään vesipumppua (Onneksi. itse tilasin Bosch pumpun EU:n alueelta).
2,4i/2,5T moottoreille myytävästä vesipumpusta, Motonet ei kerro merkkiä, vaan: "OE -laatuisen vesipumpun" en usko pumpun olevan samaa laatua kuin Autosalvan tiskiltä, eroa on tietysti myös hinnassa.
Luottokorjaamossani sanoivat, saat laittaa itse, jos halua Motonetin vesipumpun.
Onko se merkki sitten vaan "motonet OE-... :idiot2:
Poissa TKG
« Vastaus #19 : 06.04.2015, 10:38:33 »
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Risto H
« Vastaus #20 : 06.04.2015, 13:06:16 »
Kuten sanoin, Motonetin tiskiltä kysymällä selviää mitä heillä sattuu juuri sillä hetkellä olemaan varastossa; tätä ei näe verkkokaupan kuvauksista. Merkittömät osat voi sitten jättää sinne mutta tunnettujen osavalmistajien tavaraa voi ihan turvallisin mielin ostaa. Minulla jakohihna ja kiristimet olivat Gatesin paketissa ja vesipumppu Valeon. Molemmat merkkejä joita autotehtaat ml. Volvo käyttävät myös.
Poissa Jukka79
« Vastaus #21 : 14.04.2015, 18:27:25 »
Noniin, on tässä viikko ajeltu huollon jälkeen.
Vesipumpun kanssa meinasi tulla haaste: tarvikepumppu ja kaikki tarvikepumput jotka oli paikallisissa liikkeissä tarjolla, olivat seitsemällä siivellä. Alkuperäisessä pumpussa siipiä oli 20. Volvon alkuperäinen on näköjään Aisinin tekemä.
Tämä kaveri sanoikin että hän ei tuota tarvikepumppua kovin mielellään laita sulle, koska hän tietää muutaman Audin jossa on tarvike vesipumpun kanssa käynyt niin ettei talven tullessa kabiinissa ole riittänyt lämmintä kun vähemmillä siivillä oleva tarvikepumppu ei ole kierrättänyt vettä tarpeeksi nopeasti.
Originaali vesipumppu laitettiin ilman mutinoita, vaikka se maksoi aika reippaasti enempi mitä tarvikemallin pumppu.
Samalla kun jakopää sai uudet osat, vaihtui kummatkin apulaitehihnat ja moottorin öljyt suodattimineen. Apulaitehihnojen rullat ja kiristimet olivat todella hyvässä kunnossa, niille ei tehty mitään. Ite vaihdoin raitisilmansuodattimen ja moottorin ilmansuodattimen. Raitisilmansuodattimen paikka oli kyllä ihmeellinen, piti ottaa kaasupoljin irti ennenkuin sai suodattimen vaihdettua. Moottorin ilmansuodatin oli helppo homma - tarpeeseen sekin tuli, oli vanha suodatin sen verran likainen.
No, nyt saa päästellä hetken aikaa ilman huoltoaiheita.
T: Jukka
