Volvo 850 ei lähde käyntiin
  • 5 Vastauksia
  • 1685 Lukukerrat
Poissa Finkino
« : 18.04.2015, 11:23:13 »
Elikkäs autohan on Volvo 850 GLT, 20v 92vm. Ei lähde enään käyntiin, kaikki alkoi siitä kun ajoin töihin vantaalle, n 25km matka kotoa. Auto toimi sinne asti muuten normaalisti paitsi n. Puolessa välin matkaa ei ottanut enää kaasua about 2sekunnin ajan. Pääsin töihin normaalisti, auto seisoi 8tuntia käyttämättä ja ei lähtenyt enään käyntiin. No kaverin kanssa myöhemmin saatiin käyntiin tukkimalla ilmansuodattimen imuaukon pahvipalalla, ns. Ryypyttämällä. Volvo kävi n. 10km matkan normaalisti ja kesken ajon sammui tielle, hinattiin auto kotipihaan ja koitettiin käynnistää apuvirran kanssa, kerran hörähti ja sen jälkeen ei enää mitään eloa, startti pyöri normaalisti, nyt tuntuu ettei saa tarpeksi virtaa apuvirrankaan kanssa.
Itse ajattelin bensapumppua ja relettä, bensapumpun rele on vaihdettu ja vikakoodit luettu, tässä niitä on:
A3: 312, 313, 141, 142, 123, 124.
A6: 123
A7: 231
Tuossa hetken lueskeltua googlesta, vaikuttais että kampiakselin asentotunnostin ois mennyt? Starttihan ei kovin jaksa pyöriä, pientä maadotus häikkää? Osaisko joku kertoa mitäs kaikkea joutuu uusimaan että saa kuntoon? :D
Poissa volvertti75
Vs: Volvo 850 ei lähde käyntiin
« Vastaus #1 : 18.04.2015, 20:54:57 »
Kampiaksellin tunnistimelta saattaa tulla koodi käyntihäiriöistä johtuen, ei välttämättä sökö on toki mahdollista, suriseeko b pumppu kun kääntää virrat  päälle nokan asentotunnistin voi olla sökö ei anna välttämättä koodia ja lämpiääkö akun kenkien johdot startatessa tyyppivika jos alkuperäiset. ???
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa belem
« Vastaus #2 : 18.04.2015, 21:12:36 »
Meillä meni syksyllä ecu, hommasin käytetyn, sitä ennen vaihdettiin aivan kaikki mitä voi ja turhaan, kokeile toisella eculla.
Poissa aprilli
« Vastaus #3 : 18.04.2015, 22:52:40 »
Josko lähtis perusasioista liikkelle. Kipinä? Pyöriikö pumppu kun kääntää virrat päälle? Jos kyllä, niin paljoko bensanpaine?
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa belem
« Vastaus #4 : 19.04.2015, 22:04:50 »
Perusasiat toimii kun vaihdat ecun, tulppien vaihdot yms. poppakonstit eivät autoa kunnosta. Kokeile ensin ottaa ecu pois, vie se kotiin sisälle lämpimään ja laita seuraavana päivänä paikalleen ja starttaa, jos käynnistyi niin hommaa uusi ecu koska vanhassa on häikkää. Lataa akku varalta sen yön aikana.
Poissa Finkino
« Vastaus #5 : 20.04.2015, 13:43:46 »
Kipinää antaa ja uudet tulpat on vaihdettu, jonkunlainen surina kuuluu ku virrat laittaa, todella vaimea surina. Pitääpä tänään kokeilla tuo ecun irroitus.
