Kaiuttimien ohm luku
  • 10 Vastauksia
  • 8933 Lukukerrat
Poissa sandux
« : 01.04.2015, 19:05:46 »
Elikkäs tämmönen kysymys -> ollaan asentamassa kaverin uuteen focukseen erillissarjaa, alkuperäsissä kaiuttimissa lukee 8ohm ja uusissa 4ohm, uskaltaako asentaa vai tuleeko liikaa vastusta? Tosin alkuperäisestä kaiuttimen liittimestä lähtee johto myös diskantille. Tuleeko tosta nyt sitten vastukseksi 4ohm alkuperäsenäkin kun samasta kaiutinlinjasta on kytketty sekä keskiääni että diskantti?
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Orlov
Vs: Kaiuttimien ohm luku
« Vastaus #1 : 01.04.2015, 19:15:25 »
Katsopas Ohmin laki, se kannattaa opetella, muutenkin :)
Lähinnä tuo vaikuttaa päätteen antotehoon, mutta varmaankin käytätte erillistä vahvistinta?
« Viimeksi muokattu: 01.04.2015, 19:19:32 kirjoittanut Orlov »
Poissa sandux
« Vastaus #2 : 01.04.2015, 19:26:11 »
Ihan suoraan mankan omalla vahvistimella noita olis tarkotus soittaa, ei toi ohmin laki homma nyt ihan täysin auennut pikaisella googletuksella.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 01.04.2015, 20:50:40 »
Lienee alkuperänen kajari 8 ohm + diskantti 8 ohm = 4ohm.
Uskaltaa ne jokatapauksessa sinne laittaa.
Poissa sandux
« Vastaus #4 : 01.04.2015, 21:02:52 »
Diskantissa ei lue mitään ohmi lukua, mutta hyvä kun vastasit niin vahvistu omakin mielipide asiasta
Poissa SQ
« Vastaus #5 : 07.04.2015, 12:37:36 »
Ei todellakaan noin.  :nohnoh
Kaiuttimen vastuksesta  puhuttaessa käytetään termiä impedanssi. Impedanssi on taajuusriippuva. Valmistaja ilmoittaa kaiuttimelle nimellisimpedanssin, todellinen impedanssi toistettavalla taajuuskaistalla on sitten jotain ihan muuta ja selviää elementin datalehdestä, jos sellainen on saatavilla. Yleismittarilla voi mitata kaiuttimen puhekelan resistanssin (vähemmän kuin ilmoitettu nimellisimpedanssi). Impedanssi riippuu resistanssin lisäksi reaktanssista (eli kapasitanssista ja induktanssista). Nämä perusasiat löytyy vaikkapa wikipediasta.
Eri taajuusalueita toistavien kaiuttimien (eli esim. basso ja diskantti) nimellisimpedanssit eivät vaikuta toisiinsa, kaksi eri taajuusaluetta toistavaa 4 ohmin elementtiä on yhteenkin kytkettynä edelleen 4 ohmin kuorma vahvistimelle. Jos kaksi samaa taajuusaletta toistavaa 4 ohmin kaiutinta kytketään rinnan, saadaan tulokseksi 2 ohmia, sarjaan kytkettynä taas 8 ohmia. Edelleen puhutaan nimellisimpedanssista, todellisen ollessa jotain muuta.
Itse en kytkisi 4 ohmin kaiutinta vahvistimeen, joka on suunniteltu 8 ohmin kaiuttimelle, ellen varmasti tietäisi vahvistimen sekin kuorman kestävän. Saattaa toimia tai olla toimimatta. Ääni kuuluu varmasti, mutta ei välttämättä loputtomasti.
« Viimeksi muokattu: 07.04.2015, 12:45:36 kirjoittanut SQ »
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #6 : 07.04.2015, 22:06:16 »
Mietippä uuestaan. Kaks 8ohm kajaria rinnan on 4ohm kuorma vahvistimelle.
Sitä tuossa siis väitin, että se orkkis midi on 8ohm ja diskantti kans.
Mistä tiiät, ettei ole?
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #7 : 07.04.2015, 22:56:02 »
Näin olisi, jos elementit olisivat saman taajuusalueen toistavia ja täysin identtisiä elementtejä... mutta kun käytetään jakosuotimia, ei se vahvistin "näe" kuin 4 ohmin kuorman jos sulla on 4ohm diskantti ja 4ohm keskiäänibasso ja niille oikein valitut jakosuodinkomponentit. Näin helvetin paljon yksinkertaistettuna siis. Tosin vaikkei siellä olisi kuin yksi konkka diskantissa hoitamassa jakosuotimen virkaa, ei se todellinen impedanssi todellakaan menisi silti perus rinnankytkennän laskukaavalla, kun elementit ovat eri taajuusalueen toistavia ja se ilmoitettu impedanssikin on vain nimellisimpedanssi.
Suosittelen jakosuodinsuunittelun perusteita kaikille näiden kanssa pelaaville, kun oikeasti niillä peruskaavoilla ja tyyliin Autostudion laskureilla ei saa laskettua yhtään mitään reaalimaailmaan liittyvää.
« Viimeksi muokattu: 07.04.2015, 22:58:37 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #8 : 07.04.2015, 23:45:30 »
Noissa vakiokajareissa se suodin on vaan konkka siellä diskantissa.
No olithan senkin tossa joo maininnu.
Silti väitän, että se on noin niinku sanoin.
« Viimeksi muokattu: 07.04.2015, 23:47:14 kirjoittanut vee40td »
Poissa Xuppo
« Vastaus #9 : 08.04.2015, 00:35:23 »
Olet oikeassa että resistanssi on 4 ohmia mutta tämä on siis tasavirralla. Vahvistin syöttää enemmänkin vaihtovirtaa ja sen takia Impedanssi (vaihtovirtavastus) on se jolla määritellään kuorma vahvistimen tapauksessa.
IMPEDANSSI, Suuretunnus Z ,Mittayksikkö Ω,ohmi
- Impedanssi on se kokonaisreaktanssin arvo, joka vaihtosähköpiirissä on sillä nimenomaisella taajuudella.
- Puhtaan kapasitanssin impedanssi saadaan kaavasta:
Z = Xc = 1 / ( 2 π f C ) ,jossa Z on impedanssi ,Xc on kapasitiivinen reaktanssi, f on taajuus ja C
kapasitanssiarvo.
- Puhtaan induktanssin kapasitiivinen reaktanssi saadaan kaavasta:
Z = XL = 2 π f L ,jossa Z on impedanssi ,XL on induktiivinen reaktanssi, f on taajuus ja L on induktanssiarvo.
- Puhtaan resistanssin impedanssi on sama kuin sen resistanssi, eli ZR = R
- Kun piirissä on resistanssia ja impedanssia, joudutaan ottamaan huomioon vaihesiirrot. Resistanssi on
reaktansseihin nähden 90° vaihesiirrossa ja reaktanssit keskenään 180° vaihesiirrossa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa SQ
« Vastaus #10 : 08.04.2015, 08:25:55 »
Kaks nimellisesti 8 ohmin kajaria rinnan on nimellisesti 4 ohmia jos ne soittavat samaa taajuuskaistaa, nyt ne ei soita. Jos tuossa on 8 0hmin disse, niin se nimelliskuorma on 8ohm. Fuse ja Xuppo tuon saman asian tuossa jo selittikin mua paremmin. Vahvistin antaa tosiaan vaihtovirtaa, jolloin se vastus on nimeltään impedanssi ja se toimii eri tavalla kuin resistanssi.
Jos ja todennäköisesti kun tässä kyseessä olevassa orkkis-setissä jakarin virtaa hoitaa ainoastaan konkka dissen piuhassa, menee toistokaista luonnollisesti hieman päällekäin. Tuolla jakotaajuusalueella se impedanssikäyttäytyminen on tottakai monimutkaisempaa, mutta ei se siinäkään mene 8 ja 8 rinnan = 4 yksinkertaistuksella. Noiden elementtien todellinen impedanssi noilla taajuuksilla on jotain ihan muuta kuin 8, bassolla se saattaa olla jopa kymmeniä ohmeja. Esimerkkinä voi katsoa vaikkapa joitain elementtien datalehtiä, Hifitalon sivuilla noita on hyvin tarjolla kotielementeille. Esim. tuossa Seasin  "8ohm" elementissä impedanssi menee jo 2,5kHz:ssä yli 10ohmin. http://www.hifitalo.fi/seas_u18rnxp
