Kesärenkaat alle ja puoltaminen alkoi
  • 4 Vastauksia
  • 1967 Lukukerrat
Poissa Pesari
« : 05.04.2015, 21:04:21 »
Elikkä autona s40 2006 ja vaihdoin nyt kesärenkaat alle ja tuntuu että vetää joka suuntaan. Jos yrittää ajaa suoraan nii ihan suorana jos rattia pitää saattaa mennäkin mutta kun kääntää jompaan kumpaan suuntaan niin tuuntuu niinkuin "muljahdus" kääntö suuntaan ja alkaa vetämään sinne ja varsinkin jarrutaessa. Mikä mahtaa olla syynä? Ostin pari kk sitten ja talvirenkailla ei mitää ongelmaa.
Poissa Chili
Vs: Kesärenkaat alle ja puoltaminen alkoi
« Vastaus #1 : 05.04.2015, 21:13:30 »
Vastaapa ensin oheisiin kysymyksiin 1 - 4:
1) Onko liian leveät/matalat renkaat? Mikä koko?
2) Mikä on ilmanpaine renkaissa?
3) Minkä merkkiset renkaat - halpatuontikiinalaiset?
4) Onko pyörät kiinni, vai kuuluuko ajettaessa ratinaa?
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #2 : 05.04.2015, 22:02:09 »
Ite ostin omaani viime kesänä ensimmäiset ja viimeiset Vredensteinit mitkä kiskoo ojaan ihan perkeleesti. Sitä edelliset oli contitechit täsmälleen samassa koossa eikä mitään ongelmaa, talvirenkailla mennään myös suoraan. Eli tosiaan voi johtua ihan vaan renkaistakin.
D5244T
« Vastaus #3 : 06.04.2015, 08:38:35 »
Kannattaa tarkistaa kulmat. Nykyisen kun ostin niin talvirenkailla meni nätisti, ei puoltanu ei mitään. Saman kokoiset nokialaiset alle ja veteli minne sattuu. Tulos oli että kulmat oli ihan miten sattuu.
Poissa Risto H
« Vastaus #4 : 06.04.2015, 12:54:30 »
Alatukivarsien puslat ja raidetangon päät kannattaa myös tarkistaa ennen kulmien säätöä. Kesärengas puree asfalttiin niin paljon talvirengasta kovempaa että kulmat saattavat muuttua ajossa jos noissa nivelissä on vikaa. Itselläkin vielä puslien tai tukivarsien vaihto edessä...
