Vahvistetut takajouset V70 D5
  • 35 Vastauksia
  • 14110 Lukukerrat
Poissa suden silmät
Vs: Vahvistetut takajouset V70 D5
« Vastaus #15 : 19.04.2015, 19:17:57 »
Lesjöforssit alla. Ei ollutkaan niin triviaali temppu vaihtaa, mutta tarpeeksi järeillä työkaluilla (rautakanki, metrinen leka, kolme tunkkia) onnistui. Vetokoukusta mitaten ryhtiä tuli 1,5-2 cm kun kontissa oli 160 kg tavaraa. Seuraavaksi ihmettelemään mahdollisesti iskareita, joissa hieman nostoa. Bilstein B6 kaiketi.
Poissa modsman
« Vastaus #16 : 05.05.2019, 13:33:09 »
Onko noi siniseltä myytävät progressiiviset vahvistetut kuormajouset pintakovat normiajossa? Nouseeko perä häiritsevän korkealle?
Oli isälle tarjottu normien tilalle kun vetelee toisinaan raskasta kärriä. Entiset jouset ja iskarit ovat tavalliset. Ei siis nivomattia.
Ei ole tietoa merkistä varmaankin sassia.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #17 : 05.05.2019, 13:41:27 »
Itellä ollu Bilteman vahvistetut n. 4-5v, ei ongelmia. :P
Poissa modsman
« Vastaus #18 : 05.05.2019, 13:58:14 »
Jees,  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa kottimaa
« Vastaus #19 : 07.05.2019, 21:34:18 »
Ääni Motonetin vahvistetuille. Ollut nyt alla muutaman kuukauden ja olen tyytyväinen.
Perä nousi muutaman sentin ja on jämäkkä, ei kuitenkaan yhtään kovan tuntuinen tyhjänäkään.
En heti vaihtanut iskareita, niin vanhat iskarit tuli tiensä päähän uusilla jousilla parissa viikossa..
Ihan tavis Motonet iskarit laitoin, toimii ja riittää mulle 650tkm ajettuun V70:iin. :)
Poissa modsman
« Vastaus #20 : 09.01.2022, 15:45:20 »
Muutama sentti on paljon..  :)
Mitenkäs vahvistetut jouset normikäytössä, onko perä lähellä amistuunausta?
Voisko perän nousua kompensoida jollain raskaalla esim. hylsysarjat kannen alle..
Uskaltaako ostaa esim. Motonetin kuormajouset vai onko moni päätynyt vaihtamaan takaisin normijouset..
Mulla normijousilla rotkottaa perä todella alhaalla kun kontissa viikon kauppaostokset.. Tähän kun isketään vielä kiinni omamassaltaan 1700kg telivaunu niin ompas matalalla mikä näyttää jo hirveältä.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2022, 15:49:40 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #21 : 09.01.2022, 16:05:47 »
Laitoin itselle Motonetin vahvistetut taakse ja uudenveroiset normijouset eteen v70:een vm. 2003. Uudet sachs-iskarit samalla ja yläpäät. Ei perä noussut häiritsevästi omaan silmään mut kestää nyt mökkikuorman. Ehkä pientä pintakovuutta routavaurioissa ajossa, muuten ei huomaa mitään huonoa noissa.
Sukulainen saman korimallin autoon ollut myös tyytyväinen noihin kuormajousiin.
Poissa modsman
« Vastaus #22 : 09.01.2022, 22:38:19 »
Kiitos, kuulostaa lupaavalta.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #23 : 18.01.2022, 09:14:30 »
Löytyi arveluttava video jossa koitetaan nopeasti vaihtaa takajouset: https://youtu.be/WtBPkZZpoKc?t=256
Jotakin narupatenttia tuolta löytyy mitä en missään nimessä suosittele kokeiltavaksi. Mut jousipuristimilla voinee vähän puristaa.
Onko joku vaihtanut tällä konstilla vai pitäneekö suosiolla irroittaa alatukivarren pultit jne. Luin foorumilta että jouset eivät välttämättä asetu helpolla paikoilleen.
Ostettuna Motonetin Kybin vahvistetut jouset. 49€/kpl. Näyttävät melko järeältä äkkiseltään eikä jousta lainkaa ainakaan käsivoimin.  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #24 : 18.01.2022, 09:20:39 »
Teetin tuon takapään suosiolla korjaamolla etupään itse tehtyäni. Pitäisi olla erikoispuristimet jousien sisään että mahtuisi puristamaan ja kuormajouset on todella jäykät ja lipsahtaa helposti paikoiltaan. Kun auto oli menossa suuntauksen korjaamolle jokatap, niin tekivät nelipyöräsuuntauksen ja vaihtoivat alapallon ja takajouset yläpäineen ja iskareineen mulle 300 eurolla(Vianor).
Poissa modsman
« Vastaus #25 : 18.01.2022, 09:26:42 »
Laitetaan jouset konttiin ja kyselemään liikkeistä tarjouksia.. Oli kaveri melko mustelmilla kun itselleen vaihtoi, piti olla pikkuhomma mut aikaa tuossa meni monta iltaa.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #26 : 18.01.2022, 09:43:19 »
Jep, en tuota narua suosittele mutta kun asentaessa ei oikeen oo tilaa puristimille niin oon irrallaan pöydällä puristanut kasaan ja vahvalla rautalangalla sitonut ne ja heitto paikoilleen.
Sitten vaan naps langat pois ja tadaa!
Poika vaihto jousia autoonsa ja oli jo pari tuntia kironnut eikä homma edennyt, sanoin että nyt tehään näin.
Kyttäs vieressä kitarisat näkyvillä mutta oli tyytyväinen kun jousen vaihto kesti apaut vartin.
Tuota tsydeemiä käytin jo 70-80 luvulla...
Ja näin tietotaito periytyi kirjaimellisesti isältä pojalle. :D
Poissa modsman
« Vastaus #27 : 19.01.2022, 08:54:42 »
Kävin kyselemässä jousien vaihdon hintoja niin alkoikin kummasti kiinnostamaan itse vaihtaa tällä tyylillä.
Elikkä pullotunkkia ostamaan.   ELK :)
« Viimeksi muokattu: 19.01.2022, 08:57:02 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #28 : 19.01.2022, 08:56:02 »
Ne kuormajouset on sitten niin jäykät että jos meinaa ne pitää lytyssä rautalangalla tarvii sen rautalangan olla ns. Vitun Kestävää Terästä.
Ole varovainen!
Poissa modsman
« Vastaus #29 : 19.01.2022, 09:02:23 »
Jeps, meinasin jos jotain tällaista laittais pulteilla kiinni: https://www.k-rauta.fi/tuote/reikavanne-prof-20x07mm-zn-10m/6438313547105
Aina näissä omat riskinsä, puristettu jousi vakionakin tekee pahaa jälkeä jos jännitys pääsee irtoamaan.
Tiedossa joitain tapauksia, että halpa "harakiri" yleispuristin on hajonnut kesken puristamisen ja jousi on lähtenyt liikkeelle juuri siihen suuntaan, jossa puristimen asentaja on kirimässä jousia. Liikkeellä oleva voima voi olla tappava, ainakin vähintään pysyvää vahinkoa jos huono tuuri käy.
Halpispuristimia olen käyttänyt tähän asti mut hiukan alkoi tuo paksumpi vahvistettu jousi hirvittämään.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2022, 09:20:15 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
