Hukan pappavolvo (V70 mk1). AHTOPAINE ONGELMIA?
  • 134 Vastauksia
  • 43498 Lukukerrat
Poissa tuomasd
    • http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64318.msg1042776#msg1042776
Vs: Hukan pappavolvo (V70 mk1). AHTOPAINE ONGELMIA?
« Vastaus #90 : 18.05.2015, 05:04:25 »
Mullaki ABS-valo välkky ja palo miten sattuu ja vikakoodin lukija näytti taka-anturia, ei sielä mitää vikaa ollut vaan vika löyty poksista.Avasin sen poksin ja tinailin uudestaan, toimii tänäpäivänäkin  ;)
Ahto ongelmaan semmonen vinkki että soita ala-vetelin backfåltille, kertovat puhelimessa missä vika voi olla. Asiallista porukkaa siellä:)
Poissa sami_k
« Vastaus #91 : 18.05.2015, 09:14:26 »
 Voisko tuo abs vika liittyä tuohon ahto ongelmaan? Jos ohjelmallisesti rajoittaa ahtoja kun abs ei toimi. Tuli vaan tuommonen villi ajatus mieleen :D
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Vastaus #92 : 18.05.2015, 09:36:53 »
Ei välttämättä kaukaa haettua. Kun tämä jo can väylää käyttää.
Läskiposki är ainakin tiputtaa ahdot,  kun esim iskarit vikatilassa yms.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #93 : 18.05.2015, 13:15:14 »
Tämä on kyllä käynyt mielessä.
Tosin abs vikavalot palavat vain silloin tällöin.
Joskus palaa pelkkä abs vikavalo, joskus palaa myös luistoneston valo.
Moottorin vikavalo palaa koko ajan.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa sami_k
« Vastaus #94 : 18.05.2015, 22:14:03 »
Melkein kannattaa kokeilla nuo absit korjata ensin :)
Poissa jaippi
« Vastaus #95 : 19.05.2015, 07:13:41 »
Saisiko moottorinohjaus nopeustiedon tuon ABS:n boksin kautta?
Sen mahdollinen puuttuminen voisi vaikuttaa asiaan.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #96 : 24.05.2015, 16:37:59 »
Huomenna lähtee V70 pajalle. Tarkoitus olisi korjata kaikki viat ja hoitaa katsastus.
Toivottavasti tulee kuntoon  ELK
Tosiaan 855 tuli ostettua vara-autoksi.
2.5l 10v ja manuaali. Vuosmallia 1996.
Ajetut kilometrit on ?
Katsastettu kaks viikkoa sitten.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #97 : 24.05.2015, 17:57:52 »
Tähän vois kokeilla vielä yhtäjuttua mikä auttoi ainakin itselle tuohon alaväännön puutteeseen ja kulutukseen.
Hukkaportin kellon esisäätö.
Tanko irti siitä hukkaportista ja kääntää portin kiinniasentoon, sitten siihen kellon letkuun mittari kiinni ja tarkastaa sen avauspaineen. Itsellä se oli 1psi eli oli käytännössä kokoajan auki eikä ahtanut. Pumpulla 4psi ja sitten säätämään tankoa siten että hukkis pysyy kiinni asetetulla paineella.
Selailin topikkia läpi mutten törmännyt että tätä olisi vielä tehty. Oikeat esipaineetkin löytyivät jostai mutten niitä nyt tietty juuri löydä.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa AnteroV70
« Vastaus #98 : 24.05.2015, 19:14:44 »
http://i485.photobucket.com/albums/rr216/Nip-4/Volvo/FOT1678.jpg
Tuossa nuo oikeat säätöpaineet. Itsellä siis liikaa nyt mutta eipä se kovin vaarallista kun ei poleta kokoajan ja Ecuhan sen taitaa katkoa lopuksi kuitenki.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #99 : 24.05.2015, 22:25:47 »
Mitäpä jos joku takaiskuista vuotaa?
Eli päästää paineet väärälle puolelle.
Niitähän on 3kpl. Kaks valkoista ja yks musta kolmihaarainen.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #100 : 25.05.2015, 16:54:02 »
Oon ymmärtäny noilta ulkomaan sateista että se tcv olisi herkähkö hajoamaan eikä kovin tarkka säätämään mikäli viritetty peli.
Vähän sitä itseltänikin epäilen. Pitää laittaa ahtomittari jossain vaiheessa jotta varmistuu. Ei meinaan oikein liikahda ellei hukkista ole kiristetty liikaa..
Poissa AnteroV70
« Vastaus #101 : 25.05.2015, 16:55:53 »
Sullahan on kaiketi hivenen erilainen tuo systeemi kuin mitä minulla, lähinnä kaiketi vain ahtojen säädön komponenttien osalta?
Poissa AnteroV70
« Vastaus #102 : 25.05.2015, 17:03:22 »
Sori kun vähän spämmään mutta tuossa kaiketi on kysymys samasta ongelmasta?
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=73156
Ajattelin itsekkin kokeilla tuo venttiilin irroitusta josko sillä on mitään vaikutusta.
Itse en saa ecusta vikakoodeja ulos mutta epäilys tuosta tcv:n hajoamisesta on olemassa. Tukossakin se voi olla.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #103 : 25.05.2015, 20:16:42 »
Vastaan hukan puolesta että tcvtä on putsailtu ja testattu eri venttiililläkin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #104 : 25.05.2015, 20:22:29 »
Kerkesit ennen mua :D
