Amazon bensatankki ?
  • 21 Vastauksia
  • 12064 Lukukerrat
Poissa Janne H
Vs: Amazon bensatankki ?
« Vastaus #15 : 05.01.2015, 20:22:52 »
Ja ainakin CVI:tä näyttää löytyvän kyseisiä liittimiä, jos ja kun joku sattuu tarvistemaan.
http://www.cvi-automotive.se/en/articles/2.14385.46815/cap-nut-fuel-pipe
http://www.cvi-automotive.se/en/articles/2.14385.46819/nipple-fuel-pipetank
Amazon -70 zenjavolvoamazon.blogspot.com
“The test of the machine is the satisfaction it gives you. There isn't any other test. If the machine produces tranquility it's right. If it disturbs you it's wrong until either the machine or your mind is changed.”
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #16 : 06.01.2015, 14:43:14 »
Us Partsilta löytyi vähän kaikenlaista liitintä.
http://www.uspartsperformance.fi/viritysosat/polttoainejarjestelma/polttoainelinja
Kyselisin, että onko bensaputken pään leventämiseen mitään kotikikkaa? Tähän on olemassa varmasti jokin työkalu, mutta en viitsisi lähteä ostamaan tämän yhden asian takia. Eli putken päähän pitää leventää ja lukita toiseen liittimeen, jotta siitä tulee tiivis.
Pistepuikko putken reikään ja kova lyönti vasaralla.
Poissa Janne H
« Vastaus #17 : 06.01.2015, 18:25:52 »
Jotain tällaista ajattelin.Ehkä sitä vois lämmittää hieman, jotta venyy paremmin. Putki on kuitenkin ollut kohta 1 1/2v käyttämättä, niin tuskin bensahöryjäkään enää löytyy.
Eli toisin sanoen, ensin pistepuikolla tms napautus, sitten hakemaan asiaan kuuluvaa työkalua ja lopuksi joutuu kumminkin tekemään kokonaan putken uusiksi aina pumpuun asti. ;D
Poissa _Simppa_
« Vastaus #18 : 06.01.2015, 19:30:50 »
Jos saan sen verran lainata topiccias, niin voisitteko kertoa, että millaisia korvaustankkeja olette amazoneissa käyttäneet? saako ja voiko esim. muovista veneen tankki käyttää takaluukussa, jos aman oma tankki on rikki? ja pitääkö peltinen olla? ja ennen kaikkea mitä laki sanoo asiasta? kiitos ja anteeksi  :)
Poissa Janne H
« Vastaus #19 : 12.04.2015, 20:12:14 »
Jatketaan kysymys tähän ketjuun kun otsikko on sopivan lavea.
Amazonin remontti alkaa olemaan loppusuoralla. Matkan varella tyhjennyaukon pultti/korkki on joutunut kadotukseen. Onko kyseessä  normaali rautakaupasta saatava pultti, ja jos on, niin onko teillä tarkempaa tietoa pultin koosta ja kierteistä?
Mikäli joltain hamstraajalta sattuu löytymään ylimääräistä pulttia hyllystä, niin voin ostaa pois. Liikkuu varmasti tavallisessa kirjekuoressa.
« Vastaus #20 : 12.04.2015, 20:14:01 »
Taitaapi olla 1/8" npt kierre. Vesijohtoliikkeistä pitäisi saada sopivia tulppia. Alkuperäisessä on kartiokierre.
Poissa Janne H
« Vastaus #21 : 15.04.2015, 22:20:26 »
Kiitos Kulmamies. 1/8" npt kierre oli juuri sopiva ko. aukkoon. Löytyi USpartsin hyllystä.
Nyt pysyy bensat tankissa, ainakin siihen asti kun saan auton katsastukseen ja ajoon.
