pv kysymyksiä
  • 14 Vastauksia
  • 7702 Lukukerrat
Poissa atso
pv kysymyksiä
« : 03.04.2015, 13:17:09 »
Terve .pv nyt maalattu alkaa kasausvaihe .oletteko laittaneet mitä  lokasuojan  ja korin väliin muuta kuin sen tiivisteen? . Entä alkuperäisen  ilmanputsarin
 sisälle? Sitä kun ei saa auki.
Poissa kimisetä
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #1 : 04.04.2015, 13:33:16 »
Sen paistinpanumallisenkin putsarin saa auki ja sisälle löytyy filtteri ihan tarvikeliikkeestä mutta sulkeminen nätisti on vähän haastavaa.
Jos PV:ssä on orkkis pysty-zenith niin siihen käy myös tuollainen putsarikotelo. On avattava ja filttereitä löytyy tarvikeliikkeistä.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #2 : 04.04.2015, 16:26:36 »
Niitä kertakäyttöisiä paistinpannumallejakin saa nykyään uusia, n. 50e hintaan. Omani ostin v-palvelusta. Yks tollanen kĩmin kuvan mukainen putsarikin löytyy..
Volvo PV&Duett
Poissa wh
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #3 : 25.04.2015, 04:41:39 »
volvo pv444 runkonumeroa olen etsinyt, mutta ei taida olla stanssattuna missään eli vain tyyppikilvessä...  :idiot2:
volvoja - onhan noita.
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #4 : 25.04.2015, 11:46:09 »
Tarpeeksi vanhassa ei ole stanssattu, eikä tarvitse virallisesti ollakaan, kuten omassa.
Poissa atso
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #5 : 26.04.2015, 22:57:33 »
Pv .llä ajeltu parisataa kilsaa moottorille ei ole tehty mitään.minun aikana.miten ääntää jakopää kun tuntuu että sieltä kuuluu sellaista ääntä .kun ajelee 70 moottorin ääni noin normaali sitten kun nostaa nopeutta 80 ja yli moottori alkaa säklättämään mistä nuo äänet tulevat.
Poissa Karhjo
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #6 : 06.05.2015, 16:13:01 »
Hei, tää on periaattees pv-kysymys niin laitan tähän.
Vähän on hiljaiseloa pidelty, mutta tallilla taas ja pitääs moottorin takapää saada umpeen, mutta ku siinä on semmonen huopa öljytiiviste. Mietinpäs vain pitääskö sitä uittaa öljyssä tai tehä muita temppuja vai laitanko ihan kuivana paikoilleen? kyse siis 1.4litrasesta ekasta pv:n moottorista. Ei oo yhtää tuttua lähipiirissä joka olis joskus huopatiivisteitä laitellut :(
Eli aion laittaa sen huovan sinne, en tarvii vinkkejä stefa muokkauksista. Kysyn vaan, voiko sitä huopatiivistettä auttaa jotenkin pitämään paremmin?
Volvo PV 444E -53
Poissa Automasentaja
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #7 : 06.05.2015, 20:48:48 »
Venttiilivälykset?
Pyyhkäset siihen öljyä ennen kuin laitat kiinni, öljyssähän se on muutenkin koko ajan.
Poissa atso
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #8 : 07.05.2015, 22:10:33 »
Terve.tilasin takasuojaan reunaan ne mustat kivisuojat( kumit) onko kukaan laittanut   lasikuitu suojiin saako niitä tinnejä venytettyä läpi?  Kun lasikuitu suoja on vähän paksumpi  kuin peltisuoja. Autossa oli paikoillaan sellaiset ruostumattomasta pellistä tehdyt,ruuveilla oli kiinni. Onnko jokin tarvike ? onko kukaan nähnyt? Pv-64
« Viimeksi muokattu: 07.05.2015, 22:12:45 kirjoittanut atso »
Poissa wh
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #9 : 09.05.2015, 06:43:42 »
Moi. Reilusti laittaa tinneihin rasvaa ja koittaa, jos ei helposti mene niin suosittelen joko isontamaan reikää vähän tai sitten pienentämään tinnejä vähän. Ruostumattomia en ole nähnyt mutta sellaiset kiinnostaisi itseäni ainakin ja ostaisin jos sellaiset löytyisi jostain, mutta saahan ne itsekkin tehtyä.
Poissa Alfred Kurki
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #10 : 15.05.2015, 18:12:25 »
Katsastussetä oli muuten tyytyväinen PV:kuntoon mutta ylä- ja alatukivarsissa liikaa väljää. Onko korjauksessa mitään erityistä huomioitavaa? Saako jostain kunnostettuja tukivarsia?
Poissa atso
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #11 : 16.05.2015, 18:31:40 »
Minulla alkanut myös PV  kolisemaan vänkärin puolen olkatapissa löysää ylös alas suunnassa  saako miten korjattua ei heilu sivuttain . En ole tutustunut tuohon tarkemmin. Muuten pelittää hyvin.
Poissa 142
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #12 : 16.05.2015, 21:02:24 »
Shimmiä väliin.
suomenvolvokerho.com
Poissa atso
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #13 : 16.05.2015, 21:56:48 »
Miten lie helpoin purkaa? Pitääkö ottaa pöydälle koko napa ? Kumpaan ylä vai ala puolelle laitetaan lisää ? Pitää ootella varmaan sade päivää.
Poissa 142
Vs: pv kysymyksiä
« Vastaus #14 : 16.05.2015, 22:28:35 »
Shimmi tulee alapuolelle, yläpuolella on painelaakeri. Joskus tein niin, että halkaisin shimmilevyn ja heftasin sen paikalleen... Muuten tuon pystyklapin takia on aika turhaa purkaa koko olkatappia pois... Vaihtaa sitten kaikki kerralla kun on oikeasti väljää...
