Äänestys
Mitä tehdä keulalle? Vaihtoehdot toisella sivulla.
Kuva1 (Alkuperäinen)
4 (10%)
Kuva2 (Maskin reuna tumma)
1 (2.5%)
Kuva3 (Maskin reuna tumma + drl)
0 (0%)
Kuva4  (Maskin reuna tumma + drl reunat tumma)
2 (5%)
Kuva5  (Maskin reuna tumma + drl reunat tummat + sieraimet tummat)
9 (22.5%)
Kuva6
0 (0%)
Kuva7
0 (0%)
Kuva8
4 (10%)
Kuva9
20 (50%)
Äänestäjiä yhteensä: 38
Äänestys päättynyt: 12.08.2015, 22:03:14
Volvo S60 Pietilä
  • 150 Vastauksia
  • 73500 Lukukerrat
Poissa Pietilä
Vs: Volvo S60 Pietilä
« Vastaus #60 : 03.06.2015, 21:50:12 »
S60/V60 manuaaleissa ei taida olla missään tuota valaistua vaihdekepinnuppia? Uusissa V40:ssä kuitenkin on. Kuinkahan kivuttomasti onnistuisi tuo vaihto, valaisulle varmasti pitäisi virrat jostain varastaa.  Sekä entinen nahka ei varmaan istu tuohon hyvin, joten pitäs seki varmasti siirtää ja istuttaa tuohon S60 kehikkoon.
Eli tälläinen on nyt.
V40 uusissa on sitten.
Että menisköhä muuten suoraan, jos vaan virrat varastaa ja muokkaa nahan tuohon kehikkoon mikä nyt on paikoillaan. Jos joltain uudemaa Vidaa löytyy niin vois räjäytyskuvan pistää tuosta V40:n, niin voisi verrata tuohon S60:een.
Pieni yksityiskohta, mutta onhan tuo tuhat vuotta ulkonäössä eellä.  :D
Poissa joans
« Vastaus #61 : 04.06.2015, 00:37:03 »
Tomaatti s60/v60:stä ainakin 2013 malleista löytyy toi ledirinkula kepistä. Manuaalista ei tosin mtn käryä 8) Eikös ne keulan lediviirutkin vaihtunu vähä nykyaikasemman näkösiin siinä 2013? 2010 xc60 ainaki iha erinäköset nauhat siinä keulal ku 2013 v60:ssä  :D
Poissa Pietilä
« Vastaus #62 : 04.06.2015, 00:46:45 »
Joo tomaatista tiedän, että siinä on.  Vois muuten olla aika ovela löydä tomaatin keppi tuohon paikoilleen,  kun sekinhän nuissa on tuolla kangas/nahka pussilla.  :D
2013->  malleissa taitaa nuo parkkivalot, "sieraimet" tulla nuihin valoihin kiinni. Eli on yhtenäiset valot keulalla.
« Vastaus #63 : 04.06.2015, 07:14:22 »
2013 malliin tuli uusi vaihdekeppi. Suurempi facelift tuli sitten 2014 malliin. Amerikan mailla ovat laitelleet uudempia automaatin keppejä esim. 2008 vuoden S80 mallehin ja mitä pikaisesti lukemalla ymmärsin niin olisi aika plug n play. Niistä valoista en tiedä.
Poissa Pietilä
« Vastaus #64 : 04.06.2015, 22:11:56 »
Joo siis juurikin nuin noiden vuosimallien kans.
Tuossa ois S60 2011 ja V40 2013
Hieman erinlaisillehan nuo näyttää ja lovi tuossa kepissä on eri kohtaa.  Tietenkin miten tuota enempi sitten saa purettua ja/tai muokattua.
Muistatko Ribbe missä semmonen keskustelu oli? Vaikka automaateista kyse, niin vois mielenkiinnosta lukea.  :)
« Vastaus #65 : 05.06.2015, 07:38:50 »
En sen tarkemmin muista kuin että Swedespeedin foorumilla. Jos oikein muistan niin automaattiin ne vaihtoi koko vipumekanismin.
Poissa squealer
« Vastaus #66 : 05.06.2015, 15:28:26 »
Voiskohan olla tämä keskustelu: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?192497-2013-Style-Shifter-Retrofit
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #67 : 05.06.2015, 18:41:06 »
Kun katselen kuvia väkisin tulee mieleen ajatus että putken päät on pienet, mutta ei tuo riko silti silmiä vaikka ovatkin tuollaiset...
YouTube
Poissa Pietilä
« Vastaus #68 : 05.06.2015, 23:04:05 »
Täytyypä lueskella läpi tuo. Vaikka onhan se vähän eri homma, mutta voiha sieltä vinkkejä saada.
Vaihtoon nuo päät on menossa, Motonetissa jo viikko pari sitten katselin, mutta joko oli samankokoisia tai halkaisia +10cm.  Nyt tais olla 6cm. Joku 8-9cm vois olla fiksuin. Soikea muotokaan ei välttämättä hullumpi ois.
Poissa JoonasH
« Vastaus #69 : 06.06.2015, 01:31:11 »
Tää on kyllä todella siisti  S* Ja pointsit siitä että jaksat ottaa hyviä kuvia ja kirjoitella, topic eroaa muiden joukosta välittömästi edukseen O0
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #70 : 06.06.2015, 11:17:14 »
Luotamme sinuun... 3,5" ulostulo on passeli.
YouTube
Poissa Antza]
« Vastaus #71 : 06.06.2015, 11:37:47 »
Exässä oli tämmönen soikea putken pää..passaiskohan tähän?
« Viimeksi muokattu: 06.06.2015, 15:38:56 kirjoittanut Antza] »
S60 T5 -06
Ex:850 2.5 20V -95
Poissa hagenhammer
« Vastaus #72 : 06.06.2015, 13:38:26 »
Joo ja Volvohan luopu siitä nupista kun oli niin muovinen ja narskujva kädessä. Puhumattakaan että niitä tahoti jatkuvalla syötöllä mennä pimeeksi eikä korjaaminen ollu ihan maailman nopein homma! Mielummin kattosin saisko vaikka 2014 D4 manuaali kepin siihen?
Poissa Pietilä
« Vastaus #73 : 06.06.2015, 18:37:19 »
Joo, tämähän on ihan renteuttavaa hommaa käydä aina jossain räpsimässä kuvia.   :)
Juurikin näin!
Suunnilleen tuollaiset oli myös S40:ssä.  Biltemasta muistaakseni ne silloin ostin pari kymppiä kappale, mutta ei ainakaa aivan samanlaisia nettisivuilla ollut.  Pitäs ehkä käydä paikan päällä ihmettelemässä.
No katoha, niinhä tuolla näytti olevan melkein samanlaisia ilman tuota valaistusta. Tuo valaistu ois vaan kuitenki hieno omaan silmää.  Ei kait tuota nyt luulis ihan mahdottomuus olla toimivaksi saada, siis niinkuin Volvolta. Että ei kait siitä luopua tarvis...
Manuaalihan ei kyllä varmaan niin helposti hajoa, tai siis kun tuossa automaatissa tais olla jotain lattakaapelia kun tarvitaan se valo jokaiselle vaihteelle ja valaistukselle. Manuaalissa vain valaistukselle? Nyt siis ihan  mutu heitto, en oo perehtyny mut näin maalaisjärellä jos miettii.
Poissa Pietilä
« Vastaus #74 : 08.06.2015, 22:38:31 »
Se olikin tuon alkuperäisen putkenpään sisähalkaisija 60mm ja ulkohalkaisia 80mm.   Kävin Kärkkäiseltä hakemassa soikeat päät  104x76mm  ja ei tuo kyllä suuremmalta sillä näytä. Siellä ois ovaaleja ollu myös hieman isompi 120x80mm.  Näytti kyllä kädessä jo tuo 104x76mm isolle, mutta kun autoon sai niin ei enää näyttänytkää.  120x80mm näytti taas kädessä jo aivan ylisuurelle, tiedä näyttäisköhän se sitten paremmalle autossa.
