Volvo v70 dieseli 163hv nykii
  • 22 Vastauksia
  • 9360 Lukukerrat
Poissa Bmw m535
Vs: Volvo v70 dieseli 163hv nykii
« Vastaus #15 : 20.04.2015, 12:06:10 »
Eipä lähtenyt nykiminen. Vetoakseli oli sökönä, mutta edelleen nykii.
Tasakaasulla pahiten nykii.
Poissa Bmw m535
« Vastaus #16 : 22.04.2015, 13:05:47 »
Nykiminen/ pomppiminen tuntuu koko korissa.
Poissa Bmw m535
« Vastaus #17 : 26.04.2015, 18:52:07 »
Mikähän olis vikana, kun vikakoodi oli p1555?
Tuskin tämäkään auttaa nykimis ongelmaan.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #18 : 26.04.2015, 18:59:43 »
P1555
P1555 OBD Code Definition:
P1555 Electronic Variable Orifice Output
P1555 OBD Code Description:
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too High
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control  defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
YouTube
Poissa Bmw m535
« Vastaus #19 : 26.04.2015, 19:13:22 »
Jos tosta oikein osasin suomentaa. Niin ahtopaineen säädin varmaankin on sökönä.
Eikös se toimi alipaineella.
« Viimeksi muokattu: 26.04.2015, 20:47:43 kirjoittanut Bmw m535 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #20 : 27.04.2015, 10:34:19 »
vanhemmissa D5 muistelen että on alipaineella säätö mutta olikohan niin että sitten uudemmassa 2.4D koneessa on elektroninen... kumpi sulla on? kun ei mulle ainakaan selvinnyt nopeesti auton vuosimalli...
YouTube
Poissa Bmw m535
« Vastaus #21 : 29.04.2015, 17:17:29 »
Sähköinen venttiili on tuossa. Näyttäisi pelaavan nyt.
Poissa jmtr82
« Vastaus #22 : 07.05.2016, 21:31:19 »
Selvisikö tuo nykimisen syy? Minulla omassa 2008 vm. yksilössä nyt samaa vaivaa...kilometrejä on varsin maltilliset 135tkm. Automaatti varsinkin 4.vaihteella nykästelee hitusen juuri 50-60km/h nopeuksissa...
