V70 D5 -03 mittariston vaihto
  • 8 Vastauksia
  • 5666 Lukukerrat
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« : 11.04.2015, 13:21:44 »
Onnistuuko noissa mittarin vaihto ihan suorilla vai tarvitseeko käyttää jossain pistokkeen päässä ohjelmoimassa ym...
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa Sami K.
Vs: V70 D5 -03 mittariston vaihto
« Vastaus #1 : 11.04.2015, 13:33:35 »
Akku irti ja puolen tunnin päästä kun alat purkamaan mittaristoa niin ei tule vikakoodeja.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa artturi
« Vastaus #2 : 11.04.2015, 21:55:33 »
Eli muuta ei pitäs tulla kuin mahd vikakoodeja.. Eikös ne tarvittaessa voi nollata tuolla BSR PPC  vikakoodinlukijalla, löytyy hallilta semmoinen.
Poissa Sami K.
« Vastaus #3 : 11.04.2015, 22:22:46 »
Juuri noin.
« Vastaus #4 : 12.04.2015, 08:08:46 »
Vikakoodien välttämiseksi riittää se, että ei laita virtoja päälle mittariston ollessa irti.
Mitä tulee sen vaihtomittariston toimimiseen, niin se tuskin toimii suoraan ja muutenkin sen pitää olla just samanlaisesta autosta, jos on edes toivoa saada se ohjelmoimalla toimimaan.
Esimerkiksi -04 mittaristoa ei saanut -02 autossa toimimaan edes ohjelmoimalla.
Poissa suden silmät
« Vastaus #5 : 12.04.2015, 11:24:36 »
Vanhan mittariston pystyy yleensä korjaamaan. Oman korjaus Vaasassa maksoi 150 eur.
Tuo meni myyjäliikkeen piikkiin, kun mittaristo särkyi heti. Olivat sitten ajaneet auton ulos hallista ilman mittaristoa ja eikun merkkiliikkeen kautta  ;D
Merkkiliikkeessä uusi mittaristo porvarilliset 700 euroa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 12.04.2015, 12:08:07 »
Vekatronics Haapiniemi Kari 0400514524 Vaasa
Poissa artturi
« Vastaus #7 : 12.04.2015, 13:33:02 »
Olikos kyseessä myös diesel-auto / saman konetyypin mittaristot molemmat.  Ilmeisesti ainakaan jos kysessä on malli missä on viel tuo VAG kone niin ei pelitä mittaristo missä on volvon kone..
« Vastaus #8 : 12.04.2015, 16:06:45 »
-04 D5 man. mittaristoa yritettiin laittaa -02 D5 automaattiin.
Itse en siis ollut mukana säätämässä, mutta myin tuon -04 mittariston ko. tarkoitukseen ja kaveri kävi Volvolla sitä yrittämässä asennuttaa, mutta ei se lopulta toiminut.
