Amazon bensatankki ?
  • 21 Vastauksia
  • 12066 Lukukerrat
Poissa anglia67
« : 07.06.2011, 21:07:27 »
Onko amazonin sedan- ja farmarimallin polttoainetankeissa muuta eroa kuin täyttöputken sijainti? Siis ovatko tankit muuten saman muotoisia päällepäin ?
Poissa anglia67
Vs: Amazon bensatankki ?
« Vastaus #1 : 07.06.2011, 22:51:12 »
Itse itselleni vastaten eli eipä taidakkaan käydä sedanin tankki farkkuun.Täytyypä halkaista tankki ja suorittaa oikaisutoimenpiteet.Tuttua touhua.Tankki on tällä hetkellä pahasti lutussa johtuen jonkin edellisen omistajan kätevästä tavasta siirtää amazonia traktorin etukuormaajan avustuksella ???
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #2 : 08.07.2011, 13:19:30 »
Ja kyseinen tankki autoineen on nyt mulla, joten jatkan siitä mihin jäit  ;D
Poissa JVeij
« Vastaus #3 : 12.12.2012, 22:21:21 »
Nostan tässä topicia ylös, koska en halua uutta topicia avata. Eli minkä mallien bensatankit käy suoraan Amazoniin ja myydäänkö uusia tankkeja edes missään enään ?
Volvo Amazon Favorit 67
Poissa Karhjo
« Vastaus #4 : 13.12.2012, 17:40:33 »
www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=239.0
tuolta veteraani FAQ kategoriasta löytyy monta uustuotanto osaa myyvää nettiliikettä joista pystyy ettimään automallin ja valmistusajan tarkkuudella varaosia ja niitä aman tankkejakin sieltä löytyi muistaakseni:)
Volvo PV 444E -53
Poissa JVeij
« Vastaus #5 : 03.01.2013, 23:52:11 »
Ilmeisesti Amazonin tankkiin ei tule minkäänlaista korvausilmaputkea. Onko jollain ollut ongelmia tuon kanssa, eli onko auto sammunut ja käynyt huonosti tuon ominaisuuden takia ja onko korjaantunut vaan avaamalla tankin korkki ?
Poissa Ilari
« Vastaus #6 : 04.01.2013, 00:24:02 »
Ei ole koskaan ollut ongelmia. Onko sulla tarvikekorkki?
Poissa JVeij
« Vastaus #7 : 04.01.2013, 01:29:48 »
KYllä tuo alkuperäinen taitaa olla
Poissa Ilari
« Vastaus #8 : 04.01.2013, 09:47:47 »
Sulla on hyvä tankki jos pitää noin hyvin, olisko korkissa alun perin huohotin? Aina noi jostain tiivisteestä falskaa, siksi kai harvoin tollasia ongelmia on.
Poissa JVeij
« Vastaus #9 : 04.01.2013, 21:50:57 »
KOrkkia on ilmeisesti modattu. Luukun alla ei ole avaimenreikää vaan metallinen holkki jonka voi poistaa. En tiedä onko edellinen omistaja jotain duunannut tuolle. Jokin pieni tiiviste sieltä mureni kun katsastin lähempää tuota korkkia, onkohan tärkeä ?
Poissa Farmari-Jussi
« Vastaus #10 : 13.06.2013, 22:00:13 »
Moi!
Jatkn aihetta, kun liippaa likelle: Osaako joku kertoa Kombi-Amatsonin tankin kumisen täyttöletkun (sisä)halkaisijaa - tarkoitan sitä noin 20 cm pätkää täyttöputken ja itse tankin välillä.
Omassa autossa se vetelee viimeisiään. Letku ja päiden putket on kuitenkin niin topattu massalla, että siitä ei tahdo saada mittaa millään ilman purkamista. En kuitenkaan haluaisi purkaa autoa etukäteen, menee kesän vähiä ajopäiviä hukkaan.
Haaveilen savani sopivan letkun valmiiksi ennen vaihtamista, saisi homman kerralla kuntoon.
Jussi
Poissa Janne H
« Vastaus #11 : 04.07.2014, 12:36:52 »
Jatketaan kysymyksiä tähän tankkiketjuun.
Onko Aman tankin bensaputken liitin jokin yleinenmalli vai saako tätä varaosana vain Volvon osiin erikoistuneilta varaosakauppiailta?
Juoduin rempatessa katkaisemaan koko putken, koska liitin ei suostunut liikkumaan. Nyt tankkia pitäisi alkaa palauttamaan paikalleen,
Amazon -70 zenjavolvoamazon.blogspot.com
“The test of the machine is the satisfaction it gives you. There isn't any other test. If the machine produces tranquility it's right. If it disturbs you it's wrong until either the machine or your mind is changed.”
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 04.07.2014, 13:38:33 »
Itsellä oli sama ongelma, mutta korvasin sen pienellä pätkällä kumiletkua.
Liitintyyppi tottelee nimeä "JIC"  löytyy ihan hyde-kaupoista
http://www.jgbhose.com/base_pages/coupling_identification.asp
Poissa Janne H
« Vastaus #13 : 04.07.2014, 22:13:35 »
Kiitos.
Liittimen nimen tietäminen helpottaa ostoksilla käymistä.
Poissa Janne H
« Vastaus #14 : 19.09.2014, 13:48:55 »
Us Partsilta löytyi vähän kaikenlaista liitintä.
http://www.uspartsperformance.fi/viritysosat/polttoainejarjestelma/polttoainelinja
Kyselisin, että onko bensaputken pään leventämiseen mitään kotikikkaa? Tähän on olemassa varmasti jokin työkalu, mutta en viitsisi lähteä ostamaan tämän yhden asian takia. Eli putken päähän pitää leventää ja lukita toiseen liittimeen, jotta siitä tulee tiivis.
« Viimeksi muokattu: 19.09.2014, 13:51:04 kirjoittanut Janne H »
