Volvo 940 gl 2.3 bensiinin ongelmat.
  • 2 Vastauksia
  • 1971 Lukukerrat
Poissa kaide80
« : 05.06.2011, 00:00:19 »
Eli tuli ostettua kyseinen pirssi ja se on vuosimallia 1994. Pari pikku vikaa autossa jotka pitäs laittaa kuntoon. Eli mittaristo ei pelitä oikeen. Vain lämpömittari näyttää aina oikein. Bensa mittari välillä näyttää oikean määrän ja taas menee nollille. Nopeusmittari ei toimi ollenkaan. Kierrosluku mittari heittelee aika reilust, välillä näyttää satasen vauhdissa 3500 ja kohta alle kolmea tonnia. Onkohan mittaristo tullu tiensä päähän vai voikohan vielä korjata.
Toinen ilmennyt ongelma on liikkeelle lähdettäessä tärisyttäminen. Kytkimen ku päästää niin hyppyyttää pirusti. Tätä tekee aika harvon. 3 vuotta sitte vaihdettu kytkimen hilut. Voiko olla taas vaihtokunnossa? Ajettu rempan jälkeen alle 100tkm. Kiitos vastauksista jo etukäteen. Kaikki vinkit on tervetulleita.
Poissa kaide80
Vs: Volvo 940 gl 2.3 bensiinin ongelmat.
« Vastaus #1 : 05.06.2011, 00:28:52 »
Siis vielä lisäys tuohon mittari hommaan. Trippikin pyörii mutta näytti 50km matkalla keräävän kilometrejä 222km..
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #2 : 05.06.2011, 12:24:48 »
Mittaristo irti, juotokset uusiksi.
Kytkimessä voisi kanittaa painelaakeri akseliin kuivuuttaan. Ei oikein saa fiksattua ilman irroitusta. Tietääkseni, korjatkaan väärä tieto.
