V70 -00 hälytin ja kaukosaadin
  • 48 Vastauksia
  • 35168 Lukukerrat
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
Vs: V70 -00 hälytin ja kaukosaadin
« Vastaus #15 : 10.06.2011, 08:35:07 »
Naksuuko tuo mikrokytkin kun sitä painaa. Jos ei naksu niin hyvin suurella todennäköisyydellä kytkin on tuolloin rikki. Näin myös mönkijässä kun ihmettelin miksi jarruvalot eivät toimi ;) Harmi kun tuli siivottua varastoa, minulla olisi ollut yksi 850:sen takaluukun lukko, joka oli muuten rikki. Olisi voinut uhrata tieteelle tuon lukon. Tuon "massan" sisällä on jalkaosa, mihin tulee johdot kiinni. Sitä en tiedä miten tuo on asennettu jos kyseessä on mikropiirimalli kuten aikaisemmin kirjoitettiin.
Hope so, että vika löytyy ja saat sen korjattua.
Poissa Justus
« Vastaus #16 : 10.06.2011, 08:46:10 »
En nyt enää ole satavarma, että onko mikropiirimalli, mutta hämärästi muistelen, että olis ollut. Tuota massan määrää kun kuvasta tarkastelee, niin alkoi tuntua, että muistan väärin.
Kellä sattuu tuollainen nurkissa pyrörimään, niin eikun teurastamaan, niin saadaan hyödyllistä tietoa kaikille. No joka tapauksessa tuo ei ole ihan joka sällin vaihdettavissa, oli sitten piirilevymalli tahi ei.
Poissa Pappi
« Vastaus #17 : 10.06.2011, 08:54:21 »
Tuon massan poistaminen onnistuu terävällä mattoveitsellä ja uuden suojauksen voi tehdä vaikka kuumaliimalla. Justus kirjoittaa asiaa, jos jollakin on tuommonen raihnainen lukko niin eikun "suolistamaan"
Mikäli tuota alkaa vaihtamaan, kannattaa hommata myös hyvä kolvi. Oli sitten mikropiirimalli tai ei. :)
Poissa MikkoS
« Vastaus #18 : 11.06.2011, 14:22:38 »
Ja samaan aiheeseen. -99 V70 TDi kuuluisiko mittaristossa näkyä merkkivaloa jos ovi on auki? Ainoastaan takaluukkua avattaessa syttyy valo mittaristoon. Vilkut ei välähdä avattaessa/suljettaessa ja kojelaudan päällä on ledi joka ei vilku, mutta vilkun rele kuitenkin naksuu nappia painettaessa?
V70N -02 2.4T
Poissa MikkoS
« Vastaus #19 : 13.06.2011, 19:36:12 »
Eikö tosiaan kukaan tiedä?
V70N -02 2.4T
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #20 : 13.06.2011, 20:11:55 »
Joo, punainen oven kuva tulee kun joku ovista auki. Luukulle oma valonsa, muistelen näin (itselläni luukun valo vilkkui joskus vinhaan kun ei mennyt kunnolla kiinni).
Itselläni ei vilkut vilkut eikä ledi. Entisen omistajan mukaan, autossa ollut vakiohälytin, joka otettu pois. Ainakin jotkut security-tarrat jääneet ikkunoihin.
Poissa MikkoS
« Vastaus #21 : 13.06.2011, 21:29:35 »
Erikoinen homma kun mulla ei näy mittaristossa edes mitään oven kuvaa missään vaiheessa, pelkästään peräkontin auki ollessa palaa oranssi varoitusvalo...
V70N -02 2.4T
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #22 : 13.06.2011, 21:56:45 »
Sellainen mielikuva, että punainen/oranssi etuoven kuva olisi... Nyt alkoi jo häiritsemään, täytyy huomenna muistaa katsoa.. etten vain puhuisi ihan omiani...  ???
Poissa Henkka863
« Vastaus #23 : 13.06.2011, 21:58:37 »
ei mulla tule ainakaan muusta kuvaa kun takaluukusta. ja kaikki hälyä myöten pelaa
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #24 : 13.06.2011, 23:26:37 »
1998 jenkkimallissa ei myöskään ole
Mitenhän minulla on päässäni sellainen etuoven kuva...  :idiot2:
edit: no eihän siellä tosiaan mitään punaista ovea ollutkaan. mistähän lie olen moisen nähnyt  :-[
« Viimeksi muokattu: 15.06.2011, 23:10:27 kirjoittanut adrock »
Poissa MikkoS
« Vastaus #25 : 14.06.2011, 05:27:02 »
Pitää ruveta apparin puolelta ottamaan varmaan takaovesta lukkoa pois ja noita mikrokytkimiä testaamaan, konepeltiä on jo paiskottu ja punaiset valot palaa muissa ovissa, takaovesta se puuttuu kokonaan, johdot on vain runnottu oven sisään :) Välillä jää se oven sisäpuolella oleva jalkatilan valokin palamaan jolloin takaovea joutuu avaamaan ja sulkemaan useampaan kertaan.
V70N -02 2.4T
Poissa volovomiäs
« Vastaus #26 : 12.04.2013, 08:10:07 »
Huomenta kaikille!
Aloitetaas noiden vikojen korjaus kun tuli hommattua tommonen V70 T5 -99 mallia.
Elikkäs tässä on kanssa ongelmaa kaukolukituksen kanssa ja sisävalojen.
Oireet, sisävalot palaa kokoajan jollei niitä laita "0" asentoon. Samalla vänkärinpuolen ovessa oleva punainen huomiovalo palaa ihan kokoajan, ajaessa ja auton ollessa sammutettuna. Eli voisiko kuvitella että auto luulee että vankärin takaovi on kokoajan auki koska siinä palaa sekin punainen valo kokoajan.
Muissa ovissa punainen valo syttyy vaan kun ovi avataan,sitä en ole vielä hoksannut katsoa että syttyykö kaikki punaiset valot ovissa jos yhden oven vaan avaa mutta ovien ollessa kiinni muut ei pala paitsi se vänkärin takaovi.
Miten kaukolukko toimii tässä mallissa, voisiko toimimattomuus johtua juurikin siitä että luulee oven olevan auki niin ei lukitse eikä aukaise. Yks mahollisuus vois olla että vaihtaa patterin ja kokeilee koodata uudelleen.
Tässä olis ensimmäinen, jatketaan toisilla vioilla myöhemmin. =)
« Viimeksi muokattu: 16.04.2013, 16:13:17 kirjoittanut volovomiäs »
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
Poissa volovomiäs
« Vastaus #27 : 16.04.2013, 16:16:53 »
Sit vielä lisää kun ei toi kaukolukko toimi... Soittelin avainvaunulle niin siellä kertoivat että joutuu kokonaan uuden kapulan hommaamaan jos entinen särkyy,vissiin toi pitää sit paikkasa, eli vanhaa jostain muusta autosta ei saa hyödynnettyä?. Tossa paikallisessa korjaamossa sen verran saatiin testattua että kapulasta ei lähe minkäänlaista signaalia niin varmaan se kapula on kaput kun patterinkin kuitenkin vaihdoin. Autona siis v70 t5 -99
« Vastaus #28 : 16.04.2013, 19:36:04 »
Vaikka 1 ovi onkin "auki" eli valo palaa niin silti ovet menee lukkoon ainakin 2000 mallissa, hälytin ei vaan kytkeydy ja ei väläytä vilkkuja lukituksen merkiksi.
korjaa tuo ovikytkin lisäämällä tavaraa sinne mikrokytkimelle ohjeen mukaan ja sen jälkeen kauko-ohjaimen kimppuun.
Itse liimasin ihan nippusiteen pätkän sinne salpaan pikaliimalla ja inakin pariviikkoa on nyt pysynyt.
Poissa volovomiäs
« Vastaus #29 : 16.04.2013, 19:51:58 »
Juu, näin oli tarkoitus et pitää ensin paikallistaa mistä ovesta se kytkin olis menny. Sit rueta sitä kaukolukkoa ihmettelemään.
Varmaan vänkärintakaovi olis ekana purettava kun siinä se punainen valo palaa kokoajan vaikka auto on sammuksissakin niin jos sieltä olis se kytkin menny...
